Odp: prophoto czy srgb do wydruku
Ha, zdjęcia mam w RAW i JPG - w zasadzie nie ma znaczenia. Drukuję i chciałbym z Ligthrooma. Zarządzanie wydrukiem ustawione jest na profil drukarki (po kalibracji) - wszystko wyłączyłem. Co ciekawe, jeżeli zdjęcia otwieram (po eksporcie) np. w fastStone są faktycznie takie jakie na wydruku. Mam wrażenie, że LR coś mi przekłamuje. Nie konwertuję przestrzeni bo LR tego nie robi - chyba, że zapisz jako ...:)
savage67
Przy okazji podepnę się z pytaniem.
Mam monitor szerokogamutowy, skalibrowany, oraz drukarkę również skalibrowaną (Color Munki Photo) i robię wydruki w domu.
A mój problem wziął się z tego, że miałem ustawioną w aparacie przestrzeń sRgb. Po poprawkach w Lightroomie zacząłem drukować zdjęcia. Nic nie było takie samo. Przede wszystkim czerwień - mocno przekontrastowana i ogólnie przejechane zdjęcia w kolorach, na wydrukach. Kombinowałem, czytałem i coraz mniej siły miałem do tego. Ciężki temat dla mnie jako osoby nie parającej się z fotografią na co dzień. Jeżeli mam monitor aRGB i robię zdjęcia w sRgb to można zapomnieć o dobrych wydrukach ? Aparat przestawiłem na aRgb i jest w zasadzie poprawnie. I teraz takie pytanie. Czy tak faktycznie powinno być, czy ja coś robię nie tak?
Jeśli drukujesz wprost z LR, to musisz z zakładce Print/Print Job/Color Management prawidłowo ustawić Profile, :
1. albo Managed by Printed i ustawić w drukarce że zarządzanie kolorem włączone
2. albo Other i wybrać z (ukazującej się) listy ICC drukarki i w drukarce wyłączyć zarządzanie kolorem
Ustawienia w drukarce to albo poprzez :
- panel drukarki
- oprogramowanie producenta (uruchamiane w np. Windows)
- adres sieciowy jeśli pracuje w sieci
Większe możliwość daje punkt 2 ale trzeba wtedy pamiętać aby włączać w drukarce zarządzanie kolorem gdy wychodzimy z LR i drukujemy pliki z innych programów.
jp
jan@pawlak - dziękuję, oczywiście masz rację - ogarnąłem temat.
Mam problem z wydrukiem zdjęć zrobionych w aparacie w formacie sRGB. LR pokazuje barwy takie jakie chcę, a na wydruku wychodzą mocno wysaturowane. Nie wiem, chyba coś dalej źle robię.
PS. Zdjęcia zrobione a aRGB na wydruku są poprawne.
savage67
jeśli robisz rawy to ustawienie srgb w aparacie nie ma żadnego znaczenia.
savage67
Przestrzeń w aparacie (przy RAW) nie ma znaczenia.
Na pewno otwierasz w LR pliki RAW ? (czy plik nazywa się np. 5N5C6266.CR2, chodzi o to co jest po kropce, ma być CR2)
jp
PS
Opisz dokładnie, po kolei co robisz i jakie są ustawienia. Gdzieś tkwi jeszcze błąd
Jaką masz drukarkę, jak nazywa się plik ICC, jak wyłączasz/włączasz obsługę zarządzania kolorami (CMS)
Masz jeszcze jakiś inny program do obróbki zdjęć ?
banan82
tom - jak konwertujesz pliki do profilow z labu?
W PS można zrobić sobie akcje do poszczególnych rozmiarów odbitek wraz z konwersją na profil papieru a potem z tego droplety. Potem jak chcesz np. zdjęcie błysk, 15x23, z biała ramką - wystarczy przeciągnąć na droplet i ląduje gotowe w zdefiniowanym w akcji folderze :)
tomphoto
W jakiej przestrzeni kolorów najczęściej edytujecie fotografie ? Chodzi mi tu edycje skierowaną do wydruków
Jesli będziesz wykonywał odbitki w labie to sRGB wystarczy. Nieliczne laby moga ugrać trochę więcej kolorów/szczegółów w zieleniach i niebieskościach przy konwersji z adobeRGB - papiery fuji DPII lub kodak endura PREMIER. Jeśli lab używa Fuji CA lub supreme albo zwykłego kodak endura to w ogóle nie bawiłbym się w adobeRGB.
Jeśli natomiast chcesz swoje prace drukować na fotograficznym, pigmentowym ploterze to tylko adobeRGB - dzięki temu wykorzystasz pełen szeroki gamut tych urządzeń.
Dzieki Jinx! Na dobrą sprawę nie mam PS:) W lightroom nie da się takich konwersji zrobić?
jinks
banan82
Pewnie trzeba zrobić export plików i zaznaczyć profil wyjściowy na profil papieru (output color space zamiast sRGB wybrać other a potem właściwy profil).
