zamiennik nie ma 2000mAh :) Producent tylko tak podaje. Czytałem gdzieś artykul o tym, że zamienniki mają zawsze około 1000-1200mAh :) I to rowniez nie powinno stanowic problemu :)
Canon Battery Grip BG-E3 - 349pln - chyba fajna cena
http://www.fotobasia.pl/produkt.php?id=1575
- No właśnie. Czy komukolwiek się to kiedyś przydało (te paluszki)???
Ja sie przyłączam do posta bo chce zapytac o ilość akumulatorów, które moge włozyć do środka. jeśli chodzi o te dedykowane to można włożyć jeden albo dwa... a jak jest z paluszkami ? czy mozna włożyć naprzykład tylko 4 zamias 6 ? czy jak włoze 4 to wszystko bedzie działac ?
Nie, potrzebne są wszystkie 6, są połączone szeregowo.
Moim zdaniem KUP. Napiszę o moich doświadczeniach na temat pracy z gripem i bez na podstawie mojej 10-tki. Na początku pracowałem bez gripa. Jeśli używałem obiektywu 50/1.8 nie było powodu do narzekań, jeśli jednak podpinałem pod puszkę Tokinę ATX aparat był potwornie niewyważony, a przez to niewygodny. Zestaw po prostu leciał w przód (pomimo dużego i wygodnego uchwytu i dość dużej masy samego aparatu). Ergonomia kadrowania pionowego też nie był zbyt dobra. Po dwóch godzinach pracy przy kadrowaniu pionowym z ręki poważnie zaczynał bolec mnie nadgarstek. Gdy dokupiłem grip BG-ED3 ŻYCIE STAŁO SIĘ PROSTSZE :). Zestaw jest super wyważony nawet po wpięciu bardzo ciężkich szkieł (przy lekkich obiektywach ich masa jest nie odczuwalna). Praca podczas kadrowania pionowego to po prostu poezja. Złapałem się na tym, że "przerzucanie" z uchwytu poziomego na pionowy jest wykonywana przeze mnie wręcz bezwiednie. Przed moją 10-tką miałem EOSa 5 również "zgripowanego". W przypadku tego aparatu uchwyt pionowy był nawet solidniej wykonany od podstawowego. Zdecydowanie zalecam!
Bez gripa nie wyobrazam sobie robienia zdjec z 350 D:grin: moze dlatego ze mam duze łapy:-) :-)
tego
http://www.allegro.pl/item159874113_..._e3_tanio.html
mialem przez rok, wszytko OK
A miałeś taki jak w aukcji czy orginalny Canona bo z opinii użytkowników zamienników wynika że różnica jest nie tylko w braku napisu Canon - tylko że ten zamiennik jest sporo gorszy zarówno pod względem elektrycznym jak i mechanicznym..
Ja miałem bez gripa 350D przez pare miesięcy ale dokupiłem i jak czasem mam w rękach 400D znajomego to jednak brakuje gripa
Pozdr
Artur
