Z 40d to chyba coś nie trybi.. same zera wyskakują :lol: Wieczorem sprawdzę z 30d.
To nie działa, wystarczy że sprawdziłem sobie dwa pliki:
IMG_2473.CR2 - "licznik" 64520
IMG_2475.CR2 - "licznik" 49269
Wydaje mi się, że po prostu aparat nie zapisuje takiej informacji w pliku. Inaczej program do odczytywania licznika pojawiłby się dawno temu.
chcesz miec licznik od zera sformatuj karte :)
bardzo często pojawia się pytanie "jak sprawdzić przebieg migawki", wreszcie nie wiem czy już wiecie czy nie ale można to zrobić samemu.
http://astrojargon.net/40DShutterCount.aspx
ten soft sprawdza na pewno 30D, 40D i 50D !! i co najważniejsze działa, jeśli postąpicie zgodnie z opisem.
1) Download the file http://astrojargon.net/files/misc/40dshuttercount.zip
2) In Windows Explorer, unzip the file
3) Copy the .exe file into the folder where the Canon EOS Utility is installed (typically, C:\Program Files\Canon\EOS Utility)
4) Run (double-click) the .exe
5) Follow the instructions on-screen. When you press the "Get Count" button, the shutter count *should* appear next to the button.
Trzeba mieć zainstalowany soft canona - EoSUtility, oraz NET.Frameworks przynajmniej 2.0 (ja mam 3, bo na 1 nie zadziałoło )
POWODZENIA !!
Wiemy - http://canon-board.info/showthread.php?t=37821 - dodatkowo ten wątek w forum w którym postujesz został przyklejony...
aha ... no i podepnijcie do komputera aparat i włączcie ;)
program bada body a nie pliki z fotami ...
no to OK !
jakby ktoś miał problemy to zwróćcie uwagę na wersję NET.Frameworks ... to tyle
Zastanawia mnie, czy to kolejny przekombinowany sposob , czy moze w tych RAW sa naprawde zapisane ilosci klapniec migawki. Sprawdzalem kilka razy swoje raw i 2x mialem od pewnych momentow wyzerowane. Jednak ogolnie liczac numeracje raw i roznice w HEXach to dokladnie sie zgadza - przyrost zawsze byl ok. Jednak te wyzerowania mialy miejsce u mnie dwa razy, niestety nie pamietam czy powodem bylo wyciagniecie baterii czy zmiana ustawien na fabryczne.
Druga sprawa nie jestem pierwszym userem mojego 20D i kurcze nie moge tego zweryfikowac. Dodam, ze moj pierwszy RAW od kupna pokazal mi prawie 50k klapniec.......... Dlatego bardzo mnie interesuje ten sposob. :/
Ponoć Opandy Exif nie sposób oszukac
