Oczywiście można wyjść, aczkolwiek pamiętać trzeba, że zgodnie ze specyfikacją techniczną temperatura dozwolona przez producenta zaczyna się od 0 stopnia :)
Jest tak jak Ci się wydaje - "prawdopodobnie na pewno" serwis albo zwrot.
Tu akurat nie ma po co się rozczytywać w instrukcjach - kiedy się nastawi na Portret to nie ma żadnej filozofii - ma wyjść dobrze naświetlone i koniec. Jeżeli w dodatku spróbowałeś w rożnych miejscach, to raczej nie ma sie co łudzić.
Przy portrecie włącza się tryb ciągły i można robić serie a i tak migawka nie ma prawa się wyzwolić przed naładowaniem lampy.
No chyba, że to jednak ta świetlówka. Wyłącz, albo ustaw czas w M na 1/50.
Zrobiłem kilka testowych zdjęć na "manekinie" (pudełko i szklanka ). Zasłoniłem okno roletą i było ciemniej ale nie aż tak ciemno żeby nic nie było widać. Ustawiłem na "portret" aparat wysunął od razu lampę błyskową. Robiłem z 20 zdjęć po kolei, aparat cały czas w tej samej odległości i z tymi samymi ustawieniami. Dodam że lampa błyskała za każdym razem.
dwa zdjęcia wyszły czarne, wysyłam wam moje zdjęcia testowe. I proszę sprawdźcie czy to moja wina czy aparatu. Zdjęcia dobre musiałem w paincie zmniejszyć do 70% bo nie dało rady tego zuploadować.
Za pomoc z góry bardzo dziękuje. :)
1) zdj złe :
http://imageshack.us/photo/my-images/513/img0028wk.jpg/
2) Dobre :
http://imageshack.us/photo/my-images/832/img0029lf.jpg/
3) złe :
http://imageshack.us/photo/my-images/838/img0034rp.jpg/
4) Dobre :
http://imageshack.us/photo/my-images/694/img0035je.jpg/
Z pokazanych fotek wynika, że lampa NIE BŁYSKA za każdym razem ( brak jakiegokolwiek refleksu na pudełku), a to co widzisz jako błysk jest tylko błyskiem pomiarowym.
Niestety wyględa to na uszkodzenie sprzętu, chyba.....że masz akumulator bliski rozładowania.
Akumulator był w pełni naładowany. Widziałem lewym okiem podczas naciskania spustu że lampa błysła.
Czyli co trzeba by ten produkt reklamować?
Po tym co piszesz obawiam się że tak. Przy naładowanym akumulatorze i zachowaniu co najmniej kilkusekundowych odstępów miedzy zdjęciami wysunięta lampa winna błyskać za każdym razem.
Jak pisałem wyżej - nie widzę na ciemnych zdjęciach żadnego śladu refleksu. To co widzisz lewym okiem to przedbłysk pomiarowy. Lampa daje zawsze dwa błyski -pierwszy słaby do wykonania pomiaru i drugi zasadniczy. Dość trudno to zauważyć przy synchronizacji na pierwszą kurtynę.
Ponad to przed chwilą w pokoju z zasłoniętym oknem zrobiłem serię 10 zdjęć (czyli aparat sam robił 10 zdjęć) ustawienia tez na portret z lampa błyskową. próba 1 : dwa pierwsze zdjęcia czarne, reszta naświetlona normalnie. (lampa błyskała za każdym razem) próba 2: 4te-5te zdjęcie ciemne czarne a reszta naświetlona dobrze (lampa błyskała za każdym razem).
Czy te informacje mówią o tym że to sprzęt jest uszkodzony??
Niestety nie, robiąc serję 10 zdjęć stanąłem obok aparatu by sprawdzić czy lampa błyska za każdym razem. I faktycznie lampa za każdym razem identycznie błyskała a 1wsze i 2 gie zdjęcie były czarne. W drugiej próbie to samo z tym że zdjęcie 4te i piąte.
Z ciekawości sprawdziłem jak to wygląda u mnie przy trybie portretowym.
Nawet ciągłe przytrzymanie spustu (portretowy tryb nastawia zdjęcia seryjne) wyzwala błysk za każdym razem, a wykonanie następnego zdjęcia jest możliwe dopiero po naładowaniu wcześniej jak ktoś powyżej pisał (nigdy nie używałem trybów tematycznych i kukułki). Aparat sam "zwalnia" bieg. Zdjęcia są wprawdzie nierówno naświetlone (niedoładowanie flesza daje o sobie znać), ale błysk jest wyzwalany każdorazowo.
Tak więc wszystko wskazuje, że przypadkowy błąd nie jest przyczyna takiego stanu rzeczy, więc pozostaje serwis lub wymiana.
I raczej tak zrobię. W podaniu reklamacyjnym mogę zaznaczyć że wolałbym wymianę sprzętu na nowy niż jego naprawa? Został zakupiony w MediaExpert i prawdopodobnie będzie juz miał ok 2000 fotek.
A sprawdzałeś to tez na trybie seryjnym?
Co do sposobu reklamacji to niestety Ci nie pomogę - z pewnością znajdzie się jakiś kolega mający w tym temacie wiedzę handlowo-prawniczą.
Odnośnie trybu - wykonałem właśnie zdjęcia seryjne chcąc sprowokować podobne objawy u mnie. Aparat sam dostosował szybkość zdjęć warunkując ją naładowaniem lampy.
Nawiasem mówiąc dopiero Twój przypadek sprowokował mnie do prób w trybach tematycznych i z wbudowana lampą (nie wykorzystuję takich ustawień ani wbudowanej lampy przy robieniu zdjęć).
Czasem zdarza się, że człowiek nieświadomie popełnia jakiś błąd, stąd moje początkowe sugestie wykluczania kolejnych potencjalnych przyczyn.
