Zależy na jakie szkła. Wide angle ma tylko 1 slot, więc odpada założenie kilku filtrów, jednak tylko taki holder da się użyć przy bardzo szerokich kątach.
Tak. Holder normalny winietuje na moim aparacie z cropem od ogniskowej ok. 15mm. Sprawdzałem z obiektywem EF-s 10-22mm. Na FF będzie to pewnie gdzieś koło 24mm ale to zależy także od średnicy filtra w obiektywie. 16-35 jest szerszy, więc może zacząć winietować już przy nieco dłuższych ogniskowych. Niestety nie mam jak sprawdzić.
Z drugiej strony, praktycznie nigdy nie używam więcej niż jednego filtru Cokina, więc na codzień mam przy sobie tylko holder wide. Kilka szkiełek to jednak trochę degradacja obrazu. Poza tym to już straszna rzeźba, choć niektórzy tak robią.
Zamówiłem, Holder Cokin P Wide Angle, do tego zestaw filtrów Hitech ND gradient i B+W KSM MRC 77mm SL.
Do końca przyszłego miesiąca zęby w ścianę :|
Czy ktoś z posiadaczy mogłby napisać czy system p winietuje przy ogniskowej 24mm na ff? Średnica "klasycznego" filtra 77mm. Interesuje mnie polar + szary grad na raz. Jeśli dobrze kombinuje to jeden slot można by ściąć jeśli cokolwiek to da..
Używałem Cokin P z korpusem analogowym, z tego co pamiętam przy ogniskowej ok 28mm w narożnikach pojawiały się widoczne ślady zaciemniania pochodzące od uchwytu. Ograniczało to trochę możliwość stosowania filtrów z krótszymi ogniskowymi. Ten holder jest dość gruby niektórzy szlifowali go aby zmniejszyć grubość i ograniczyć winietę.
No to teoretycznie prawidłowo - za Cokin.com:
"P Series
For larger diameter lenses up to 82mm.
Recomended for focal lenghts from 28mm onwards (35mm format).
Specially adapted to today's digital SLRs.
Filters are 84mm wide."
Przy czym tyczy się to chyba holdera standard, nie slim.
Pozdrówka!
Licze na to, że skoro dla średnicy 82mm ogniskowa 28mm jeszcze nie winietuje to przy 77mm ogniskowa 24mm też nie będzie (do tego dochodzi możliwość spiłowania).
Z tego co pamiętam, bo z systemem Cokin rozstałem się bez żalu dawno temu, to obciąłem przód uchwytu właśnie ze względu na winietę. Ale ja miałem podróbkę. Może oryginał nie winietuje. W razie czego, piłka do metalu radzi sobie z tym plastykiem bardzo dobrze.
Rozstałeś się dlatego że winietował, znalazłeś coś lepszego czy uznałeś ze to niepotrzebne?
