Odp: Jasny i szybki obiektyw utrwalenia wydarzeń sportowych w hali
draco_krk
Zostaje Ci zatem Canon 17-55/2.8, jeśli nie chcesz mieć kombinacji z celnością AF. Jak wysokiego ISO obecnie używasz z 18-135? Pamiętaj, że wraz z jaśniejszym obiektywem podczas używania otwartej przysłony, zmniejsza Ci się również głębia ostrości. Przy ogniskowej 50mm, przysłonie 2.8 i fotografowanym obiekcie (osobie) w odległości 3m to tylko ~30cm.
Zdarza się dość często że potrzebuję ISO 3200-6400. Odległość 2-5m.
wfal
Fotografuje głównie taniec towarzyski i też na różnych halach. Mam 7D Mk II z 70-200 F4 IS i daje radę. Czasami zakładam 24-105 F4.
Bez lampy.
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
Mam już tamrona 70-300 ale jak jestem blisko to min jest zbyt duże. Stąd pomysł na coś do 50 lub 70.
Krzych_o
Chcę kupić obiektyw relatywnie tani
Może zacznijmy od tego ile dokładnie kasy kryje się pod stwierdzeniem "relatywnie tani".
Wiem, jak sport to trzeba strzelać seriami, to jasne jak szkolna sala gimnastyczna. :p. Ale w amatorskim fotografowaniu dzieci "relatywnie tanio" w małych halach, lepsze wyniki się uzyska 6d niż 7d2. I nikt mnie ne przekona, ze jest inaczej.8-)
Skoro masz dwa korpusy, to proponuję dokupienie 35/2.0 IS i używanie razem z 50/1.8 (zakładając, że to wersja STM).
adawro
Do 2k.
jotes25
Problemem jest to że zawodnicy zmieniają na tyle często pozycje i odległości że nie złapię każdej na stałce w odpowiednim zbliżeniu. Dlatego do tej pory gorowal głównie 18-135mm.
Obiektywy, które teraz posiadasz nie słyną z szybkości autofocusa ani jasności..
Na Twoim miejscu sprzedałbym co nieco z kolekcji, trochę dołożył i kupił 17-55 2.8 IS ( nawet używany ). Co do stałek - masz na tyle dużą matrycę, że traktowałbym je po prostu jako "minimalną ogniskową zooma" i resztę do potrzeb bez specjalnej zmiany jakości wyciął. Z takiego 85/1.8 spokojnie dotniesz do rozmiaru 135mm i dalej będziesz miał dużą rozdzielczość. 85/1.8 100/2 drogie nie są, a do sportu w sali jak znalazł. Z krótszych ogniskowych ( stałek ) to jedynie 35/2 IS USM i 35/14L ma szybki AF.
