Zobacz wyniki ankiety: nowy czy używany
Głosujących
11. Nie możesz głosować w tej sondzie
Strona 69 z 183 PierwszyPierwszy ... 1959676869707179119169 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 681 do 690 z 1823
Wątek: Monitory - porady, problemy itd. część II
  1. #681
    Pełne uzależnienie Awatar Tom01
    Feb 2007
    Białystok-Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez marcin_s18 Zobacz posta
    A czy ktoś miał możłiwość używać adaptera USB -> DVI
    Pamięć obrazu przy rozdzielczości deklarowanej przy tym urządzeniu 2048x1125 to trzy bajty na każdy piksel czyli ok 7,1MB. Razy 60Hz daje 426MB/s. A jaką przepustowość ma USB? No i to tylko transmisja. Przecież za GPU musi robić w większej części CPU. Nie widzi mi się takie rozwiązanie.
    Masz problem z kolorem, wal śmiało!
    e-mail: color@mastiff.pl
  2. #682
    Mar 2012
    Śląsk i Zagłębie
    To jesli można, to mam pytanie z serii czy warto?
    NEC2070NX czy NEC 2090UXi?
    Czy moze EIZO S2233?
    budżet to maks 600-800 zł, więc tylko używki wchodzą w grę, niestety
    Za NEC przemawia rozdzielczosc 1600x1200, co przy 20" powinno dać łądną ostrość obrazu, bo pixel to 0,255x0,255mm (chyba ze jestem w błędzie)
    pozdrawiam
    Przemek
  3. #683
    Feb 2007
    Białystok-Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez przemo_k Zobacz posta
    Z tych dwóch decydowanie 2090UXi, ale trzeba uważać bo w tym modelu często można znaleźć egzemplarze ze zdegradowanym ekranem do tego stopnia, że ma powidoki.
    Klasę gorszy niż NEC 2090UXi jeśli chodzi o liniowość i równomierność, ale dwie klasy lepszy jeśli chodzi o trwałość i powtarzalność. Przy czym za kilkaset zł Pan takiego nie kupi. Chyba, że złom. Nowy to koszt ok 2400 zł. Z Niemiec, bez gwarancji kilka stów taniej. Trafiają się już za to na rynku wtórnym poprzednie wersje S2231W, S2232W, ale też mają ceny 1400-1800 zł.
    Ostatnio edytowane przez Tom01 ; 12-07-2012 o 11:02
  4. #684
    Mar 2012
    Śląsk i Zagłębie
    Dzięki panie Tomaszu za odpowiedź.
    Czyli albo trzeba zwiększyć budzęt do ~1,5 tys albo zmniejszyc ekran.
    A Eizo S2000 lub S2031?
    I już więcej nie pytam
    pozdrawiam
    Przemek
  5. #685
    Feb 2007
    Białystok-Warszawa
    S2000 to profesjonalny monitor cadowy. Ciężko o taki używany i sprawny. Wszak kosztowały nowe 4 tys i były kupowane do pracy a nie dekoracji. S2031W to straszne maleństwo, 20" w formacie 16x10 jest wizualnie jak "zwykła" 17-tka.
  6. #686
    Mar 2012
    Śląsk i Zagłębie
    Cytat Zamieszczone przez Tom01 Zobacz posta
    Dziękuje!
    pozdrawiam
    Przemek
  7. #687
    Nov 2011
    no i mój nec działa. jest tak jak myslałem nie ma szans na wiecej jak 1920x1080. używam skalowania do pełnych rozmiarów wyświetlacza. Wyłaczalem skalowanie i wtedy puszczałem chyba 1780x1080 czy cos takiego ale to nie ma sensu. zarówno przy wyłączonym jak i włączonym skalowaniu jakość jest podobna tzn. obraz jest identycznie nie do końca ostry. To akurat mnie nie dziwi bo liczyłem się z tym. Zmiana laptopa na pc nieunikniona. Może ktos uzywa/ł ten monitor z laptopem i wie jakie parametry najlepiej ustawić/co zrobic aby osiągnac najlepsza jakośc wyświetlania zniwelowac nieostrości do czasu zmiany kompa. Ktoś jużkiedyś pisał, że ten monitor nie za dobrze sobie radzi z rozdzielczościami mniejszymi niz 2560 x 1440 i to jest prawda. już nie moge sie doczekac aby sparwdzić co naprawdę potrafi.
    ale i tak praca na c1 w porównaniu do laptopa to bajka. Tymbardziej że mam podłączone równolegle dwa monigtory od laptopa i neca. Masakra.
    Ostatnio edytowane przez bartek_ ; 13-07-2012 o 20:33
    5d mII, samyang 8mm, 17-40 L, ef 50 1,8, 24-70 L, 135 L, 580 exII, ThinkPad T520+NEC PA271W
  8. #688
    Mar 2005
    Możesz też zmienić laptopa na takiego z gniazdem Display Port - sporo nowych modeli jest w to wyposażona. To nie koniecznie musi być złącze DVI.
  9. #689
    Nov 2011
    Cytat Zamieszczone przez strideer Zobacz posta
    dobra myśl. byłem nawet w komisie i ogladałem. może na poczatek wymienię laptopa,
  10. #690
    Mar 2009
    Radzę uważać na to szczególnie w przypadku Della i kart nVidia bo współpraca nie wygląda tak kolorowo. Przy przejściówce DP -> DVI działa ale tylko jeden raz. Przy przełączaniu z monitora laptopa na monitor sterownik zawiesza się.
    Dobrej jakości (w sensie nie rozlatuje się) kabel miniDP -> DP kosztuje ponad stówę a do tego w nowym rzucie NECów nie można przenieść ustawień kalibracji z DVI na miniDP tylko trzeba kalibrować od razu pod DP
    Życzę powodzenia. Lepiej kupić laptopa wysyłkowo i w razie co oddać :-)
    6d / 40d / Samyang 14 / Sigma 35 / 85L / Pocket Wizard
