Zobacz wyniki ankiety: nowy czy używany
Głosujących
11. Nie możesz głosować w tej sondzie
Strona 68 z 183 PierwszyPierwszy ... 1858666768697078118168 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 671 do 680 z 1823
Wątek: Monitory - porady, problemy itd. część II
  1. #671
    Mar 2005
    Cytat Zamieszczone przez bartek_ Zobacz posta
    **** blada to toshiba satellite a660-18g nie ma stacji.
    pomyślalem, że oddam laptopa do zaprzyjaźnionego komisu i wymienię na innego z dvi. sa tam teraz jakieś firmy del z dvi. ale czy nawet jesli ma wyjście dvi czy karta z laptopa obsłuży rozdzielczość 2560x1440??????????????????
    Karta wydaje się na tyle współczesna, że nie powinna mieć problemu - ale zawsze warto sprawdzić w specyfikacji. Gorzej, że do obsługi rozdzielczości wyższych niż bodaj 1920x1200 pikseli po DVI konieczne jest złącze DVI Dual Link. Tutaj masz informację o tym jak rozróżnić rodzaje złącz http://en.wikipedia.org/wiki/Digital...#Dual-link_DVI
  2. #672
    Feb 2004
    Maks. parametry zewnętrznych trybów wideo
    Maks. rozdzielczość : 2 048 x 1 536
    Maks. częstotliwość odświeżania : 100 Hz
    Rozdzielczość bez przeplotu przy maks. częstotliwości odświeżania : 1 920 x 1 200
    http://ce.computers.toshiba-europe.c...UCT_ID=1089484
    the silence is deafening
  3. #673
    Nov 2011
    byłem u kumpla podłączyłem laptopa toshiba satellte a660-18G hablem hdmi ->dvi do monitora 26 calowego nec 269wuxi. Wszytko przebiegło ok. Uzyskałem max rozdzielczosć 1920x1200 bo to był max monitora. Tylko co dalej. Do neca pa271w potrzebuje2560x1440. Karta w laptopie to obsłuzy. bo daje 2600x1600. Boję się tylko czy hdmi jest chociaz wersją 1,3. Ma ktoś pa271W, kabel hdmi-dvi(1,4) i laptopa podobnego do mojego aby sprawdzić. Pocieszam się,że skoro ful hd to 1920x1080, a pociagneło 1920x1200 to może i z większą ilością da rade. W najgorszym wypadku do zakupu komputera bedę pracował z czarnymi paskami ;-).
    5d mII, samyang 8mm, 17-40 L, ef 50 1,8, 24-70 L, 135 L, 580 exII, ThinkPad T520+NEC PA271W
  4. #674
    Pełne uzależnienie Awatar gadget_zary
    Żary/Wrocław
    Nie masz możliwości sprawdzenia w jakimś sklepie stacjonarnym jakiegokolwiek monitora z rozdzielczością powyżej 1920x1200? Poszukaj w necie specyfikacji laptopa to powinno być podane jakie masz hdmi.
  5. #675
    Nov 2011
    Cytat Zamieszczone przez gadget_zary Zobacz posta
    właśnie o to chodzi, że nie mam. ale chyba nie ma to sensu gadałem z jednym z fachowców i powiedział, że w tym przypadku nie chodzi już o kartę graficzną laptopa, czy przepustowość wyjścia hdmi w laptopie. nawet jesli te warunki będą spełnione to problemem jest korzytanie z kabla hdmi->dvi. Końcówka dvi nie powinna przepuścić więcej niż 1920x1200. Taka jest jej specyfikacja. Żeby poszło więcej to musi być kabel z końcówką dual dvi. A takowych nie ma jeśli chodzi o tego typu kabel żeby z jednej strony było hdmi, a z drugiej dual dvi. ot i tyle. pogodziłem sie już raczej z tym, że przez pierwszy okres pracy na monitorze nie będę korzystał z jego max możliwości.
  6. #676
    Żary/Wrocław
    Może poszukaj przejściówki na dual dvi. Ja takową dostałem do karty z tym że vga->dual dvi, może to by coś dało.
  7. #677
    Zasłużeni Awatar czornyj
    Jan 2006
    Nie ma czegoś takiego jak adapter VGA na dual-link DVI, do tego niestety nie ma również przejściówki HDMI na dual-link DVI.
    Tego typu adaptery muszą być aktywne, wymagają zasilania i są drogawe, a tak czy owak z HDMI>dual-link DVI się nie spotkałem.
  8. #678
    Pełne uzależnienie Awatar Tom01
    Feb 2007
    Białystok-Warszawa
    Podejrzewam, że to była odwrotna przejściówka DVI->VGA. Nie mam pod ręką cenników, ale jak dobrze kojarzę scankonwerter VGA na DVI kosztuje więcej niż wymiana laptopa. I nie zapewni idealnej ostrości.
    Masz problem z kolorem, wal śmiało!
    e-mail: color@mastiff.pl
  9. #679
    Żary/Wrocław
    Tom01 masz racje, mój błąd to jest Ddvi->vga przepraszam za wprowadzenie zamieszania
  10. #680
    Feb 2008
    A czy ktoś miał możłiwość używać adaptera USB -> DVI http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/c...ab=1#learnMore ?
    Może i mój laptop swoje lata już ma, ale jego wydajnosć w zupełności mi wystarcza... Docelowo do podłączenia jednego monitora 22"-24" 1920 x 1080.
