jesteś Boska :)
dzięki za wszystko
Nie ukrywam, że z dedykacją dla you know who you are ;)
Porównanie GH2 @300mm f/5.6-5.8-6.3 vs. D3s z 600/4+1.4X@f/11
http://forums.dpreview.com/forums/re...ssage=37167183
ja ostatnio wziąłem E-PL1 na zimowy spacer i się trochę rozczarowałem AF przy bardzo kontrastowych scenach - jakieś badyle z bliska na tle śniegu i nie było bata wyostrzyć na to automatem (obiektyw L14-45). Pod tym względem zdecydowanie gorzej niż przy słabym światle - tak jak pisała Tokin w gorszych warunkach radzi sobie całkiem-całkiem.
Lumix 14-45, kit od G1. Do filmów olka jużprawie nie używam, AF-C nie daje rady, to jedna sprawa, kit jest za ciemny do filmowania we wnetrzach - to druga sprawa, trzecia najbardziej wkurzająca to dziwny "przeskok" i korekta przesłony po przeostrzeniu (spust do połowy) podczas filmowania. Nie widać tego tak podczas nagrywania ale wkurza przy odtwarzaniu. No i o dziwo film łapie szumy zoomowania. Póki nie mam 20/1,7 to wolę filmować bez AF na D90 z 35/1,8
1. 20/1.7 to obok PL45 (Jerry@youtube) szumofon jeśli chodzi o AF podczas video, AF jest wolny, trzeba z tym żyć, w zasadzie to nie wiem jaka musiałaby być 25/1.2 PanaLeica bym chciał spuszczać taka małe tak fajne szkiełko i wyskoczyć z ty$iaka.
D90 (czytaj GO): bez AF? Dziękuję, wolę bzyki z 20/1.7 lub ziarenko na filmiku z szybkiej 14/2.5.
Aha, AF jest wolny - to zrozumieją użytkownicy 14-140, 45-200 czy 14-45.
Na tym forum powinno się pisać: w miarę szybki AF :mrgreen:
A masz ustawiony mały (lub maleńki?!) obszar AF??
U mnie przy małym obszarze, AF działa zdecydowanie pewniej i szybciej! Badyle po prostu są zbyt małe/cienkie dla dużego obszaru AF - dopóki tego się nie zmieni, to będą problemy. Potem...znikają:twisted:
Używam wyłącznie z 20mm, olkowy kit leżakuje w pudełku.
wyrwiflak,
masz 14-45, domyślam się, że masz także kit od Pena. Jak porównujesz te dwa kity?
Jakość obrazka, szybkość AF, ogólnie użytkowanie.
Panas jest dużo większy od 14-42?
Zastanawiam się nad tym spacerniakiem, choć prawdę powiedziawszy 20tka leży jak ulał na tym aparacie.
Nie zmieniałem wielkości punktu AF bo dotychczas nie odczuwałem takiej potrzeby :) ...może to coś poprawi, chociaż na 45mm i z dość bliska badyle wcale nie były małe. Kita od G1 i body olka kupiłem osobno nie mam więc penowego 14-42... nawet ostatnio myślałem żeby zrobić down-grade właśnie do 14-42 bo Lumix poza zaletami jest jednak spory i ma bardzo mizerne makro.
Choćby dla testów i zabawy spróbuj zmniejszyć obszar roboczy AF (co Ci szkodzi?;) - korzyści mz są dwie:
1. AF jest szybszy - mniej myszkuje, nie błądzi
2. Precyzyjniej daje się określić co ma być w polu ostrości a co nie - dla krajobrazu, to bez znaczenia ale przy portretach wydaje się mieć zasadnicze znaczenie.
Jeśłi masz drugi aparat..., możesz pokazać zdjęcie PENa z podpiętym Panasem? Najlepiej w jakiejś skali porównawczej:idea:
Nie mam teraz dostepu do sprzętu ale od czego jest net+PS :)
http://yfrog.com/j5wymiaryebj
wprawdzie tam jest Lumix 14-42 a nie 14-45 ale ma on bardzo podobne wymiary
