jeśli pytasz o starszą generację MBP Nie-unibody wyposażone w DVI a nie DisplayPort to nie możesz. Natomiast możesz pracować naraz na monitorze z Laptopa i stacjonarnym. Ja w domu tego nie używam, ale w pracy tak - i jest to bardzo wygodne.
że niby czym to się różni od:Cytat:
Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter
Use the Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter to connect to a 30-inch display, such as a 30-inch Apple Cinema HD Display, and enjoy the ultimate widescreen canvas with a resolution of 2560 by 1600 pixels.
Ten dual brzmi jakby można było podpiąć dwa, ale z opisu tak chyba nie wynika?Cytat:
Mini DisplayPort to DVI Adapter
The Mini DisplayPort allows you to connect a DVI-based external display using an adapter. The Mini DisplayPort to DVI Adapter lets you connect an advanced digital monitor that uses DVI video. Review the documentation or check with the manufacturer of your monitor to make sure you’re choosing the right adapter.
Pytałeś czy można podłączyć LCD po DVI do MacBookPro. - przeczytaj moja odpowiedź powyżej.
"jeśli pytasz o starszą generację MBP Nie-unibody wyposażone w DVI a nie DisplayPort to nie możesz."
...bo ta wersja ma DVI a nie Mini DisplayPort czyli nie podłączysz do niej Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter. Jeśli masz natomiast najnowszego MBP z Mini DisplayPort to możesz.
Zacznijmy od tego, że nie sprecyzowałeś jaki komputer chcesz podłączyć.
- pierwszy ma mozliwość wysłania sygnału na monitor LCD APPLE 30" wyposazone w DVI dodatkow posiada kabel USB żeby podlączyć huba USB w monitorze http://store.apple.com/us/product/MB...co=MTY3ODQ5OTY
- a drugi jest zwykłym adapterem 1-do-1 przejsciówka z Mini DP na DVI ->http://store.apple.com/us/product/MB...co=MTY3ODQ5OTY
Natomiast przypomniałem sobie, że widziałem gdzieś na youtubie mac'i pracujace na 2 monitorach i to chyba te starsze z DVI. Muszę poszperać. Pewnie jest jakiś rozdzielacz sygnału czy coś w tym stylu.
znalazłem coś takiego http://www.tuaw.com/2009/02/05/tuaw-...r-macbook-pro/
wykopałem to tu: http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=214102
mówiąc szczerze nie podłączałem nigdy tej 30" do kompa, wiec nie wiem jak to jest skonstruowane. Możliwe że USB jest do czegoś więcej potrzebne.
Możesz zapytać na forum www.myapple.pl
Na starych MacBookach Pro tzn model przed Unibody dalo sie pracowac na 2 zewnetrznych wyswietlaczach.
Czy ktoś używa Mac'a do obróbki RAW'ów z 5DII?
czy ma to znaczenie że są z 5D mkII?
ja używam Mac'a do obróbki RAW'ów z 40D
