Odp: GRIP - czy warto przepłacać??
gdyby problem dotyczył zamiennika LP-E8 to pewnie siedziałbym cicho ale wkurza mni że chodzi oryginalny aku dodatkowo nie zawsze załapują styki i czasami muszę przeładować kasetę z aku kilka razy aby mieć w ogóle zasilanie :-/, dzwoniłem do Foto-Tip ale odesłali mnie do serwisu i kazali go podesłać, jakby co to zamienią na inny egzemplarz ....
To im odsyłaj.
Możliwe, że jest po prostu jakiś problem, konkretnie z Twoim egzemplarzem.
Ja ze swoim gripem żadnych problemów nie miałem.
Hej,
Ja wreszcie zdecydowałem się na zamiennik Phottix. Całkiem dobrze wykonany, guma praktycznie różni się od oryginału.
Jedna tylko rzecz mnie zastanawia. Na aku LP-E6 wszystko działa jak należy. Natomiast na 6 aku. AA Sanyo Eneloop (w pełni naładowanych) aparat zwalnia serię. Czy ktoś tak miał i wie czym to może być spowodowane??
Może kwestia innego napięcia
Wysyłane z mojego PMP5097CPRO za pomocą Tapatalk 2
a ja mam jeszcze pytanie z innej beczki, oryginalny aku LP-E8 ma pojemność 1120mAh, ładując do gripa 6 aku eneloopa każdy po 2000mAh to mam pojemnośc ok 12.000mAh w porównaniu do 1120 z jednego oryginalnego aku. Oczywiście nie spodziewam sie że na 6 aku aparat będzie działał ponad 10x dłuzej ale pytanie, o ile dłuższej pracy mogę się spodziewać na 6 eneloopach załadowanych do gripa w stos do oryginalnego aku ???? Pytam bo mam dylemat czy kupić zamiennik aku czy też 6 eneloopów bo cana prawie taka sama i tak szczerze to skłaniam się do tego 2 rozwiązania....
centur
To chyba tak nie działa... Nie znam się dokładnie, ale z tego co czytałem taka konfiguracja daje ok. połowę mniej psryknięć niż oryginlany aku, ale nie potrafię tego wyjaśnić.
Bangi
co takiego ??? niemożliwe, nie wierze bo nie ma to żadnego sensu. Wiem że pewna część energii pójdzie na straty bo trzeba zasilić grip przez który będzie przepływać prąd ale mz to co napisałeś nie trzyma się kupy...
Liczy się jeszcze napięcie. AA ma 1.2V. Musisz połączyć szeregowo 6 Sztuk by mieć nominalne 7.2V oryginału. W rzeczywistości będzie więcej, bo po naładowaniu akumulator AA ma z 1.3V. Czyli łącznie będzie 7.8V pojemności 2000 mAh.
Tak czy siak na 6 eneloopach powinien działać dłużej. Inna sprawa jak to mało wygodne jest.
pytanie tylko o ile dłużej, niestety nie mogę znaleźć nigdzie testów porównawczych typu oryginalny aku vs 6xAA
Hi...
A przypadkiem nie jest tak że aparat stwierdzi że aku są puste wcześniej niż to naprawdę stanie ? Eneloopy są "puste" gdy osiągną 0,9V. Moim zdaniem aparat (podobnie jak lampy) stwierdza to dużo wcześniej nie wykorzystując po prostu całej pojemności baterii. Myślę że łatwo to sprawdzić mierząc napięcie w pełni naładowanych dobrym miernikiem (nie ładowarką !) i takich które aparat stwierdził że są "puste".
Pozdrawiam...
