Odp: Canon EOS R - dyskusja ogólna.
Kolekcjoner
A to nie Mackie może? Bo jeśli tak to to jest ciężki przypadek ;)...
Tak, tablet to Mak.
Kiedyś zastanawiałem się czy przejść na maki w ogóle, ale po krótkich analizach dałem spokój właśnie ze względu na te różne "ulepszenia". Mam w domu wifi z dwoma punktami dostępu i zdefinowaną tablicą dopuszczonych adresów MAC. Nawet tutaj tablet apla ma swoje domyślne hocki-klocki.
Hubert Multana
Walne klasykiem, wystarczyło przeczytać instrukcje :P
Robiłem wg instrukcji Canon CC i wskazówek na ekranie aparatu. Czy w instrukcji aparatu jest inaczej? Właśnie jestem w trakcie jej czytania od dechy do dechy, jestem na stronie 412 i BT i telefon.
Na wi-fi działa wszystko za wyjątkiem lokalizacji. BT potrzebne do dodania lokalizacji. Pytanie co komu potrzebne.
U konkurencji BT, NFC czy skanowanie kodu QR jest potrzebne wyłącznie do przesłania informacji o nazwie hotspotu wifi i hasła do niego tworzonego przez aparat i zapisania ich w aplikacji sterującej aparatem. Można te parametry również wpisać ręcznie w aplikacji. Sama transmisja odbywa się po wifi i dopóki nie zmieni się ręcznie ustawień wifi w aparacie nie potrzebne jest BT, NFC czy skanowanie kodu QR. Podejrzewam, że w Canonie jest tak samo.
Przemek_PC
No nie do końca jednak.
Jeśli mam połączone po wi-fi to wszystkie okna są aktywne za wyjątkiem lokalizacji. W instrukcji (wklejone ze strony 426 i 427):
Funkcje Bluetooth®
Parując aparat ze smartfonem kompatybilnym z technologią Bluetooth o niskim poborze mocy (dalej „Bluetooth”), można:
●samoczynnie nawiązać połączenie Wi-Fi za pomocą aparatu lub smartfona (str. 448, 511);
●nawiązać połączenie Wi-Fi z aparatem, nawet gdy jest wyłączony(str. 437);
●dodawać do obrazów informacje GPS pobrane przez smartfon(str. 412).
Aparat można także połączyć z pilotem zdalnego sterowania BR-E1(sprzedawanym osobno) za pośrednictwem łączności Bluetooth w celu fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
W tej części objaśniono sposób nawiązywania połączenia między aparatem a smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi.
Połączenie ze smartfonem przez Wi-Fi umożliwia wykonywanie poniższych czynności:
●Wyświetlanie obrazów przechowywanych w pamięci aparatu na smartfonie i zapisywanie ich w pamięci smartfona.
●Obsługa aparatu w celu wykonywania zdjęć oraz modyfikacja jego ustawień za pomocą smartfona.
●Wysyłanie obrazów z aparatu do smartfona.
Czyli tylko BT do lokalizacji niestety.
jeszcze takie coś ze strony 415 instrukcji: Smartfon może uzyskiwać informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy jest sparowany z aparatem za pomocą połączenia Bluetooth
Pytanie było o sterowanie aparatem i o tym pisalem. Dokładnie tak samo jest u konkurencji, że do lokalizacji wykorzystuje się BT.
Przemek_PC
Swoją drogą, ciekawe dlaczego tylko BT :roll:
Zapewne chodzi o zużycie energii. Przy połączeniu BT akumulator smartfona jak i aparatu wytrzyma znacznie dłużej.
Bangi
filozofia producenta systemu "chcę mieć dużo danych pozwalających na śledzenie" która wiąże ze sobą dwie niekoniecznie powiązane funkcjonalności(ale akurat w tym przypadku nasz ulubiony producent aparatów jest niewinny i ma niewiele do powiedzenia musi robić co robic musi)
Nawiązując do tego, co chłopaki piszą w temacie o R8 https://www.canon-board.info/threads...-EOS-R8/page32 odnośnie migawek:
Czy w Rce da się ustawić pod jakimś przyciskiem zmianę migawki mechaniczna/elektroniczna? Czy trzeba przez menu grzebać?
Bangi
Gdybyś chciał to robić przez WiFi to aparat musiał by mieć non-stop pracujący punkt dostępowy 802.11 (WiFi).
Efekt był by taki - że było by po baterii po pół godzinie.
U mnie na R5 GPS po BT działa w zasadzie bez zarzutu.
W wypadku iPhonów trzeba tylko pamiętać, że intensywne używanie innych aplikacji może spowodować że Camera Connect wyleci z "tła".
Trzeba go wtedy ponownie odpalić.
To błąd pogramistów Canona, bo iOS ma funkcjonalność umożliwiająca bezwarunkowe utrzymanie apek w tle.
p,paw
