Podobne założenia sam sobie postawiłem;) Jeszcze dołożyć właśnie trzeba by 430EX. No i kwestia co pokolei, na pewno zacznę od 50 1.8 bo jest najtańsze.
Ostrości Ci nie poprawi... Chyba że walisz lampą na wprost to wydawać może Ci się, że zdjęcie jest ostrzejsze, ale tak naprawdę kontrast się zwiększa często i kolory są nijakie..
Zobacz co można kitem:)
http://canon-board.info/showthread.php?t=30159
ostrosci nie, jakosc zdjec (w niedoswietlonych pomieszczeniach) zdecydowanie tak!
Oczywiście, że lampa poprawi ostrość zdjęć robionych kitem. Bez lampy trzeba nim robić na pełnej dziurze a z lampą można przymknąć do f8. Różnica na 100% będzie widoczna. I nie mówię tu o waleniu lampą na wprost. I jeszcze jeden powód dla którego zdjęcia mogą być ostrzejsze, bez lampy czasy w okolicach 1/30 i ryzyko poruszenia zarówno aparatu jak i obiektu a z lampą zamrożenie ruchu choć traci się wtedy światło zastane więc uprzedzę komentarze i napiszę, że nie zawsze się to sprawdzi.
Szymekobejrzałem Twoje zdjęcia na blogu, nie widzę żeby były rażąco nieostre, uważam że są przemyślane kompozycyjnie i całkiem do zaakceptowania. Jeżeli naprawdę jesteś niezadowolony ze swojego kit'a, pisałeś że jest bez stabilizacji to proponowałbym zakup Canona 18-55 z IS plus lampy NIssin Di 622. Optycznie kit ze stabilizacją jest lepszy od tego bez stabilizacji a lampa Nissin chociaż nie systemowa całkiem dobrze pracuje z Canonem. Podczas uroczystości rodzinnych używam takiego zestawu i 80% zdjęć jest naświetlonych jak należy. Największą wadą lampy jest to że się długo ładuje.
Cenowo śmiało zmieścisz się w 1000zł
no właśnie - większość fotografujących zapiera się lamp jak żaba błota - "bo nie wypada,.. bo lepsze zastane..., bo czary mary...", a tak na "samo życie" często właśnie umiejętne użycie lampy (konieczność jej użycia) pomaga wybrnąć z wielu komplikacji, jakie "zastane" może wywołać - ale tylko umiejętne użycie, a nie zwykłe "dopalenie"... zatem...
i nie tylko we wnętrzach - na zewnątrz też (umiejętnie użyta)... etc. etc. etc...
na pewno więcej poprawnych językowo... polskie znaki to nie tylko zwykły wymysł... po prostu lepiej się czyta...
Tak tylko jak masz jasną stałke to przymus użycia lampy jest nie jest aż tak częsty.Przy stałkach jaśniejszych niż f2 taka EX430 wystarczy.
W tych samych warunkach. Przy szkłach f2,8 f3,5 f4 EX430 to często za mało i za wolno i co wtedy? EX580 za 1300-1600zł ?:)
A czasem jedna mocna lampa to dalej za mało, dając efekt jasnego 1 planu i czarnego 2 planu (i dalej) bo nie ma od czego odbić.
Oczywiście zależy kto jakiego efektu oczekuje.
Retter, wtedy Yongnuo 460 za ok. 200zł/szt. wyzwalane wbudowaną fotocelą ratują sytuację. I 430EX spokojnie je wyzwoli nawet pracując w E-TTL.
