http://www.batimex.pl/zdjecia/pdf/mh-c9000.pdf
Tez ja uzytkuje z eneloopami. Doskonaly zestaw.
Sama ladowarka jest swietna, uratowala czesc akumulatorkow. Kolega kupil ostatnio jakies chinskie (3500mah), pierwszy refresh wykazal pojemnosc 300-1500mah. Po formatowaniu wyrownaly sie, maja stabilne 1500mah :lol:
Funkcja badania pojemnosci jest bardzo przydatna, potrafi wskazac czarna owce w zestawie ktora odpowiada za slaby czas trzymania calego zestawu.
Co sie zakrecilo?
Sa dwie ladowarki w ostatnich watkach:
MH-C9000 i MH-C800S-E
Ciekawe czy maje te same funkcje poza iloscia ladowanych ogniw?
no nie, ta na 8 ogniw nie ma takich rozbudowanych funkcji (w sensie różne prądy, regeneracja itp) a jej zaletą jest 8 ogniw - tyle że jeśli ta ładuje 8 w około 2-3h to MH-C9000 łąduje w 1,5h 4 sztuki to jak nie musisz błyskawiczne ładować 8 na raz (a z reguły 4 wystarczają do lampy itp. rzeczy) to MH-C9000 jest tańsza i bardziej konfigurowalna..
Ładowarek z serii MH-C_____ jest więcej.
MH-C800S-E (post #304 Janusza Body) dla 1 do 8 ogniw AA lub AAA, funkcje: ładowanie szybkie prądem 1000mA dla ogniw AA i 700mA dla ogniw AAA; ładowanie wolne prądem odpowiednio o połowę mniejszym; formowanie ogniw (ładowanie, głębokie rozładowanie, ładowanie)
MH-C801D-E dla 1 do 8 ogniw AA lub AAA, funkcje: ładowanie szybkie prądem 2000mA dla ogniw AA i 700mA dla ogniw AAA; ładowanie wolne prądem odpowiednio mniejszym; formowanie ogniw jak wyżej.
MH-C808D-E dla 1 do 8 ogniw AA lub AAA lub C lub D lub 9V – pozostałe parametry jak MH-C801D-E.
W odróżnieniu od MH-C9000, każda z nich, informację o aktualnym stopniu naładowania poszczególnych ogniw, przekazuje na wyświetlaczu jedynie w postaci wypełnienia piktogramów odpowiadających poszczególnym ogniwom (25%,50% ,itd). Tym samym, nie ma mowy o funkcji analizy pojemności ogniw itp. Brak w nich wyświetlacza alfanumerycznego, za pomocą którego można by było przekazać dane. MH-C9000 daje najwięcej możliwości w zakresie „obsługi ogniw”.
Więcej ładowarek: http://www.dobrebaterie.cz/nabijecky-pro-aa-aaa/
A jakim prądem eneloopy ładujecie?
w instrukcji do ładowarki i gdzieś w necie (na elektrodzie chyba) wyczytałem że nowoczesne ogniwa w nowoczesnych ładowarkach powinno się ładować prądem większym niż 0.33C bo inaczej zabezpieczenia ładowarek mogą nie zadziałać - czyli w przypadku eneloopów to będzie 700mA, ktoś tu pisał o 500 a ładowarka ma domyślnie ustawione 1A..
zgodnie z normą ładowanie to prąd 0.1C a rozładowanie 0.2C - chociaż ta norma to jest raczej na określenie pojemności a nie na uniwersalny sposób na ładowanie wszystkich akumulatorów, i zastanawiam się jak docelowo ładować..
charakterystyka producenta http://www.eneloop.pl/doc/eneloop_r6_aa.pdf też niewiele mówi bo jest tylko dla prądu ładowania 2000mA a dla niższych nie ma.. w sumie wynika z tego że producent jak najbardziej dopuszcza taki wysoki prąd to 0.5C też powinien być ok..
chyba zrobię tak że jeden komplet będę ładował dużym prądem (1C) drugi 0.5C, a trzeci 0.25C, przy rozładowywaniu w lampach albo prądem 0.25C
na razie zmierzyłem dwa komplety energizerów 2450mAh i 2500mAh (około 2-3 letnie) - zmierzone pojemności to w granicach 2200mAh (lekko więcej) czyli nie jest najgorzej.. teraz siedzą badziewne sony (takie co w lampie czy radyjku szybko się wyładowują a niby 2700) i stare panasonic 1500mAh - zobaczymy co sobą zaprezentują
gdzieś na elektrodzie wyczytalem, ze dla dlugiej zywotnosci akumulatorow nie nalezy uzywac zbyt duzego pradu ladowania (i rozladowywania w ladowarce) - wielkosci nie okreslono
podano rowniez, ze prad nie powinien byc zbyt maly - 200mA jest jakoby zbyt maly
tak stosuje i eneloopy trzymaja :smile:
odnosnie samej ladowarki
od 2/3 lat mam bc900 i uzywam glownie eneloop-ow i nie zdarzylo mi sie jeszcze uzyc pradu ladowania 1A (jedyna roznica w stosunku do bc700),
jezeli mialbym jeszcze raz kupowac kupilbym nizszy model
Pomijając kolor obudowy :D BC900 można dostać w komplecie z etui oraz adapterami R6>R14 i R6>R20, ale czy warto za to dopłacać, to niech już sobie każdy sam odpowie ;-) Dla znaczącej większości BC700 wystarczy w zupełności -mam, używam z dwoma kompletami Sanyo Eneloop i jestem bardzo zadowolony. Co do prądu ładowania, zwykle ładuję 500mA (rozładowywanie 250mA), ew. po dłuższej przerwie ustawiam na 200mA (rozładowywanie 100mA). Chyba tylko raz potrzebowałem szybszego ładowania i te 700mA akurat wystarczyło. Po ponad dwóch latach raczej mało intensywnie używane Eneloop'y (580EXII) żyją i mają się całkiem dobrze.
