Panowie spokuj prosimy!!!!!!!!
Odkopał...jak to mamut ;)
Firmware do 40D v 1.1.1 warto zmieniać z 1.0.8 :?:
czytałem i zdania są podzielone. Podobno jakiś problem z AF występował !?!
I nie wiem czy warto się brać za to :?:
A ja powiem, że na swoim korpusie po zmianie firmware na 1.1.1 AF zaczął lepiej trafiać. Zdjęcia zaczęły wychodzić ostrzejsze.
Moim zdaniem, jak aprat dobrze pracuje i dobrze trafia to nie ma co kombinować i aktualizować
O, znalazłem odpowiedź - tutaj: http://canon-board.info/showthread.php?t=42257 :mrgreen:
Wątek 'nowy firmware w 40D' proszę kontynuować tam.
ok.
dzięki nie widziałem tego
Witam mam takie małe pytanko czy do 350D jest już Polski soft bo te ANG mnie denerwuje i chętnie bym zmienił na nasze Ojczyste
nie napisales czy w kocu sie udalo, a ze pozno jest ....
wlasnie wykonalem upgrade firmware'u z 1.0.4 na 1.1.1 w 400d przez karte sandisk III 16GB i poszlo bez najmniejszych problemow
jako ze pierwszy raz wykonywalem upgrade w lustrzanka posilkowalem sie opisem ze strony: http://web.canon.jp/imaging/eosdigit...irmware-e.html
Witam.
Przeczytałem wszystkie posty, lecz nadal mam problem.
Mój ixus 960 is ma coś nie tak z oprogramowaniem, poprostu nie moge uruchomić żadnej opcji w aparacie z wyjątkiem Menu, pozatym z większości opcji nie moge korzystać. I gdy chce przejść w tryb fotografowania obiektyw wysuwa się troche, po czym aparat się wyłącza. Jeżeli problemem jest oprogramowanie, prosił bym o pokierowanie mnie co mam zrobić ze sprzętam, wgrać nowego firmware czy coś innego kombinować ?
Witam,
czy można sprawdzić jaki numer firmware ma mój aparat Canon G3 i czy ewentualny update wykonuje się w taki sam sposób jaki został podany na wcześniejszych stronach tej dyskusji czy należy to wykonać w inny sposób. Mam już pobrany plik z firmware 1.0.2.0 a plik read me jest dla mnie niezbyt czytelny z uwagi na mój słaby angielski.
------------- Firmware update procedure -------------
PROCEDURE 1 : Start the camera with Replay mode
1. Ensure the camera is powered fully charged battery pack.
2. Insert the CF card to the camera.
3. Then switch the Main Dial to (Replay)
PROCEDURE 2 : Select "Firm Update" from the menu
1. Press the "MENU" button to display the Replay menu.
2. Select "Firm Update" from the menu.
If the "Firm Update" option is not available from the menu,
then the "PSG3.FIR" file was not copied correctly to the CF card.
If this is the case then download firmware again and then retry the procedure.
PROCEDURE 3 : Press the "SET" button, and select "OK"
1. Press the "SET" button.
2. And select "OK".
PROCEDURE 4 : Press the "SET" button
Press the "SET" button to start writing the firmware update.
Do not turn the power off during the firmware writing operation.
Do not open the CF card slot cover or press any camera buttons
The indicator lamp goes off and the camera restarts automatically
in Replay mode. This completes firmware update.
If you wish to use the CF card for taking pictures, initialize the card.
Będę wdzięczny za ewentualną pomoc.
Pozdrawiam - :-D
Ja mam takie pytanie, czy do Aparatu Canon A580 będzie działał soft z A590IS ?
i gdzie mogę znaleść ten soft
Witam wszystkich forumowiczów Canona !
Mam takie pytanko :
Czy jest możliwość edytowania firmware aparaciku Canon A560 ?
Mam w języku polskim !
Ale chce bardzo edytować jedną opcje która mi jest potrzeba do nagrywania
filmów time laps / filmów poklatkowych .
A mianowicie powiększenie samowyzwalacza tak żeby robił
np 1000 zdjęć co 30 sekund ...
Aktualnie maksimum wynosi
opóźnienie : 0 - 30 s
Zdjęcia 1 - 10 zdięć
Hmm mialem taka funkcje w G5 i chyba sie "intervalometr" nazywala.
Swoja droga jest cos takiego w 50D? bo jescze nie szukalem.
Byłbym wdzięczny jeżeli dało by rade jakoś to zmienić !
Po prostu aby skrypt w sofcie który wysyła informacje o ilości
otwarć migawki można było zmienić na więcej niż 10 zdjęć.
Prosze o zrozumienie mnie jesli w tym poscie cos nie bedzie tak z racji tego iz to jest moj pierwszy post.Od paru dni jestem w posiadaniu 5D Mark II z firmware 1.1.0 chce wgrac ta nowa wersje,mam wszystko przygotowane tylko nie wiem czy jest w niej rowniez jezyk polski.Bede wdzieczny za szybka odpowiedz.Pozdrawiam
Witam jestem tu nowym i zarazem pytam ponieważ mam mały problem.
Posiadam EOS 300D z wgraną "wasią" 1.1.1 i wszystko działało bez problemu do czasu kiedy podmieniłem baterię podtrzymującą.
Po ponownym uruchomieniu aparatu wyskoczyło menu w języku japońskim,intuicyjnie dotarłem do menu z opcją wyboru języków.
Kiedy daję na język angielski aparat wiesza się,a po włączeniu ponownie jest japoński.Znalazłem na sieci informację iż w razie problemów należy zainstalować oryginalny firmware np.1.0.2
Szukałem 1.0.2 na stronach Canona en. i jp.ale niestety nic nie znalazłem.
Czy może mi ktoś pomóc jak sobie poradzić z tym problemem?
Mój aparat był modyfikowany pod astrofotografię,ma podmieniony filtr IR na matrycy(Baader).
Proszę o pomoc,
pozdrawiam
Jarek
Tu masz:
http://web.canon.jp/imaging/eosdigit...e+and+download
Nie sadze aby byl z tym jakikolwiek problem do 7D wgrywalem juz dwa razy.
Dziękuję,podmieniałem i działa!
Natchniony lekturą tego wątku, mimo iż jestem wyznawcą zasady, że jak coś działa to nie nalezy ruszać, bo można zepsuć, postanowiłem zrobić update u siebie w 450D. Przeczytałem początek instrukcji, pisali tam, żeby upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany i uznałem że instrukcja jest dla debili. W aparacie miałem nowy, pierwszy raz używany akumulatorek zamiennik Phottixa. Poprzedniego dnia zrobiłem na nim ok. 200 zdjęć i wciąż pokazywał że jest pełny. Ściągnąłem firmware, wrzuciłem na kartę, odpaliłem aparat. Zauwałżyłem, że stan naładowania to połowa, ale pomyślałem sobie, że na połowie to zrobię kolejne 200 zdjęć, więc nie ma się co przejmować. Zapuścilem cały proces i czekałem sobie, a do głowy przyszła mi myśl, że taki nowy akumulatorek to może bardzo różnie pokazywać stan naładowania, a update szedł długo i powoli, mijały kolejne minuty, patrzyłem na pasek postępu i jakoś dziwnie miałem przeczucie, że zaraz braknie prądu. Na szczęście nic takiego się nie stało. Proces zakończył się powodzeniem. Wskaźnik naładowania wskazywał minimum. Wziąłem aparat do ręki, żeby pstryknąć na nowym firmware parę fotek, pstryk, pstryk... i komunikat "wymień baterię". Mało brakło...
Na przyszłość na pewno będę już przestrzegał zasady, że akumulator ma być pełny i sprawdzony.
Witam. Czy jeśli wgram TEGO softa na moją 50-tke to nadal będę miał język polski czy automatycznie zmieni mi się na eng?
Zły link. TO chodziło.
OK Dzięki :)
Witam.
Jestem tu nowy i pozdrawiam.
Przeszukałem szukajke i nic nie znalazłem, a mianowicie chodzi o firmware do Canon 500D, wiem że najnowszy to 1.1.0. Mój znajomy ma kompakta Canon S5 IS i wgrał se taki fajny firmware, że aparat robi zdjęcia np. co 10sek. przez 8godzin. I tu moje pytanie czy jest coś takiego na 500D. Wiem że ten firmware nie jest stworzony przez Canona tylko chyba przez jakiś zapaleńców znających się na rzeczy.
Witam
Napiszcie proszę jak potem z gwarancja jak ktoś wgra upgrade do canon 500D ?Dalej obowiązuje czy się ją traci ?
jak wgrasz oryginal to nic sie z gwarancją nie dzieje.
Witam,
Kupiłam niedawno Canona 50d i zastanawiam się jak to jest z tymi firmware'ami.
No bo jak wiadomo firmware'y wprowadzają zmiany/poprawiają oprogramowanie aparatu. I fajnie, tylko do Canona 50d było już kilka firmware. Był 1.0.5, 1.0.6, ostatni jest 1.0.7. Były i wcześniejsze.
Każdy firmware zmieniał/poprawiał coś innego. I TU MOJE PYTANIE :):
czy jeśli zainstaluję od razu firmware 1.0.7 to bedę miała tak jakby wszystkie wcześniejsze? To znaczy czy wszystkie zmiany które były wprowadzane w firmware 1.0.5, firmware 1.0.6 i wczesniejszych będą jeśli zainstaluję tylko firmware 1.0.7??? Czy może trzeba instalować wszystkie firmware po kolei żeby były na końcu wszystkie zmiany??
Pytanie prawdopodobnie 'wstyd nie wiedzieć' ale nigdy nie instalowałam firmware i zastanawiam się jak to dokładnie działa.
z góry dziękuję za pomoc
Cześć. Instalujesz tylko najnowszy. Zawiera wszystkie skumulowane poprawki
Chciałbym się dowiedzieć czy można wgrać nowy soft do Canon PowerShot E1
a ja mam pytanko jakiego rzedu zmiany zachodza w puszcze po zminie softu
Ja mam inny problem, mam Canona 40 D i jako cyfrowy nieśmiałek nigdy mu w sofcie nie grzebałam. Póki miałam Windowsa to Eos Utility i te inne programiki całkiem się spisywały. Przesiadłam się na Maca, Eos Utility na tym Macu tak namieszał, że go w cholerę wyrzuciłam. Mam teraz puszkę jaką miałam i najnowszego PS CS5. Wszystko działa, tylko zapewne w tej sytuacji nowego softu do aparatu nie zainstaluję wcale.
Czy to okropny wstyd?
weisefrau
A to dlaczego? To że masz Maca w niczym nie przeszkadza. Wystarczy nowszy soft wgrać na jakimś innym komputerze z Windowsem na kartę pamięci i aktualizować soft bezpośrednio w aparacie.
No fakt, dziękuję! Dobrze, że staruszek laptop HP jeszcze tu stoi :-)
Jest nowy soft do 60D
instalować ?
Nie wiem czy warto...
Firmware version 1.0.8 incorporates the following fix.
1. Fixes a phenomenon in which captured images may become overexposed when using the camera's built-in flash or an external Speedlite in combination with the lenses listed below:*
a) EF300/4 L IS USM
b) EF28-135/3.5-5.6 IS USM
c) EF75-300/4-5.6 IS USM
d) EF100-400/4.5-5.6 L IS USM
Firmware version 1.0.8 is for cameras with Firmware Version 1.0.5. If the camera's firmware is already Version 1.0.8, it is not necessary to update the firmware.
Wydaje mi się, że czasami chyba lepiej nie grzebać w C40D.
Przeczytałem kiedyś, że kalibrowanie AF w 40tce opiea się właśnie na programowym "poprawianiu" AF (jakieś dane wprowadzone w soft redukują FF/BF). Po zainstalowaniu nowego softu trzeba podobno robić znowu kalibrację AF. Piszę "podobno" bo nie sprawdzałem, a przez to co kiedyś przeczytałem o tym softowym kalibrowaniu boję się teraz uaktualniać soft tymbardziej, że AF kalibrowałem na Żytniej i jak dla mnie nie była to dość tania zabawa (122+przesyłka).
To twoja decyzja...
Ja nie instaluje, nie mam tych obiektywów, poczekam może w następnym będzie coś ciekawszego.
pzdr
Ja swojego C 550D aktualizowałem już 2 razy, żadnych negatywnych skutków nie zauważyłem. A raczej warto aktualizować firmware, czasem poprawiają coś o czym potem nie piszą.
W info do aktualizacji softu 40D do wersji 1.1.1 jest kilka punktów (na stronie oficjalnej). Nie wydaje mi się, żeby wypuszczali aktualizacje tylko dla tych 5 bodajże punktów. Myślę, że drobnych poprawek jest więcej.
ja tez ostatnio updatowałem swojego 1ds i wszystko ok :) nie bać się i zmieniać na nowsze :)
pozdro
Soft w 1000D zawsze aktualizowałem. Zaraz po zakupie 7D też to zrobiłem.
Wszystko zawsze było OK. :)
ja po upgradzie nigdy nie miałam problemów
