Hmm ... Czyszczenie ustawień z menu Canona powoduje przywrócenie domyślnych ustawień w obrębie tego menu. Z tego, co wiem to ustawienia o których piszesz dotyczą ML.
Niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę.
U mnie w 50d microadjustment został zachowany
W 50D pewnie takie ustawienia zapewnia oprogramowanie Canona, a w 550D nie.
Sam jestem bardzo ciekawy i chętnie skorzystałbym z tej funkcji ale niestety teraz nie mam ML na karcie i nie wiem.
Ja tej opcji nie widzę no chyba że jeszcze nie znalazłem :)
Jaki maksymalny fps pozwala uzyskać ML w 5Dmk2 przy rozdzielczości 720p ?:) a jaki fps można uzyskać na firmowym sofcie?
Z tego co wiem, to 30 i 30. Chyba że ostatnio się coś zmieniło.
nie ma 720p na 5d2
Czy wiecie może czy ML wydłuża maksymalny czas nagrywania?
Żeby nie wprowadzić w bład. Przy 600d nagrywa mi tyle ile przed insertem ml:(
Bitrate control (QScale or CBR), autorestart
after buffer overflow or 4 GB limit,
Kontrola Bitrate (qscale lub CBR),
autorestart po przepełnieniu bufora lub 4 GB limitu,
Czyli jeśli ustawimy mniejsze bitrate mamy więcej miejsca na film a po nagraniu 4 GB startuje od nowa i nagrywa dalej i tak dalej aż się miejsce na karcie skończy.
Kupić 5xxd/60d/7d/1d4/c300/reda/phantoma, albo nagrywać dwoma piątkami naraz, z przesunięciem 1/60s
Wyszła nowa wersja ML z 11.11.2011 http://magiclantern.wikia.com/wiki/Unified special edition :)
Dla tych co nie widzieli:
http://www.youtube.com/watch?v=mMpJdMs319w
Ktoś robił Time Laps'a przy pomocy ML ??
Ja robiłem
Ja też :)
Sporo się naczytałem o tym już ale mam pytanie co do ustawień HDR. Jak to ustawić bo nie bardzo kumam to akurat.
MENU ML => SHOOT => HDR Bracketing
Prawym przyciskiem funkcyjnym (u mnie SET) wybierasz potrzebną Ci ilość strzałów (max do 9).
Lewym przyciskiem funkcyjnym (u mnie PLAY) wybierasz kompensację ekspozycji (max do 5EV).
od wczoraj dostepna jest wersja ML z maualnymi nastawami dla 500D i 50D :)
a tu testowy film z 500D:
http://www.youtube.com/watch?v=6MzUDP0-zQY
Sprawdzone, działa.
jest stabilnie? bo nie wiem czy wgrywac czy nie... ;)
no powiedzmy, że działa bez problemu, z tym, że czasami ma chwilę refleksji i się zastanawia co robić. do tej pory cały ml zwiesił mi się 2 razy, przy defish i zbyt szybkim zmienianiu różnych wartości. reszta śmiga.
edit: btw nagrania na iso 25600 wyglada calkiem uzytecznie...
edit 2: NOPE, to chyba tylko 3200, bo ekspozycja mi sie nie zmienia powyżej tego.
fakt, jest ciepło, choc jak dla mnie to efekt bardzo częstego używania LV i trybu filmowania w czasie testów.. jak będzie okazja pobawić się tak normalnie to to sprawdzę.
Jak wyglada sprawa uzycia baterii w tej nowej wersji softu?
szczerze to nie wiem, wgralem jak mialem 2 aku w gripie oba dosyc wyczerpane wiec po jakiejs godzinie zabawy (glownie w lv) po prostu padly. za tydzien bede mial aparat przy sobie to sie pobawie dluzej
Witam.
Mam pytanko. Jeżeli wgram ten soft, a później włożę czystą kartę pamięci to czy aparat będzie działał normalnie? Czy będą pojawiać się jakieś komunikaty, że na karcie brak plików?
Co daje w trybie fotografowania, czy jest tylko do filmowania?
Czy jest prosty w użytkowaniu?
Z góry dzięki za odpowiedzi ;-)
Magic Lantern to oprogramowanie uruchamiające się z karty. Jeżeli na karcie go nie ma, to się nie uruchomi. W przypadku EOS 50D, mimo braku ML na karcie, pozostaje tylko aktywna funkcja filmowania. Możliwości jakie dale ML to nie tylko film, to bardzo wiele różnych ułatwień przy robieniu zdjęć. Trudno tu wszystkie wymieniać, ale z przydatniejszych można wymienić programowalny w dużym zakresie AEB, zdjęcia poklatkowe w zadanych odstępach czasowych (Time Lapse), bardzo długie czasy naświetlania, wykonanie zdjęcia o zadanym czasie, sygnalizowanie prześwietleń/niedoświetleń przy pomocy zebry w trybach LV i wiele, wiele innych...
ja mam jeszcze pytanie odnosnie funkcji 'defishing'. czy ktos z niej korzystal? jak to wyglada z samyangiem 8mm? moze dziwne pytanie, ale czy ta funkcja dziala w trybie zdjec czy video ;)?
Przejrzałem wcześniejsze wpisy, czytałem http://taczkowski.net/Magic_Lantern_...nek_Canon_.pdf - to chyba twoje jednak odnosi się do starszej wersji ML. W każdej nowszej wersji jest coś innego.
W tekście z powyższego linku:
jeżeli karta nie będzie „bootowalna” - ML nie uruchomi się – lustrzanka wystartuje z oprogramowaniem producenta bez nakładek
Wnioskuje więc, że gdy włożę inną kartę to aparat będzie działał normalnie, a tu piszesz, że nie?
Z toturiala na http://magiclantern.wikia.com/wiki/Unified wynika, że w najnowszej wersji nie trzeba robić karty bootowalnej tylko skopiować pliki na kartę sformatowaną w aparacie.
Wnioskuję z tego, że pewne informacje w tym wątku są już nieaktualne.
Dlatego pytam :-D
Mam CHDK e canonie s5is i wszystko śmiga choć troszkę inaczej ;-)
ML można odinstalować w każdej chwili zachowując pliki na karcie, trwa to kilka sekund. Więc nie trzeba kombinować z dwoma kartami (co by i tak nie działało).
1 jeżeli karta nie będzie „bootowalna” - ML nie uruchomi się – lustrzanka wystartuje z oprogramowaniem producenta bez nakładek
2 jeżeli karta pamięci będzie „bootowalna”, a nie będzie na niej plików ML – lustrzanka zawiesi się; konieczne wówczas jest natychmiastowe wyciągnięcie akumulatora na kilkanaście sekund
3 jeżeli karta pamięci będzie „bootowalna” i będzie na niej ML – uruchomi się po chwili od włączenia aparatu
4 należy wyłączyć automatyczne czyszczenie matrycy przy włączaniu i wyłączaniu urządzenia
5 formatując kartę pamięci, na której są pliki ML przy użyciu oprogramowania Canon można doprowadzić do zawieszenia lustrzanki (patrz pkt. 2); należy używać opcji usuwania zdjęć w ML
6 dla pewności należy wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania aparatu po upływie określonego czasu. Byłoby bardzo źle, gdyby wyłączył się w trakcie zapisu zmian w oprogramowaniu
7 ML znajduje się na karcie pamięci, a to oznacza że wszystkie karty muszą być przygotowane do użycia Magic Lantern (muszą zawierać Mli mieć ustawione odpowiednie flagi).
W przeciwnym razie patrz pkt. 1 i 2
Powyższy tekst skopiowany ze strony http://taczkowski.net/Magic_Lantern_...nek_Canon_.pdf
Proszę o informacje czy w najnowszej wersji ML-a nadal jest tak samo.
Na toturialu http://magiclantern.wikia.com/wiki/Unified w aparacie włączone jest czyszczenie matrycy i automatyczne wyłączanie co niezgodne jest z powyższym tekstem.
Odnośnie wyłączania to rzadko gaszę aparat wyłącznikiem, z reguły zostawiam włączony (sam się gasi) gdy chcę fotografować wciskam spust i aparat się włącza.
Czy po zainstalowaniu ML nadal będę mógł tak robić?
Jak jest z tą kartą, czy trzeba ją zrobić bootowalną czy wystarczy ją sformatować i skopiować na nią pliki (jak w toturialu tam jest 550D ja mam 500D).
Bardzo proszę o odniesienie się do poszczególnych punktów skopiowanego opisu, oraz napisanie czy używanie ML nie utrudnia zwykłego fotografowania, czy jest łatwy w obsłudze przy słabej znajomości angielskiego - rzadko filmuję, ale zwłaszcza opcja regulowania przysłony bardzo się przyda.
Mam nadzieję, że do foto też jest trochę przydatnych rzeczy.
Najbardziej interesowało by mnie "wyciągnięcie z menu na wierzch" zmiany sposobu pomiaru światła, rozszerzenie regulacji zmiany EV do conajmniej +/- 3
WB w Kelvinach (to chyba jest), myślę, że znajdzie się jeszcze coś ciekawego ;-)
I jaszcze jedno. O ile ML wydłuża włączanie aparatu po automatycznym i ręcznym wyłączeniu jeśli jest jakaś różnica?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie wiem jak w innych modelach, ale w 50D czyszczenie matrycy nie przeszkadza. Automatyczne wyłączanie aparatu po 2 minutach bezczynności też nie robi nic złego.
Dokładnie.
Mam przy sobie dwie karty - z ML i bez. Jak potrzebuję focus trap, "bulb" z dokładnym podaniem czasu, czy opcje filmowe to wkładam ML, do zwykłego fotografowania wkładam kartę bez ML. Aparat szybciej się aktywuje ze stadby i mam pewność, że nic się nie zawiesi niespodziewanie. Wymieniam karty bez jakichś dodatkowych działań.
Bez angielskiego będzie trudno. Sam w sobie ML jest dosyć łatwy w obsłudze, po paru zabawach łatwo zapamiętać co jak działa.
Wszystkie rozszerzenia funkcjonalności (w tym ISO, wb i inne pierdoły) zmienia się z poziomu menu ML i innej opcji chwilowo nie ma, chociaż jest szansa, że A1ex zrobi coś w tym kierunku.
ML wydłuża trochę czas od włączenia aparatu do, np. włączenia LiveView.
funkcja live defishing, z tego co się orientuje jest tylko czarnobiałym podglądem, na którym można zobaczyć jak będzie wyglądało zdjęcie po wyprostowaniu w jakimś programie. Do paczki ML jest dołączony plik ustawień (chyba do PTLens czy czegoś w ten deseń), z którego można później skorzystać. Zdjęcia nadal powstają jako fisheye. Zaletą tej funkcji jest możliwość kadrowania zdjęć uwzględniając crop powstały przy defishowaniu.Cytat:
ja mam jeszcze pytanie odnosnie funkcji 'defishing'. czy ktos z niej korzystal? jak to wyglada z samyangiem 8mm? moze dziwne pytanie, ale czy ta funkcja dziala w trybie zdjec czy video ?
Sprawdziłem, aparat nie grzeje się ponad normę, bateria przy kilku włączonych funkcjach też nie umiera jakoś szybko.
Dla zainteresowanych: http://chdk.setepontos.com/index.php?topic=5971.1965 - A1ex wypuszcza nowe autoexec.bin z jakimiś drobnymi poprawkami co jakiś czas, więc warto zaglądać. Zmienił się interfejs ostatnio trochę - ułatwia bardzo zmiany parametrów przy jakichś bardziej skomplikowanych funkcjach.
Ciekawe jest to, że mając ML i wyłączony aparat, jak zakładam obiektyw to słychać jak stabilizacja się załącza, wychodzi z tego że wyłączony aparat z ML nie jest wyłączony ;)
a tak przy okazji zapytam, często Wam się wiesza?
Mnie się na 50d wieszały wcześniejsze wersje, teraz od dobrego miesiąca już nie występuje ten problem.
czyli moje 50D standartowo się wieszało, dzięki
W menu Shoot w zakładce intervalometer, po ustawieniu On, trzeba wcisnąć klawisz Func i wchodzi się w ustawianie czasu między zdjęciami. Od 1 sekundy do 480 minut.
