Canon 40/50D +70-200mmL
Jak dobrze poszukasz zmiescisz sie w tej kwocie.
Mam 600d
przerabiałem 75-300 III..
600d w servo daje radę jak najbardziej-przy moim poprzednim 1000d jest duuużo lepiej, więc na 100% da radę. Co do zalet 50d, pewnie że są, ale czy rzeczywiście aż tak duże? wątpię... lepiej pewnie by było, ale często okazuje się, że te wszystkie testy na różnych stronach-w prawdziwym życiu są jedynie niuansami
plus pytanie czy 600d Ci potrzeba tak naprawdę, jeśli zamierzasz robić większe odbitki, cropować, kręcić dużo filmów, móc śmiało używać iso 1600/3200 to tak - ale jeśli nie...to poszukaj czegoś innego
Co do 75-300III ... niestety na 300mm jest mydlanie, choć muszę przyznać, że zrobiłem tym obiektywem kilka dobrych jakościowo fot. Plus ma bardzo duże abberacje, więc skończyło się tym, że teraz za 600 parę złotych kupiłem 55-250 is II. Tutaj nie ma co porównywać, 55-250 jest dużo lepszy. Oczywiście jakiegoś tam szału nie ma, jest delikatny itp, ale za swoją cenę daje dobre efekty.
Których nie da się i tak ustawić w grupę a w sporcie głównie korzysta się z centralnego czyli różnica niewielka - przynajmniej jak dla mnie.
Dodatkowo 50-ki nowej raczej się nie kupi a 600D tak. Owszem 50D ma bardzo dobry AF, ale kwestia czy kolega chce doświadczać z używanym sprzętem...
75-300 w dwóch punktach ma przewagę na eLką. Może i jest trochę mydlany na 300mm, ale ma te 300mm a na 200mm nie jest źle. Po drugie nowy kosztuje znacznie mniej niż używana eLka. Dodatkowo poleciłbym wersję z USM.
To ja podbiję na 650D - ze względu na AF :).
Wszystko się zgadza, ale jednak to mydło widać. Uwierz mi, nie jestem onanistą sprzętowym ale naprawdę to średnie mydło plus fiolet aberracji potrafi popsuć fotkę- nie trzeba robić zoomów na 100%. Ale przyznać trzeba, że można tym szkłem co nieco ustrzelić - więc broń Boże nie jest ono do niczego.
Za jego cenę masz jednak 55-250 is - nie jest to L, ale jest dużo L epiej ;)
Plus IS co w wielu sytuacjach może się przydać (mi np b. pomaga)
