Odp: 5d II + 430exII/580exII - problem z hss w trybie manualnym
miszaj
ten artykuł powinien rozwiać wątpliwości:
Four Flash Photography Basics we must know - Auto FP and HSS , zwłaszcza rozdział "Auto FP is NOT Fast Flash (anything but)".
Jesli dobrze rozumiem, wynika z tego, że światło z lampy błyskowej w trybie HSS ma właściwości światła ciągłego i dlatego nie da rady zamrozić ruchu w ten sposób, wydaje mi się też że moc lampy w trybie hss maleje im krótszy czas migawki się stosuje (w tubie dochodzi do małych wyładowań jedno po drugim, jeśli chciałbyś utrzymać tę samą moc przy np 1/8000 sek. wyładowania musiałyby być bardzo silne i pewnie tube by szlag trafił).
Napisałeś, że przy 1/320 jest już w miarę OK - czas sychro do 1/300 mają "jedynki" - może warto zanabyć jedną ;)
dzieki za sensowną odpowiedź :) a co do jedynki... poczekam az stanieje ;P
semimatt - jeśli wystarcza Ci 1/320s, to i piątką na upartego można robić synchro na tym czasie.
Szczególnie, jak w tym przypadku, raczej pionowe kadry. Zostanie z prawej pasek o szerokości może 10-15% kadru, ale w pozostałej części spokojnie tańczących zmieścisz.
Wszystko jest w porządku. Żeby to zrozumieć musisz przeanalizować sposób działania migawki szczelinowej. Błysk HSS w trybie manualnym należy traktować inaczej czyli tak jak światło ciągłe. Skracanie czasu naświetlania (tylko poniżej 1/250s) ogranicza ilość światła HSS tak samo jak zastanego czy reflektora. Skracając czas naświetlania o 1EV powinieneś zwiększyc moc błysku HSS dwukrotnie.
Wielkie dzieki za wyjasnienie sytuacji ;)
