Według mnie to oczywiste że kitem wyjdzie 'takie' zdjęcie lepsze niż 50mm 1.8 II
sam obiektyw zdjęcia nie robi .....
według mnie ostre jest w miarę, nie jest natomiast kontrastowe jak na mój mały rozumek, podejrzewam, ze robione było pod wieczór gdy zaczynało już szarzeć w lesie a wtedy cudów już się nie dokona raczej
to jpg prosto z puszki?
To nie tak.50ka to akurat szkło do wszystkiego.Baaaardzo uniwersalne.
Zacznijmy od tego że nie wiemy jaki był zamysł autora.
Jeśli chciał mieć ostre na zdjęciu max.tego co widać to powinien:
Ustawić punkt ostrości na hiperfokalną.Przesłonę na wartość około 13 lub więcej [w zależności od charakterystyki szkła]
Przy tym motywie i porze dnia można wszystko nastawić co się chce.
Jeśli chciał mieć pasek śniegu kilka kroków przed sobą ostry i resztę fotki mało ostre z pogarszającą się ostrością przed i za punktem ostrości ,to ustawił około 5,6 i pstryknął w drogę przed sobą.Tam jest ostro ,ale już drzewa w pasie ostrości są zasłonięte przez te nieostre na pierwszym planie.
Obiektyw oceniając na podstawie tego jednego zdjęcia jest ok.
A testy ostrości należy robić zgodnie z zasadami,podać sposób testowania i założenia,exif.
Ocena na podstawie jednej fotki krajobrazowej jest dalece niepewna.
jak na moje oko to zdjęcie jest na bank wyostrzone jak nie w programie to przez puche ... btw jest bardzo ostre ; )
nie popadajmy w przesadę, zdjęcie w tej rozdzielczości jakie widać jest ostre i tyle.
Tak to zdjęcie prosto z puszki.
możliwe, mogłem zapomnieć wyłączyć wyostrzanie.
Powiem tak, zrobiłem te zdjęcie bo chciałem sprawdzić ostrość obiektywu. Mam od kilku dni wrażenie że ten obiektyw nie robi ostrych zdjęć jak w testach. Mój Kit 18-55 IS II robi ostrzejsze. Ale te zdjęcie już wiem że zrobiłem źle.
Postaram się w poniedziałek wrzucić inne na przesłonie minimum f/11 i obrazek też krajobrazowy. Zobaczymy raz jeszcze jak ten obiektyw się spisuje.
Zdjęcie musi być wyostrzone żeby zniwelować działanie filtra antyaliasingowego.
Jeśli chodzi o ustawienie ostrości na duże odległości to z własnego doświadczenia wiem,że często jest z tym problem - wtedy najlepiej na MF i jest żyleta ;) (choć nie wiem czy jest to problem "puszki" czuy obiektywu).
NIe popadaj w skarajne emocje, rób zdjęcia a nie onanizuj się sprzetem!!! Ciesz się fotografią. Nie oczekuj że zdjęcie wykonane szkłem standardowym (lub szerokim kątem) - przy powiększeniu 100% będzie dorównywało ostrością teleobieketywowi 200-400 mm! Pokazałaś karjobraz z punktem ostrzenia - lewy skrajny przy f/5.6 - uważam że zdjęcie jest ok!!! I niech tak pozostanie.
Czy wszystkie wykonane przez Ciebie zdjęcia drukujesz (publikujesz) w rozmiarze 100%. Przyupuszczam, że nie. Bardzo często rozmiar 50% jest już wystarczający do weryfikacji "ostrości zdjęcia" i w twoim przypadku, uważam że jest OK.
