czyli fotografując oboma na 55mm np. butelkę, to dla 18-55 można już ująć samą etykietkę, a dla 55-250 całą butelkę i zakąskę obok. Oczywiście podchodząc na minimalną odległość ostrzenia. Spoko, będę spał spokojniej :)
Co ma odleglosc ostrzenia do kata widzenia obiektywu?
[QUOTE=liquidsound;958245]Co ma odleglosc ostrzenia do kata widzenia obiektywu?[jedno do drugiego nie ma się za bardzo... ale jak widać na podstawie wyliczeń kolegi Sieku - kąt kątem, ale kadr może być już inny. To, że jedno i drugie szkło ma ten sam kąt widzenia np. dwie 28/1.8 - jedna Sigmy druga Canona... obie mają niemal identyczne pole widzenia 75 stopni, ale jedna ostrzy już od 20cm, druga od 25cm, co za tym idzie.. chcąc zrobić zdjęcie z minimalnej możliwej odległości ostrzenia Sigma pozwoli podejść bliżej i w efekcie dać nieco węższy kadr niż Canonowskie 28/1.8.
Niby nic szczególnego, bo nikt nie pyka zdjęć z minimalnej odległości ostrzenia za każdym razem, ale dobrze mieć tego świadomość, bo są sytuacje kiedy taka wiedza się przydaje i można sobie dobrać nieco bardziej odpowiednie narzędzia.
Sieku, możesz zobrazować moją teorię?
Ano to, że w zależności od odległości od przedmiotu, "ogniskowa" zmienia się. Wielkość i kierunek tych zmian zależy od konstrukcji obiektywu. Niektóre mają minimalny kąt dla najmniejszych odległości (zwykle te z ostrzeniem wewnętrznym) a inne dla maksymalnych.
I jeszcze jedno - ogniskową podaje się dla nieskończoności. Dlatego dla zwykle używanych odległości ostrzenia niektóre obiektywy wydają się być "krótsze" niż w specyfikacji a inne "dłuższe".
Ogniskowe zmierzone dokladnie dla tych obiektywow to
55.65-256.41 i 18.61-55.34 mm.
Czyli chodziloby o roznice 55.65 vs. 55.34 mm. To jest oczywiscie dla nieskonczonosci, ale dla tej odleglosci jak na zdjeciach powinno byc to samo. (Roznica jest w zasadzie dopiero przy makro).
Ta roznica w ogniskowych (ok 0.6%) (czy wyliczonych dla APS-C katach widzenia) raczej nie tlumaczy roznicy w powiekszeniu na zdjeciach (ok. 5%.)
Chodzi tu raczej o geometrie obiektywu tele, gdzie zaleznosc miedzy formalna ogniskowa i katem widzenia nie jest taka sama jak w zwyklym obiektywie.
Sieku rozumiem że oba kadry przy 55 mm? Jeśli task to oto mi chodziło.
Pierwsza sensowna wypowiedz w tym watku. Bijecie Panowie piane o odleglosci ostrzenia...zalecam powrot do fizyki na poziomie liceum.
"ogniskowa" a tymbardziej ogniskowa nie zmienia sie w zaleznosci od odleglosci ostrzenia!!!!!! Ludzie rece opadaja. Kat widzenia obiektywu dla roznych szkiel o tych samych ogniskowych jest ZAWSZE taki sam, a to co sie Wam zmienia to perspektywa...tak samo jak wplyw ogniskowej na glebie ostrosci jest zaden...
Nie mogę się zgodzić zupełnie.
1. Obiektyw to skomplikowany optycznie układ - w czasie ostrzenia zmienia się położenie jednego lub więcej elementów optycznych - to może wpływac (i zwykle wpływa) na ogniskową. Potwierdza to praktyka.
2. Wpływ ogniskowej na GO jest - aczkolwiek bardzo niewielki. Dlatego zwykle czynnik ten można pominąć (za wyjątkiem bardzo dużych różnic w ogniskowych).
tezmarku ogniskowa nie wplywa na go...poczytaj o tym dokladnie. To jest zludzenie, ze jest mneijsza go na wiekszych ogniskowych, ale wszystko sie rozbija o perspektywe. Jesli zrobisz takie samo zdjecie 50mm i 85tka, ale tak zeby kard byl taki sam, to bedziesz miec taka sama GO, oczywiscie dla takiej samej przyslony...
Co do tego czy zmienia sie ogniskowa to fakt, ale w szklach makro. Przy roznicy paru centymetrow w szklach szerokokatnych ta zmiana bedzie mikroskopijna, jesli w ogole.
Mozna to latwo sprawdzic aparat na statyw, i manualnie ostrzymy pare punktow przy tym samym kadrze.
Jesli zrobisz zdjecie 28mm to zeby zrobic taki sam kadr 85tka musisz sie odpowiednio oddalic. Zaczynasz wtedy ostrzyc w 85 blizej nieskonczonosci i GO maleje. Wlasnie odleglosc ostrzenia i przyslona maja wplyw na GO (dla tej samej wielkosci matrycy)
