Dlatego jak kiedyś przeczytałem że to forum prywatne i trzeba się dostosować, a jak się nie podoba to do widzenia....
I też zaglądam tylko wtedy jak muszę. (ciekawe kiedy spadnie ten post a ja dostanę ostrzeżenie, za pisanie nic nie wnoszące!)
Zdjęcia zgrywane przez kabel czy przez czytnik?
Na szybkim podglądzie na LCD aparatu też widać te "zakłócenia"?
Drogis, zdjecie zgrywane przez czytnik, ale na LCD tez widac zaklocenia. A dlaczego pytasz? Myslisz ze to wina czytnika?
Jeżeli na LCD widać te zakłócenia, to stawiam jednak na matrycę.
Moje pytania brały się z tego, że często przyczyną problemów z obrazem bywał kabel albo jakiś błąd w oprogramowaniu na kompie. Czytnik też mógł być winowajcą, lecz skoro już na LCD widać, że coś jest nie tak, można spokojnie go wykluczyć.
Teoretycznie winne może być też gniazdo pamięci w korpusie. Możesz spróbować podpiąć aparat kablem pod kompa i pstryknąć fotkę - powinna się ona pojawić od razu na ekranie monitora z pominięciem zapisu na karcie (trzeba mieć oczywiście zainstalowane oprogramowanie Canona). Jaki by jednak nie był wynik tych testów, myślę że i tak bez wizyty w serwisie się nie obejdzie - co najwyżej będziesz znała problem.
Dzieki, chyba jednak serwis..
Spiesze doniesc ze sie sprawa wyjasnila, dopisuje sie bo moze sie komus przyda ta informacja. Usterki zaczely sie pojawiac przy uzyciu zdalnego wyzwalacza, proby ze strobistowaniem. Nie przyszlo mi to do glowy, bo z lampami studyjnymi wszystko dziala swietnie. W kazdym razie gdy zalozony jest na sanki trigger (bez wzgledu na to czy wyzwalana jest lampa czy nie) to na zdjeciach pojawiaja sie zygzaki. Po zdjeciu triggera wszystko jest w normie. Problem pojawia sie tylko przy wspolpracy z 5D.
Kontaktowalam sie z servisem Canona, ale nie potrafili mi pomoc, chcieli aparat wziasc do naprawy. W sklepie w ktorym kupilam zestaw do zdalnego wyzwalania flesza poinformowano mnie ze to znany problem, szkoda ze mi wczesniej tego nie powiedzieli..
z tego wynikałoby, że 5D ma jakieś ogólne problemy we współpracy z wyzwalaczami radiowymi.
Pixle też nie działają z 5D, choć z wiekszością innych aparatów sprawują się dobrze.
Widocznie tak.. tylko czy jest jakis zestaw ktory wspolpracuje z C? Wie ktos moze? Bo w sklepie poinformowano mnie ze wlasnie z Pocket Wizard jest ten sam problem.
Ja kupilam to cudo : Cactus V4 Radio Slave Set
http://www.cameratools.nl/CAC1002-zo...Compleet.html?
Po wczorajszym foceniu zauważyłem podobne paski-"zygzaki" na zdjęciach.
Sprzęt - 5D1, wyzwalacze Cactus. Bez triggera założonego na sanki, zdjęcia są ok.
Czyli w ten sposób potwierdzam doświadczenia autorki tematu.
5D+chińskie badziewie=sianie po zdjęciach.
Potwierdzam, te zygzaki pochodzą od nadajnika.
Używam phottixa strato i ciekawa rzecz, zakłocenia są widoczne tylko przy wyciągniętej antence zwiększającej jego zasięg.
Przy złożonej, co w warunkach studyjnych nie ma większego znaczenia, zakłóceń nie stwierdzam.
