Ja bym wziął
... eeee wróć, ja wziąłem :P 70-200/2.8 i nie żałuję bo zrobiłem nim już wiele zdjęć, które po prostu wersją 4, jakiegokolwiek by ona ISa nie miała, bym nie zrobił.
a ile Cię ta przyjemność kosztowała ?
70-200 2.8 to killer, nie ma żadnej alternatywy dla niego. Idealna szybkość i ostrość. Chyba tylko wersje z IS są w stanie go przebić, ale to inna półka cenowa.
w sporcie IS sie nie przyda bo i tak przewaznie czasy >1/500 a IS dodatkowo prad zre.
ale podczas nocnych przechadzek po mieście to już by się przydał co nie ? :P
nie pracowałem na teleobiektywasch bez stabilizacji więc ciężko stwierdzić kiedy by mi była potrzebna w tym co robię i czy w ogóle jest potrzebna...
Szybkie, głupie pytanko :D Nie mam papierowej instrukcji (jedynie tą na CD... ale nie działa mi cdrom :P) i nie mogę znaleźć też wersji pdf. Czym różni się Mode I od Mode II stabilizacji w 70-200/2.8 II ??
A nie przypadkiem mode 1 to pełna stabilizacja czyli i pionowa i pozioma a mode 2 to stabilizacja tylko pionowa ?
Image stabilizer mode switch: This switch is found on many EF lenses that feature an image stabilizer, particularly those of longer focal lengths. The switch has two settings: Mode 1 and Mode 2. Mode 1 is normal mode, used for typical photography, where the subject does not move. Mode 2 is used for panning; this is useful for sports or wildlife photography, where the subject moves constantly and one will need to pan. One should not use Mode 1 for panning as this will typically cause blurred photographs; the image stabilizer will attempt to correct for all motion, including the panning motion, but cannot do so due to the limited range of motion of the IS mechanism. Most lenses that have an image stabilizer, but do not feature this switch, are permanently in Mode 1. Some newer lenses, such as the Canon EF-S 18-200mm lens, are able to detect if they are being panned in either axis and will auto disable the stabilization for the axis parallel to movement. Therefore, they do not need this switch.
