Sigma 85 Wadliwy AF ?:) Co o tym myślicie?
Zrobiłem dzisiaj małego testa na AF Sigmie. w sumie tablic nie miałem, ale wykorzystałem bateryjki, wszystko było robione ze statywu.
Po zabawie z mikroregulacją, kopara mi opadła: Wykonałem kilka zdjęć z różnymi ustawieniami mikroregulacji w C50D i zobaczcie co się dzieje, i mam wrażenie że przy -20dopiero jest poprawnie ustawiona ostrość.
W linku jest 5zdjęć z różnymi ustawieniami mikroregulacji:
http://img6.imageshack.us/img6/7055/beznazwy1mj.jpg
1zdjęcie od góry 0
2zdjęcie -5
3zdjęcie -10
4zdjęcie - 15
5zdjęcie - 20
Ciągle miałem wrażenie że dobrze ostrzy, zrobiłem już kilka sesji tym obiektywem, ale generalnie domykałem go do 2.2 bo nigdy nie potrzebowałem aż 1.4 - zdjęcia bateryjek były robione na 1.4 widać ogromną różnice, chyba że to nie jest test prawidłowo wykonany. Odnoszę delikatne wrażenie że z wada nie jest stała, w zależności od odległości inna.... Robiąc zdjęcia z bliska, mam wrażenie że trzeba ustawić na -20 ale jak jest obiekt dalej, ostrząc przy tej regulacji jest nieostry obiekt i znów muszę powrócić na mikroregulacje 0zerową . Nie do końca to sprawdziłem bo mi zabrakło światła dziennego...
Co myślicie o tym, wysyłać do serwisu ?(jest jeszcze gwarancja) Zamierzam też wymienić puszkę na coś z FF - także nie wiem czy jest sens, wysyłać teraz obiektyw z 50d?
Odp: Sigma 85 Wadliwy AF ?:) Co o tym myślicie?
kurczeblade
Dalej nie trzeba czytać :) Typowy test OKD nie mający wielkiego przełożenia na rzeczywistość.
Cichy
OKD? :)
Tylko przy każdym ustawieniu, robiłem po 10zdjęć i było zawsze tak samo ... :>
Ostrość była ustawiona na bateryjkę PANASONIC a dokładniej na drugą literkę A :)
Taki test nie ma najmniejszego sensu. Jeśli chcesz kalibrować to ostrz na coś płaskiego i kontrastowego, tak żeby AF nie miał opcji pomylić się i zaostrzyć na coś obok (punkty AF są większe niż w wizjerze).
Weź pod uwagę też odległość (kalibruj do najczęściej używanej).
o kant du..y może nie bo coś duża różnica :)
Jutro postaram się zmotać tablice... :)
Jeśli zdjęcia na sesji masz trafione, to po co robić testy? Ja bym się cieszył i nie marnował czasu i migawki tylko zrobił kolejną sesję.
Na sesji zwykle panują trudniejsze warunki niż podczas testowania/kalibracji AF'a w odpowiednim świetle.
Grzesiek_PL
Za dużo czytania forum CB, dzisiaj fociłem tym obiektywem w plenerze i przeszło mi, jest dobrze :)
