Zaszumione/Przeostrzone zdjęcia w windowsowej przeglądarce zdjęć
Witam !
Dotychczas przeglądałem zdjęcia na komputerze przy pomocy programu IrfanView. Nie zauważyłem,aby zdjęcia były przeostrzone/strasznie zaszumione. Przy przeglądaniu ich w "normalnie" (dwukrotny klik na zdjęcie , zdjęcie jest wtedy zomowane do 1577x1051) jak i przy pokazie slajdów zdjęcia zawsze wyglądały dobrze.
Ostatnio przeglądałem je przy windowsowej przeglądarce zdjęć - tragedia. Prawie każde zdjęcie jest przeostrzone tak,że uchodzi pod obróbkowy koszmar.
Zdjęcia robione na ISO 100, ostrzenie w Lr : Wartość 20, Promień 1, Detal 35, Maskowanie 0 ma dość widoczne sumy od przeostrzenia...
Zauważyłem,że zdjęcia obrabiane i ostrzone w PS (ostrze filtrem górnoprzepustowym/highpass na nowej warstwie, a potem na masce odkrywam miejsce,które chce mieć ostre) mają to ziarno mnej widoczne.
Z czego może wynikać ten problem?
Pomijając już to,że obróbka zajmuje mi o wiele więcej czasu, to boje się,jak wyglądają moje zdjęcia,które zgrywam np. znajomym , a zdecydowana większość z nich używa windowsowej przeglądarki zdjęć.
Odp: Zaszumione/Przeostrzone zdjęcia w windowsowej przeglądarce zdjęć
Doprecyzuj: zdjęcia w windowsowej przeglądarce odpalone 1:1 czy przeskalowane do rozdzielczości ekranu?
Dobrze by było żebyś podrzucił jakieś sample albo napisz an priv.
Witam,
Sprawdziłem na szybko - oba programy mają inne algorytmy przeskalowania zdjęcia przy zoomowaniu (Irfan wygładza (przepróbkowuje) a przeglądarka nie (powiększa do pikseli) - może stąd różnice... Jak masz ustawione opcje w Irfan (np. Full Screen->Use Resample) ?
Zrób test: otwórz jednocześnie to samo zdjęcie w IrfanView i przeglądarce, umieść obok siebie na ekranie, zrób "print screen", zapisz w pliku (Ctrl+V do Irfan) i podaj link do zdjęcia (w pełnej rozdzielczości ekranu, nie zmniejszane) - zobaczymy...
Podrawiam, Alex
Faktyczne,miałem ustawioną tą opcję.
Teraz na pokazie slajdów na pełnym ekranie oba zdjęcia wyglądają tak samo paskudnie :)
Co do porównania :
http://img402.imageshack.us/img402/2100/testxg.jpg
Link do pełnowymiarowych zdjęć (przed i po poprawie) wstawię później,niestety komputer się buntuje...
Ciekawi mnie jednak jeszcze jedna rzecz : W lightroomie 4 nawet przy ISO 500 mam widoczne ziarno, czy to kwestia jakiś ustawień?
Maskowanie ustaw co najmniej na 30 a szumy bedą bardziej przyjemne
Witam,
Problem 1.
olek.tbg
Ostatnio przeglądałem je przy windowsowej przeglądarce zdjęć - tragedia. Prawie każde zdjęcie jest przeostrzone tak,że uchodzi pod obróbkowy koszmar. (...)
Wczytałem zdjęcie (printscreen) z linku, podzieliłem na dwa i wczytałem do "porównywarki" FastStone Image Viewer - na powiększeniu 100% nie widzę między nimi różnicy, na powiększeniu 1000% (widać pojedyncze piksele) na prawym jest minimalnie większy "szum", ale różnicy w "przeostrzeniu" nie widzę...
Mógłbyś zakreślić na tym zdjęciu miejsce (obszar), w którym te zdjęcia (z Irfan i przeglądarki) różnią się ?
Wtedy będzie można sprawdzić, skąd biorą się różnice w wyświetlaniu tego samego zdjęcia w różnych programach (i jak te różnice wyglądają przy danym powiększeniu).
Problem 2.
Zamieszczone przez olek.tbg
To jest inny problem - jak prawidłowo wyostrzać zdjęcie - ale tu niech odniosą się Koledzy zajmujący się obróbką w LR czy PS - ja dopiero zaczynam zabawę z LR, to nie będę się wymądrzał...
Pozdrawiam, Alex
EDIT: Może zrób jeszcze próbę z tymi dwoma obrazami pojedynczego zdjęcia, ale w powiększeniu 1:1 (widok 100%) - może różnice w wyświetlaniu przez przeglądarki będą bardziej widoczne.
Po wyłączeniu opcji Resample Image w Irfanie problem już nie występuje,zdjęcia wyglądają ta samo w obydwu przeglądarkach ;)
Co do ostrzenia to faktycznie, z LR lubię się dopiero od niedawna, jednak jest to znajomość często nerwowa dla nas obydwu ;)
Dzięki za porady Panowie ! ;)
