Wariujący AF 70D i 35/2IS, 85/1,8
Witam. Chciałbym podzielić się z Wami moim problemem. Od pewnego czasu zauważyłem, że około połowa zdjęć zrobionych przy pomocy C 70D oraz C 85 f1,8 i C 35 f2 IS jest nieostra. Zbyt delikatnie to ująłem, jest totalne mydło. Oba obiektywy zachowują się tak samo. Po podpięciu do korpusu mogę wykonać prawidłowo 3, 4 czaem więcej zdjęć, po czym nagle obiektyw ustawia ostrość dużo przed punktem, na który ostrzę. I tak mogę wykonać znowu 3,4 lub więcej zdjęć, po czym znowu zaczyna ostrzyć prawidłowo. I tak w kółko. Kiedyś dla zabawy próbowałem skorygować w korpusie AF lecz brakło skali :D . Ze stałek mam jeszcze C 100L, który ostrzy wzorcowo. Pozostałe zoomy które posiadam również ostrzą prawidłowo. Zastanawiam się, gdzie tkwi problem. Przez pewien czas oba obiektywy pracowały poprawnie. Raczej wykluczam, aby jednocześnie w obu wystąpiła taka sama usterka. Dodatkowo te dwa obiektywy są jaśniejsze od pozostałych, może tu jest jakaś wskazówka. Domyślam się że problem może leżeć po stronie korpusu. Tak czy inaczej sprzęt odeślę do serwisu. Chciałbym jednak zapytać, czy ktoś z Was spotkał się z podobną usterką?
Odp: Wariujący AF 70D i 35/2IS, 85/1,8
Jaki masz tryb autofocusa? One shot?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Pojadę po bandzie, który masz aktywny punkt AF ?
Tak, mam ustawiony tryb one shot oraz aktywny centralny punkt AF.
Może zresetuj do ustawień fabrycznych.
Nie pomogło niestety. Dopiero pod koniec czerwca będę mógł pozbyć się sprzętu na dłużej, wtedy wyślę go do serwisu. Po naprawie - skutecznej mam nadzieję napiszę co było przyczyną problemów. Dziękuję za zainteresowanie.
Robas
Nim wyślesz to do serwisu zastanów się jakie jest prawdopodobieństwo, że 2 obiektywy nagle odmówiły posłuszeństwa. Co może nawalić w 85 1,8 ?
Witam ponownie. Sprzęt wysłałem do serwisu na Żytnią. Razem z korpusem wysłałem najbardziej wariujący C 35 f2 IS. Jednak zanim spakowałem pudło sprawdziłem dokładnie wszystkie moje obiektywy na tym korpusie. Okazało się, że wszystkie zachowują się tak samo jak opisane wyżej C 85 f1,8 i C 35 f2 IS. W przypadku zmienno ogniskowych nieostrości były mniej widoczne. Dziś odebrałem paczkę z serwisu. Kilka kontrolnych strzałów i uśmiech na twarzy. Wygląda, że jest ok. Okazało się, że padł moduł AF który wymieniono. I tylko koszt naprawy zmącił nieco uśmiech na mojej twarzy. 817 zł za całą usługę, w tym kalibracja trzydziestki piątki do korpusu.
