Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Wątek: Wybór plotera.
  1. #21
    Bywalec Awatar mssk
    Mar 2007
    Bielsko-Biała
    Domyślnie Odp: Wybór plotera.
    Kup używanego Canona iPF'a tylko graficznego nie CAD'owskiego. Masz dodatkowo fajny program do prostych plakatów Poster Artist, i naprawdę extra ploter do drukowania najrozmaitszej grafiki. Mamy 24" iPF 6300, a od jakiegoś czasu rozważamy zakup 44" i jak na razie nadal przekonani jesteśmy do Canona.
    Regulamin pkt 8.
  2. #22
    Dec 2011
    IRL
    Cytat Zamieszczone przez mssk Zobacz posta
    Na CADowskim HP design jet 500, zdjęcie w formacie A0 drukowło mi się około 2 godzin. Na graficznych też tak jest?
    https://500px.com/mkkaczy
  3. #23
    Zasłużeni Awatar czornyj
    Jan 2006
    Za 2h można na iPFie wydrukować konkretną wystawę
    Dajcie sobie spokój z zabytkami - HP 500 to niezawodny ploter do kresek, ale zdjęcia będą drukowały się kiepsko, długo i wyblakną*w oczach.
    Ostatnio edytowane przez czornyj ; 01-11-2014 o 11:29
  4. #24
    Nov 2014
    Dublin
    Witaj, mam okazję kupić praktycznie nową 8400 i tak się zastanawiam na co zwrócić uwagę przy kupnie. Sprzęt sprzedaje osoba fizyczna twierdzi ze maszyna jest praktycznie nowa tylko kilka wydruków zostało nią zrobione. Ponoć jest ponad 80% tyszy (ile procent pochłania na starcie nowa maszyna na napełnienie przewodów i głowic drukujących?). Gdzieś się doczytałem że wszystko pięknie chodzi jak się dużo drukuje a co z sytuacjami gdy drukarka naprzykład przez 2 tygodnie nie jest używana jakie są straty tuszu? Jakie są zalecane miesięczne naklady żeby warto było rozważać jej zakup?
  5. #25
    Bywalec Awatar mssk
    Mar 2007
    Bielsko-Biała
    Wg instrukcji serwisowej, 44" maszyny zużywają 45-55 gram tuszu na "zainicjowanie" maszyny. Serwisanci zalecają, aby ploter był cały czas włączony do prądu i pozostawał w trybie Standby, tak aby mógł się samoczynnie czyścić ("konserwować"). Każde czyszczenie, to także zużycie inków. Czyszczenie "A" - 1-2 gram / głowicę. Czyszczenie "B" - są różne tryby, w zależności od przebiegu. Albo 5-7. albo 10-14 gram/ głowicę. Na pewno przed zakupem trzeba zrobić Nozzle Check, wydruki próbne i dokładnie je pooglądać. Generalnie urządzenie nie lubi stać. Mój ploter pracuje prawie codziennie. Najdłuższe przerwy jakie mu serwuję, to 3-4 dni. Kupno używanej to jeszcze jedno ryzyko - głowice. Są 2 sztuki i każda kosztuje ok. 1600 zł / szt. Najczęściej jak pada jedna, to i za chwilę pada druga. Niestety taki koszt trzeba mieć na uwadze.
    Za mną cały czas chodzi iPF8400, tylko mam problem go wnieść do naszej pracowni
    Ostatnio edytowane przez mssk ; 10-11-2014 o 00:32
    Regulamin pkt 8.
  6. #26
    Nov 2014
    Dublin
    Dzięki za odpowiedź!
    Wczoraj byłem obejrzeć sprzęt - jest w idealnym stanie - przedrukował raptem 10m Cały czas był podłączony do prądu więc maszyna troszczyła się o swój stan. Zrobiłem Nozzle Check w trybie serwisowym według tego schematu:
    "To perform the service mode nozzle check, start your printer in service mode by holding the LOAD and NAVIGATE buttons on the printer while pressing the ON button. You should see an "S" on the top right of the LCD after it has started to show it is in service mode. Navigate to the fourth manu panel on the right (the last one), press OK, see that SERVICE menu item is selected, press OK, then press the right arrow button until you see ADJUST, then press the down arrow button. You will see NOZZLE 1. Press ok and a Service Mode nozzle check pattern will be printed." Stan głowic idealny - bardzo się cieszę - jestem zdecydowany na zakup.
    Czy mógłby mi ktoś powiedzieć ile to jest zużytego tuszu mniej więcej jeśli Maint cart capacity pokazuje 60%???
    Oraz proszę o informację które tusz statystycznie najczęściej się wymienia (myślę że te warto by było kupić o pojemności 700ml)
    I ostatnie co mi do głowy przychodzi - transport (niestety trzeba będzie z 4 piętra znieść drukarkę i na 2 wnieść) - na szczęście korytarze są wystarczająco szerokie - z pomiarów które zrobiłem wynika że będzie tylko w jednym miejscu problem i teraz moje pytanie czy i co można wymontować z drukarki żeby ją w środkowej części uszczuplić, jest jakaś szansa na zmniejszenie SZEROKOŚCI chociaż o kilka centymetrów ???? Na pewno rolkę można wymontować a co z klapą jest tam jeszcze coś co można by zdemontować żeby na czas transportu zwęzić ją trochę ?
    dzięki serdeczne
