Strona 74 z 85 PierwszyPierwszy ... 2464727374757684 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 731 do 740 z 849
Wątek: FF vs. APS-C
  1. #731
    Domyślnie Odp: FF vs. APS-C
    Juz ustalilismy ze crop szumi bardziej wiec ten jeden parametr juz wystarczy by powiedziec ze taka sama nie jest.
    Czy wycinek z cyfrowego duzego formatu daje taka sama jakosc jak matryca z telefonu?
    Panie janie pawlak - pan chce udowodnic ze jakosc jest taka sama (crop i FF) wiec rozszerzajac Panskie badania na duzy format i jakas mini telefoniczna matryce rozumiem ze wyniki tez wyjda takie same?
  2. #732
    pan.kolega
    Mam zdjęcie z mniejszej matrycy, obok o tym samym rozmiarze zdjęcie wycięte z dużej matrycy.
    Gdzie/jakie są różnice między tymi zdjęciami spowodowane większą ilością energii padającej na większą matrycę ?
    Jak jest jakiekolwiek wycinanie to zapomnij o FF. Wtedy nie ma FF. Jak nie ma FF to jest nie na temat w tym wątku. Trzeba założyć wątek APS-C z wycinanek vs. APS-C fabryczne. Od razu zapowiadam, że nie bedę w nim sie udzielał, bo to mało ciekawy temat: APSC wycianane jest takie samo jak APSC fabryczne, zgadzam się z Tobą.
    Jeżeli sie robi tym samym obiektywem, który ma zupełnie różne katy widzenia na FF i APS-C, to dostaje się różne zdjęcia. Wtedy środek jest na zdjęciu z FF zmniejszony w porównaniu z APSC 1.6 razy, wiec nie taki sam, a w dodatku jest >150 % świata widoczne na zdjęciu, którego na zdjęciu z APSC nie ma. Tak czy inaczej, jedno jest pewne -- każdy cm2 zdjęcia z FF jest stworzony przez 2.5 raza tyle światła, co 1 cm2 zdjecia z APSC. Tego nie zmienisz, to jest oczywiste, i to właśnie daje tę lepszą jakość.
  3. #733
    May 2012
    Cytat Zamieszczone przez pan.kolega Zobacz posta
    To są zdjęcia, prawda ?
    Jedno zdjęcie zrobione matrycą APS-C a drugie zdjęcie zrobione matrycą FF
    Jakie są różnice w jakości :
    - zdjęcia z APS-C
    - a części środkowej zdjęcia z FF
    spowodowane większą ilością energii dostarczonej na matrycę FF ?
    Szumy ?, ostrość ?, GO ?, dynamika ?, .... ?
    jp
    PS
    Pozostaje Ci tylko :
    - albo przyznanie, ze większa ilość energii dostarczona do większej matrycy nie wpływa na jakość zdjęć i przemyślenie wszystkiego jeszcze raz
    - albo zaprzestanie odpowiadania na to pytanie i ogłoszenia że będziesz odpowiadał dopiero po zapłaceniu.
    - albo napisaniu że Ty w to wierzysz. I koniec. Wiary się nie kwestionuje, wiara a fakty/rozum to różne sprawy.
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 05-02-2015 o 09:54
  4. #734
    Jul 2012
    Jakie są różnice w jakości zdjęcia:
    - z APS-C
    nie rob wstydu swoim nauczycielom.
    do czesci srodkowej FF ( wielkosci aps ) dostarczasz dokladnie tyle samo energii co do calego aps - bo powierzchni ta sama. !!!
    jesli rozpatrujesz tylko srodek FF to nie jest to wowczas FF - wiec nie mow o formacie FF jesli wycinasz z niego srodek .
    Bylo juz wczoraj powiedziane , bylo dzisiaj i teraz po raz enty.
    przelew zrobiles ?
  5. #735
    [B]
    - zdjęcia z APS-C
    jp
    Jeżeli już chcesz porównywac jakość różnych zdjęć, to musisz spróbować myśleć troche abstrakcyjnie a nie tak na chłopski rozum, bo to jest pewna gimnastyka intelektualna.
    Tak, ostrość. Część środkowa na zdjęciu z FF jest zmniejszona, czyli ostrzejsza. Powiększanie pogarsza ostrość, pomniejszanie polepsza ostrość, to sa dwie strony tego samego medalu. Oczywiście zdjęcie z APSC też można sobie pomniejszyć, ale tylko kosztem otrzymania mniejszego zdjęcia, albo zdjęcia z zamalowaną ramką. A przecież fotograf nie chce chyba robic mniejszych zdjęć, dlatego, że ma aparat APSC, ani nie chce robić zdjęć z czarną ramką zajmującą wiekszość powierzchni zdjęcia?
    Chyba sie zgodzisz, że alternatywa jest taka: otrzymanie zdjęcia mniejszego 2.5 raza żeby miec te samą ostrość co na FF , albo otrzymanie takiego samego rozmiaru z gorszą ostrością ?
    PS
    Ja inaczej niż Bechamot prowadzę tu działalność charytatywną dla bliźnich skromnie i nie dla siebie jak Matka Teresa i nigdy nie będę pobierał opłat. W każdym razie jeśli już, to nie będzie drogo. Uważam, że co jak co, ale edukacja powinna być tania.
  6. #736
    Jul 2012
    Jeżeli
    dlatego napisalem , przelew w uzananej przez JP kwocie na cele dobroczynne.
    nie ma zadnej korzysci jesli wale przyslowiowym grochem o sciane.
    odpowiadac na infantylne pytania to nie jest zajecie ksztalcace , wlasciwie to odwrotnie..
    a tak przynajmniej ktos z tego mialby pocieche - jakies dziecko dostanie pampersa , albo staruszek dropsa ?
  7. #737
    May 2012
    Bechamot
    Popraw jeśli to nie prawda, że to co napisałeś :
    oznacza, że jakość
    - zdjęcia z APS-C
    - oraz na części środkowej z FF
    jest taka sama bo zalezy od ilości dostarczanej energii na jednostkę powierzchni matrycy
    A ponieważ
    na (każdą) jednostkę powierzchni matrycy FF (przy idealnym obiektywie) dostarczana jest ta sama ilość energii
    to oznacza że :
    - jakość zdjęć na dowolnej części matrycy FF jest taka sama jak na części środkowej
    - jakość zdjęć z matrycy FF jest taka sama jak z matrycy APS-C
    Czyli :
    Jakość zdjęć nie ma nic wspólnego z tym że na większą matrycę dostarczana jest większa ilość energii
    cbdo
    jp
    pan.kolega
    rzeczywiście to jest gimnastyka intelektualna, jak piszesz :
    a. Kadr na APS-C i części środkowej z FF jest dokładnie taki sam
    b. Gęstość pikseli taka sama
    Musisz poćwiczyć.
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 05-02-2015 o 11:12
  8. #738
    Jul 2012
    Bechamot
    oznacza, że jakość
    - zdjęcia z APS-C
    A ponieważ
    to oznacza że :
    Czyli :
    cbdo
    jp
    jp
    tutaj mozesz uzyskac odpowiedz
    Dom Dziecka dla Sierot w Biłohirii | Wpłaty | Siepomaga.pl - Razem wielką mamy moc! Największy portal zbiórek charytatywnych
    wplac ile uwazasz za stosowne podpisz sie jako JP-CB
    odpowiedz nadejdze niezwlocznie.
    jesli zaplacisz , to moze sobie zadasz trud zeby przeczytac , zrozumiec i nie trwonic cudzego czasu , na pisanie po proznicy.
    mysle , ze pozostali czytajacy tez odczuja ulge.
  9. #739
    Dec 2012
    Powinienem napisać to w dziale dla początkujących, ale nie chcę robić większego bałaganu.
    Przebrnąłem przez ten trudny wątek i przy założeniu ,że piksele na matrycach są takie same ,uproszczony wniosek nasuwa mi się taki.:
    ta sama odległość od obiektu, ta sama ogniskowa, taka sama ekspozycja ---->
    obraz obiektu na całej matrycy apsc = wycinkowi z matrycy FF i są to obrazy identyczne.(to nawet było wcześniej napisane)
    Ta sama odległość od obiektu,ale ogniskowa FF=1,6 x ogniskowa apsc --->
    ten sam kadr zajmuje całą matrycę apsc i całą matrycę FF---->FF lepsze pod każdym względem.
    Tak może być, czy wszystko pokręciłem.
    Na wszelki wypadek głowę posypałem już popiołem.
  10. #740
    Jul 2012
    Cytat Zamieszczone przez mysiaty Zobacz posta
    masz racje , popiol jest niepotrzebny - raczej lisc laurowy - jak Cezar ;-)
Tagi dla tego wątku
