Strona 63 z 85 PierwszyPierwszy ... 1353616263646573 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 621 do 630 z 849
Wątek: FF vs. APS-C
  1. #621
    Jul 2012
    Domyślnie Odp: FF vs. APS-C
    Wszystkie te fotony, srotony i kwarki przechodzą przez kilka wąskich gardeł: szkło, które decyduje o rozdzielczości układu bardziej, niż ilość fotonów, które do niego docierają, przesłonę i migawkę. Jeżeli
    W związku z tym w odpowiednio dłuższym czasie matryca APS-C pochłonie tę samą ilość energii całościowo, co matryca FF, a dokładnie w czasie 2,56x dłuższym, czyli wystarczyło by naświetlać o działkę migawki z małym hakiem dłużej, aby mieć taki sam efekt- takie "energetyzujące" wnioski się nasuwają
    dluzsze naswietlanie nic nie daje.
    czas naswietlania to czas integracji zarowno dla padajacej energii swietlnej jak i dla szumow.
    dluzej naswietlajac odstep sygnal / szum bedzie wciaz taki sam.
    czas naswietlania jest potrzebny zeby w ogole zmierzyc jasnosc swiatla - musi zostac przekazana odpowiednia ilosc ennergii zeby jej kosztem te jasnosc pomierzyc.
    decyduje jasnosc sygnalu.
    na wiekszych matrycach dzieki wiekszym mikrosoczewkom przed fotodiodami ( jesli sa wieksze pixele) uzyskujesz z tej samej jasnoci swiatla padajacego na powierzchnie matrycy wieksza jasnosc swiatla padajacego na powierzchnie fotodiody ( bo jasnosc to srednica/ogniskowa) .
    dzieki temu odstep sygnal - szum jest wiekszy.
    Jesli pixele sa tej samej wielkosci odstep sygnal szum jest ten sam za to jest wiecej pixeli - wyzsza rozdzielczosc przy tej samej widzialnosci szumu.
    nic sie nie zmienilo w fizyce od chwili zalozenia watku - to juz pisalem.
    wniosek praktyczny jest dla fotgrafow taki:
    jesli zalezy na malych szumach , nie przymykaj niepotrzebnie przyslony.
    na niskich iso przymykajac przyslone zmiana szumu jest za mala zeby ja zmierzyc , ale na wysokich ISO juz widac wplyw przyslony.
    Przymykajac przyslone obnizamy poziom sygnalu - zwiekszamy szum.
    Tak samo z filtrem ND - obniza sygnal- szumy rosna , na duzych iso mozna zauwazyc.
  2. #622
    Ilość energii jest też funkcją czasu...
    No oczywiście, że tak. Jeśli można naświetlić o działkę dłużej, to można (trzeba!) obniżyć iso o działkę. Chyba oczywiste, że jakość będzie wtedy lepsza?
    Jak można takie oczywiste niedorzeczności wypisywać wbrew oczywistym faktom? Tak samo było z filmem i tak samo jest z matrycami. Dlaczego Ansel Adams używał wielkiego formatu? dla boke? Dlaczego wszyscy kotleciarze używali MF? Dlaczego dzisiaj sa aparaty MF w cenie dobrego samochodu? Dla boke?
    Im większa matryca tym lepsza jakość właśnie z powodu większej powierzchni, która zbiera więcej energii a przez to informacji. Wstyd, że ktoś ma nawet watpliwości co do tego faktu.
    Ostatnio edytowane przez pan.kolega ; 02-02-2015 o 18:01
  3. #623
    Dec 2012
    Gorzów Wlkp.
    Nie śledzę już tego wątku jak dawniej, ale dla mnie jasne jest kilka rzeczy, albo tylko tak mi się wydaje:
    - przez obiektyw i przysłonę wpada tyle samo fotonów (światła) niosacych energię w funkcji czasu, niezależnie od tego czy to będzie FF czy crop, pod warunkiem takiej samej średnicy otworu i takiego samego szkła.
    - ta sama dawka energii (światła) wywoła jednak różne skutki,
    - w przypadku FF, gdzie soczewki są większe powstanie większy prąd fotoelektryczny zapewne przez wyższe napięcie na pojedynczym elemencie,
    - w przypadku cropa, gdzie są mniejsze to niższe napięcie na pojedyczym elemencie,
    - w każdym przypadku istnieje szum każdego półprzewodnika, zawsze związany w temperaturą, a niezwiązany w wielkoscią soczewki tylko z procesem podukcji półprzewodnika (ile nanometrów-technologia),
    - wyższe napięcie z fotoelementu, wyższy odstęp od szumu, więcej informacji można uzyskać na drodze wzmacniaczy i konwersji z sygnału analogowego do cyfrowego.
    Ostatnio edytowane przez RobertON ; 02-02-2015 o 18:13
  4. #624
    Dec 2007
    Koziegłowy
    Zawsze można zrobić zdjęcia aparatem aps-c metodą Brenizera i wyjdzie lepsze od FF . Zakładają większość za i przeciw wygrywa FF, jednak jeśli ktoś fotografuje np. sport, ptaszki czyli tam gdzie długa ogniskowa, może powiedzieć, że mu bardziej odpowiada aps-c .
    Fotografia w studio i plenerze - od zdjęć ślubnych ,fotomontaże do opuszczonych budynków i ruin.
    Fotograf Koziegłowy, Czerwonak, Poznań. http://am-foto.pl
    http://fotograf-kozieglowy.com.pl ,pisane przez Ł http://fotograf-koziegłowy.com.pl
  5. #625
    - przez obiektyw i przysłonę wpada tyle samo fotonów (światła) niosacych energię w funkcji czasu niezależnie od tego czy to będzie FF czy crop.
    Chyba Ci się jednak wydaje...
    Wpadać może tyle samo, jeżeli jest ten sam obiektyw FF, ale chyba oczywiste, że matryca FF złapie tego światła 1.6^2 razy więcej?
    Co z tego, że światło wpada do puszki APSC jeśli nie pada na matrycę?
    A jeżeli jest obiektyw kropowy, to nawet mniej wpada, bo naświetla mniejsza średnicę.
  6. #626
    Jul 2012
    - przez obiektyw i przysłonę wpada tyle samo fotonów (światła) niosacych energię w funkcji czasu, niezależnie od tego czy to będzie FF czy crop.
    otoz nie.
    FF dla tego samego kata widzenia musi miec dluzsza ogniskowa.
    aby zachowac te sama swiatlosile musi miec wieksza srednice.
    przez wieksza srednice otworu przechodzi bezwzglednie wiecej swiatla , jest w stanie pokryc wieksza powierzchnie.
    jednostkowo na powierzchnie bedzie to dokladnie tyle samo , ale bedzie pokryta swiatlem wieksza powierzchnia , calkowita energia padajaca na matryce o wiekszej powierzchni bedzie wiec wieksza.
    gdyby byla taka sama energia , to przy wiekszej powierzchni musiala by byc wieksza matryca ciemniej oswietlona.
    ta sama ilosc energii rozkadalaby sie na wieksza powierzchnie.
    ( tym samym obiektywem mozesz oswietlic wieksza powierzchnie zwiekszajac odleglosc od matrycy. natezenie oswietlenia spada proporcjonalnie do kwadratu odleglosci - przy dwukrotnym zwiekszeniu odleglosci matryca bedzie 4 razy ciemniej oswietlona (w proporcji do wzrostu powierzchni ))
    Cytat Zamieszczone przez Piast Zobacz posta
    masz racje , ale dyskusja jest nie o tym co komu bardziej odpowiada.
    tego nie mozna wydyskutowac , tak jak nie mozna wydyskutowac komu lepiej cos smakuje na obiad ;-)
    dyskusja jest o obiektywnych wlasciwosciach.
    jak je ktos wykorzystuje , to jego sprawa .
  7. #627
    Dec 2012
    Gorzów Wlkp.
    Racja, tylko interesuje mnie to na poziomie pojedyczego fotoelementu i jego "produkcji" analogowej informacji w postaci napięcia.
  8. #628
    Jun 2013
    Londyn
    Cytat Zamieszczone przez pan.kolega Zobacz posta
    Dokladnie.
    ps. chyba juz czas zamknac ten smietnik.
  9. #629
    Dec 2012
    Gorzów Wlkp.
    Racja. Większe napięcie, większe możliwości wzmcniania, konwersji - przetworzenia na zapis 0/1.
  10. #630
    Jul 2012
    tak jest to oczywiste i dziwi mnie ze niektorzy watpia nawet w empirie , bo rozumiem ze niekoniecznie musieli uwazac na lekcjach fizyki , majac np nauczycielke o zgrabnych nogach ;-)
    ale maly niuans
    jesli naswitlasz o dzialke dluzej to nie ma przypadku dostarczenia tej samej ilosci energii tylko wiecej.
    zaleznosc pomiedzy szumami a ISO czyli wzmocnieniem nie jest prostoliniowa w calym zakresie.
    tutaj moze sie oplacic zwiekszyc ilosc energii przez przedluzenie czasu i dzieki temu obnizyc stopien wzmocnienia czyli ISO.
    wiecej dostarczonej energii = mniej szumow .
    dla przypadku stalego ISO czyli stopnia wzmocnienia przedluzenie czasu nic nie daje jesli dostarczylibysmy te sam porcje energii np przymykajac odpowiednio przyslone - przeciwnie moze byc nawet gorzej.
    cokolwiek by powiedziec - o widzialnosci szumu decyduje zawsze poziom sygnalu.
    niski sygnal ( czyli ciemny obraz ) wymusza stosowanie wysokich ISO.
    zatem szumy zeleza nie tyle od iso co od tego poziomu sygnalu, czyli dotrczonej a nastepnie przejetej przez matryce energii calkowitej.
Tagi dla tego wątku
