Strona 44 z 85 PierwszyPierwszy ... 34424344454654 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 431 do 440 z 849
Wątek: FF vs. APS-C
  1. #431
    May 2012
    Domyślnie Odp: FF vs. APS-C
    Tutaj masz podstawowy błąd, który dyskwalifikuje dalsze rozważania. Przy tej samej odległości od fotografowanego obiektu extender powoduje WZROST rozdzielczości, a nie spadek.
    ... rozbawiłeś mnie !
    Może zaczniesz pisać nowe podręczniki z optyki ?
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 22-01-2015 o 22:24
  2. #432
    Aug 2013
    Oddajmy może głos "autorytetom"
    Conclusions
    Are TCs "worth it". The answer is yes, as long as you use them with a good lens, preferably a prime lens. The tests here show that this TC is very effective with both the EF 50/1.8 and the EF 300/4L, somewhat effective with the EF 28-135IS, but not really useful with the EF 75-300IS. These results back up the "conventional wisdom" that TCs work best with prime lenses.
    If you have a Canon "L" telephoto prime or zoom that accepts Canon TCs, the one to get first is the Canon 1.4x TC. It will give higher image quality and better AF (when supported by the EOS body) than 3rd party options
    If you need a TC to fit Canon non-L series primes or shorter focal length lenses that won't accept the Canon TC, then there are a number of 3rd party options. Generally the 1.4x TCs will give more acceptable results than the 2x versions.
    Š Copyright Bob Atkins All Rights Reserved
    Camera and Lens Tests, Reviews, Canon EOS info, Digital Technology - Bob Atkins
    Last Modified 12/23/2014 05:30:13
    jp
    zauważ ten fragment
    Ostatnio edytowane przez zysk ; 22-01-2015 o 22:28
    7D2/10-640/2,8-5,6+YN568EXII
  3. #433
    Jun 2005
    jp
    Mogę wrócić do dalszej dyskusji, gdy przyznasz mi rację Daję Ci na to 24h, bo na razie to są zagadnienia na poziomie 3-4 klasa szkoły podstawowej i nie wymagają żadnej wiedzy z zakresu optyki. Zastanów się nad sensem wartości typu 3200, którymi szermujesz i skąd się one biorą.
    P.S. Rozumiem Twoją frustrację tematem extenderów, ale niestety fotografia krajobrazowa to najmniej odpowiednie miejsce na ich stosowanie.
  4. #434
    May 2012
    zysk
    Po pierwsze zauważ, że oszukujesz.
    Boldujesz fragment ucinając go :
    a uciąłeś than 3rd party options, co radykalnie zmienia to co podałeś, prawda ?
    To co zacytowałeś to :
    - warto stosować TC z dobrymi obiektywami, .... są podane z którymi a z którymi nie
    - jeśli masz Lki które pracują z TCs to próbuj jako pierwsze 1.4x TC. To da wyższą jakośc zdjęć i lepszy AF niż inne rozwiązania.
    - jeśli potrzebujesz TC połaczyć z nie_Lkami lub .... itd
    Co Cię zaślepia ?
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 22-01-2015 o 23:10
  5. #435
    Jun 2005
    Janie, nie baw się w semantykę, tylko przeprowadź swoje rozumowanie od POCZĄTKU do końca raz jeszcze. Liczę na Ciebie! Przydałby się na tym forum wątek wyjaśniający rzetelnie kwestię extenderów zamiast pogrążania się w jałowej dyskusji.
    Ostatnio edytowane przez jotes25 ; 22-01-2015 o 23:15
  6. #436
    May 2012
    Abyś mógł spać spokojnie, nie dręczyło owe 3200, to tutaj jest link wyników testów tego obiektywu
    Canon EF 300mm f/4 USM L IS - Full Format Review / Test - Analysis
    jp
  7. #437
    Aug 2013
    Bo z G.. się bata nie ukręci.
    Wzorem innych kolegów :
    dziękuję ,że odpowiedziałeś ,ale nie mam zamiaru(moje posty) być celem Twoich popisów
    i nie będę polemizował,niech się inni męczą .
    Ignorujesz nawet takie argumenty jak fotki w powyższego linku lub fotki z 100-400L +TC 1,4 (moje własne) ,
    które zamieściłem na CB w temacie TC.
    pozdrawiam
  8. #438
    May 2012
    Moje doświadczenie z extenderem jest małe.
    Interesowało mnie to "jak to jest", kupiłem TC 2.0x, porobiłem trochę zdjęć porównawczych na 70-200/4
    Jak to jest "na ekran" i jak to jest na wydruk A4.
    I sprzedałem.
    jp
  9. #439
    Aug 2013
    Co Cię zaślepia ?
    Przecież wiem co cytowałem i po co
    kupiłem TC 2.0x
    rzeba było poczytać wcześniej.
    Wszędzie jest napisane:
    TC 1,4 jest OK , TC 2,0 jest do ****.
  10. #440
    I sprzedałem.
    jp
    To źle kupiłeś ... ale szkło do którego podpiąłeś TC x2 ;-). I najprawdopodobniej źle sprzedałeś ;-), bo to szkło pewnie nadal zostało u Ciebie :-).
    1200mm, F8, TC x2 mk III
Tagi dla tego wątku
