Strona 31 z 85 PierwszyPierwszy ... 2129303132334181 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 849
Wątek: FF vs. APS-C
  1. #301
    May 2012
    Domyślnie Odp: FF vs. APS-C
    Ocenianie GO na zdjęciach różnych w kadrze to jest albo idiotyzm, albo przestępstwo!
    Proponuję doniesienie do prokuratury na twórców metody, pośmiertnie bo pośmiertnie ale zawsze !
    Głębie ostrości ocenia się na zdjęciach :
    - z całych klatek filmu (24 x 36, 18 x 24, ......)
    - powiększonych do tego samego rozmiaru 20cm x 30cm
    - przy obserwacji z odległości dobrego widzenia.
    Tak na prawdę, gdyby trzymać się ściśle procedury to trzeba by wydukować zdjęcie A i C w tym właśnie wymiarze.
    Przy drukarce 254ppi trzeba by zredukować :
    5D3 z 3840 pikseli do 2000 pikseli
    500D z 3160 pikseli do 2000 pikseli
    aby oba wydruki miały te 20 cm wysokości i na oba patrzeć z odległości dobrego widzenia.
    Oceniać, czy zakres ostrości na tych zdjęciach, na obu miarkach, wynosi tyle samo, te 2 cm
    Warto zauważyć, że ta redukcja rozdzielczości do 2000 pikseli była tutaj z 3840 i 3160 pikseli, ale przy innych aparatach mogłaby być z innych wartości. To tylko zależy jaką technologię wpięto do body, "zupełnie" nie zależy od rozmiaru fizycznego matrycy
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 14-01-2015 o 17:40
  2. #302
    Uzależniony Awatar jac+
    Jun 2006
    Głębia ostrości akurat bardzo zależy od wielkości matrycy. Spróbuj pobawić się w zdjęcia macro pełną klatką i cropem. Tak mówi praktyka. Wyliczenia nie są dla mnie problemem, ale nigdy nie będę matematykiem hobbystą .
    Mała spiżarnia: duża puszka, mniejsza puszka, pudełko sardynek, 5 słoików i naleśnik na deser
  3. #303
    May 2012
    Cytat Zamieszczone przez jac+ Zobacz posta
    http://www.canon-board.info/roznosci...9/index30.html
    #300
    I tam cała dyskusja. Tytaj "cerber" zaraz to wyrzuci, i słusznie
    jp
  4. #304
    Jun 2013
    Londyn
    No tak, dyskusja na desce vs Les Stroebel
    photo_sciences.cias.rit.edu/?p=330
  5. #305
    Dec 2012
    Gorzów Wlkp.
    Niezły wątek, a wystarczy dwa-trzy dni nie czytać, a tu natrzaskane cztery strony postów...a końca nie widać i po drodze same "zakręty".
    Poczekam do soboty , może będzie coś nowego.
    Dobrze, że nie mam ochoty na wyliczenia, bo znowu wątek będzie zamierał, a tak poczytam do niedzieli.
    Ostatnio edytowane przez RobertON ; 14-01-2015 o 20:08
  6. #306
    jp
    No więc skoro przyznaje Pan, że tak właśnie wygląda procedura oceny GO, to po pierwsze: kiego czorta robi pan wycinek z matrycy FF i porównuje do pełnego kadru z APS-C?
    Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że dla GO nie ma znaczenia fizyczna wielkość matrycy porównując dwa zdjęcia, na których GO oscyluje w granicach 2-3 cm? Przecież taka różnica jest niewykrywalna gołym okiem! Gołym okiem można stwierdzić różnice GO kilkadziesiąt albo kilkaset razy większe, a nie takie małe. To, że czegoś wyraźnie nie widać, nie znaczy, że nie ma.
    Wystarczy zrobić test na dystansie 10 m i przy f/8, aby to wiekopomne twierdzenie legło w gruzach, kiedy różnice GO będą miały parę metrów zasięgu!
    Przy 10 metrach, F=70 mm @ f/8 GO wyniesie:
    A) FF: 6,77-19,3 m (całkowita 12,53 m)
    B) APS-C: 7,67-14,4 m (całkowita 6,73 m)
    C) FF przy relatywnej ogniskowej 112 mm: 8,44-12,3 m (całkowita 3,86 m).
    Wszystko, co dotyczy obliczania GO w odniesieniu do wielkości fizycznej klatki obrazowej, to porównanie przypadków B i C, a z nich wynika większa GO dla APS-C.
    Porównanie przypadków A i B nie jest sensowne, bo kadry się różnią, jeden jest "wide", a drugi jest "tele", i tak się klasycznie zachowują: ten "wide" ma większą GO, mimo że jest przynależny do FF.
    Żadna para z przypadków A, B i C nie pokazuje takiej samej GO!
    Aby sobie coś takiego zestawić, to trzeba robić machlojki-wycinanki, które też bez żadnych testów, wyłącznie na drodze rozumowej dadzą ten sam wynik, że wycinek wielkości APS-C ma te samą GO, co APS-C, bo to jest literalnie jeden kij, ale nie ma to nic wspólnego z twierdzeniem, że GO nie zależy od wielkości fizycznej matrycy. Jest akurat odwrotnie. Tylko, że z większej matrycy można wyciąć mniejszą, a odwrotnie się nie da ;-)
    Gdyby chodziło o kliszę, a nie o matryce CCD, to można by było zakładać, że wszystkie są z "jednego wafla" zrobione, i na tych pańskich wycinankach nie wystąpiła by najmniejsza różnica w obrazie wyciętym z większej kliszy w stosunku do zrobionego na mniejszej. Ale to są matryce! W stosunku do klisz różnią się tym, że będąc nawet fizycznie tej samej wielkości wymagają spasowania jednej do drugiej pod względem rozdzielczości, a to pasowanie w zależności od kierunku, w którym przebiega, albo rozmywa, albo wyostrza obraz z którejś matrycy. Minimalnie, ale jednak, tyle że poza monitorem jest to de facto niewidoczne.
    Ostatnio edytowane przez atsf ; 14-01-2015 o 20:31
  7. #307
    Aug 2013
    Gdyby userzy canon rumors FORUM - Index
    mieli ten wątek przetłumaczony ,pewnie byliby zachwyceni , .
    7D2/10-640/2,8-5,6+YN568EXII
  8. #308
    May 2012
    atsf
    Proponuję Ci zmianę podejścia, zejścia do podstaw.
    Odpowiedz sobie na pytania :
    1. Co to jest GO
    2. Dlaczego na zdjęciu z filmu zależała od rozmiarów klatki
    3. Czym różni się powstawanie zdjęcia zapisanego na filmie od wydruku zdjęcia zapisanego w pikselach matrycy
    Odpowiedz sobie.
    jp
    PS
    Przed erą internetu były podręczniki, czasopisma specjalistyczne
    Podręczniki pisali ludzie którzy mieli specjalistyczne wykształcenie, stopnie naukowe, dorobek, prowadzili wykłady
    By w czasopiśmie pojawił się artykuł to autor też musiał mieć owe specjalistyczne wykształcenie i kolegium redakcyjne pilnowała by treść "była prawdopodobna".
    Wtedy jak przeczytałeś to mogłeś w to wierzyć co czytasz.
    Teraz powinieneś starać się zrozumieć zjawisko by ocenić co, z tej powodzi wyobrażeń różnych ludzi, może być bliskie prawdy, by Twoje wyobrażenie rzeczywistości było z tą rzeczywistością zgodne
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 15-01-2015 o 06:27
  9. #309
    Jun 2013
    Londyn
    PS
    Rzeczywistosc i lata 50/60 ta... pomozecie? Pomozemy.
    Pan ktorego przytoczylem wczesniej wykladal na uniwerku i mial tytul doktora. Napisal kilka ksiazek. Nie zmienil cropa na ff i plakal, ze nie ma roznicy.
    Ostatnio edytowane przez zdebik ; 15-01-2015 o 09:58
  10. #310
    Uzależniony Awatar namoamo
    Sep 2009
    Wawa
Tagi dla tego wątku
