Strona 29 z 85 PierwszyPierwszy ... 1927282930313979 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 849
Wątek: FF vs. APS-C
  1. #281
    Mar 2009
    Domyślnie Odp: FF vs. APS-C
    Dlaczego miałyby być inne ?
    jp
    Masz dziwny nawyk udawadniania rzeczy oczywistych w bardzo zagmatwany sposob.
    Zakladajac te same warunki (wfle, obiektywy i odleglosci itp.)
    - zdjecie z matrycy APS-C i zdjecie z FF wykropowane do APS-C (dadza te same te same kadry), beda mialy te sama GO.
    - zdjecie z matrycy APS-C i zdjecie z FF niekropowane, obydwa powiekszone do tego samego formatu (inne kadry) - zdjecie z FF bedzie mialo wieksza GO, poniewaz negatyw z APS-C jest bardziej powiekszony.
    - zdjecie z matrycy APS-C i zdjecie z FF przedstawiajace ten sam kadr (czyli inna odleglosc lub ogniskowa) - zdjecie z FF bedzie mialo mniejsza GO
    Ten trzeci warunek to jest ta przewaga FF nad APS-C, bo dla fotografa najwazniejszy jest kadr.
    O ile zwiekszenie GO nie jest zbyt trudne, o tyle przy zmniejszaniu GO na APS-C trafiamy na sciane, gdzie FF ciagle jeszcze moze.
    Druga sprawa, szumy. Ze wzgledu na wiekszy pixel w FF, mamy mniejsze szumy. Roznica to okolo 1EV.
    Chcac uzyskac "takie samo" zdjecie z APS-C i FF, przy pierwszej puszce trzeba uzyc szkla o dzilalke jasniejszego niz w drugim przypadku.
    I to sa przewagi FF na APS-C, w warunkach gdzie APS-C sie konczy, FF jeszcze ma zapas.
    I prosze Cie nie porownuj FF z przed 10 lat, z trazniejszym APS-C, bo to argumnet rodem z piaskownicy
  2. #282
    May 2012
    atsf
    ok, skoro uważasz, że ocena na miarce A i miarce C nie jest kluczowa, rozstrzygająca, wystarczająca jako stwierdzenie, że GO z FF i APS-C jest taka sama, no to sięgnijmy procesu.
    Cytaty "z wyżej"
    Aparaty APS-C i FF, matryce wykonane z tego samego wafla, wszystko co ma wpływ na zdjęcie "to samo"
    - porównujemy zdjęcie X wykonane APS-C
    - ze zdjęciem Y wykonanym FF i wykadrowanym w kompie do rozmiaru APS-C.
    X i Y są identyczne.
    Kiedy na zdjęciu Y zmieniałyby się GO gdyby przez kadrowaniem gdy było jeszcze FF, GO była inna skoro ma być jak a APS-C ?
    "Wszystko to samo", (obiektyw, ogniskowa, przesłona, odległość itd.............)
    Na powierzchnię :
    - matrycy w APS-C
    - oraz w FF, w jej części środkowej o rozmiarze APS-C (która zostanie wykadrowana w kompie)
    pada dokładnie taki sam obraz, dokładnie to samo światło.
    "Pikseli" tyle samo i takie same
    Dlaczego zdjęcie X i Y miałyby być inne ?
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 14-01-2015 o 06:08
  3. #283
    Przecie to oczywiste kiedy i było już powiedziane wielokrotnie.
    Go zmienia się dokładnie w momencie kiedy zmieniasz skalę przedmiotu na jednym zdjęciu względem drugiego, ale zostawiasz rozmiar obu zdjęć taki sam.
    Czyli dokładnie w tym samym momencie kiedy w ciemni podnosisz głowicę powiększalnika, ale pozostawiasz na desce ten sam arkusz papieru, czyli nie powiększasz papieru proporcjonalnie. Ten sam manewr wykonałeś cyfrowo na kompie w swoim odkrywczym porównaniu 3 zdjęć z miarkami.
    Jeżeli rozmycie jest powiększone, a zdjęcie ma ciagle sam rozmiar, to jak może GO pozostać taka sama?
  4. #284
    May 2012
    pan.kolega
    Obudź się !,
    Minęło sporo lat od czasu gdy większość używała powiększalników i wtedy rzeczywiście przy ich podnoszeniu (powiększaniu optycznym) następuje zmiana ostrości.
    Wtedy im mniejsza klatka :
    - tym więcej trzeba powiększać optycznie
    - więc tym bardziej pogarszała się ostrość na zdjęciu którą "dał obiektyw i film"
    To powodowała różnice wszystkich własności na zdjęciach z filmów o np. rozmiarze FF od filmów o np. rozmiarze APS-C.
    W także w GO
    Udajesz że nie wiesz że teraz mamy matryce z pikseli ?
    Zdjęcia A to cała wysokość matrycy FF 5D3, 3840 pikseli
    Zdjęcie C to cała wysokość matrycy APS-C 500D, 3156 pikseli
    Aby na monitorze miały tą sama wysokość (800 pikseli) w obu przypadkach trzeba było zredukować rozdzielczość z 3840 i 3156 do tych 800 pikseli tak aby je było można oglądać i porównać na monitorze.!
    O jakim powiększaniu piszesz, powiększasz piksele ?
    jp
    PS
    Zrozum, to nie ma znaczenia jak powstały te obrazy (A i C), czy była zmiana rozdzielczości czy powiększenia.
    1. Były zrobione w tych samych warunkach
    2. zawierają całą zawartość sensora
    3. zdjęcia mają ten sam rozmiar
    Widać, że obszar ostrości na zdjęciu z FF i zdjęciu APS-C wynosi tyle samo, około 2 cm, co oznacza że w obu przypadkach GO wynosi około 14mm
    I tylko ten obszar ostrości się liczy, to jest kryterium ostateczne
    Przepraszam, ale nie będę więcej dyskutował na ten temat.
    Nie mam nic do dodania, nie umiem prościej wyjaśniać.
    Życzę udanych zdjęć, radości z ich robienia
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 14-01-2015 o 09:28
  5. #285
    May 2012
    Cytat Zamieszczone przez Usjwo Zobacz posta
    Wątek jest FF vs. APS-C prawda ?
    czy 1Ds jest czy nie jest FF ?
    Mieszasz razem w jedno rozmiar fizyczny matrycy (FF, APS-C) z technologią ciągle się zmieniającą.
    Jeśli chcesz, aby Twoje wypowiedzi były prawdziwe powinieneś tego unikać.
    Są na rynku matryce FF i APS-C które gdy je porównamy, to tą która :
    - ma więcej pikseli
    - większą gęstość pikseli
    - lepszą rozdzielczość
    - lepszą dynamikę
    - mniejsze szumy
    może być albo matryca FF albo matryca APS-C, prawda ?
    Zgoda, jak zmienisz odległość czy też przesłonę to zmieni się GO, to "powoduje" obiektyw
    Ale to nie zmienia faktu, że w zjawiskach fizycznych zachodzących w puszce i przekształcaniu na wydruk/widok na monitorze wynikowa GO na wydruku/monitorze nie zależy od rozmiaru fizycznego matrycy.
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 14-01-2015 o 10:01
  6. #286
    Mówię o takim: Twój test na moim monitorze (27 cali ) ma ok. 19.7 cm wysokości.
    Jeżeli zdjęcia są pionowe, to klatka FF ma 35.8 mm wysokości, a klatka APSC 22.3 mm. Na moim monitorze powiekszenie było więc około 5.5 x dla FF i 8.83 x dla APSC. Czyli klatkę APSC raczyłeś powiększyć geometrycznie 1.6 x wiecej.
    To właśnie spowodowało różne rozmiary rozmycia na tych zdjęciach i różne GO.
    Zadnych pikseli na monitorze nie widziałem i nie potrzebna mi informacja jak je powiększałeś czy pomniejszałeś żeby osiagnąć te same rozmiary geometryczne , Ty, czy automat, i nie jest istotne czy w ogóle tam sa jakieś piksele.
    Co tu jest niejasne? Wiem, że posiadasz metrówkę. Dlaczego nie zmierzysz sobie sam na jakimkolwiek monitorze wyniku własnych działań w swoim własnym teście?
    Przekonasz się, że Twoja żółta miarka jest na jednym zdjęciu 1.6x szersza niż na drugim, choc to ta sama miarka. Więc jak możesz twierdzić, że zdjęcia są identyczne
    Najwyższy czas
    Ostatnio edytowane przez pan.kolega ; 14-01-2015 o 09:59
  7. #287
    Mar 2009
    jp
    Z Twoja logika to dojdziemy do wniosku, ze najlepsza jest matryca jednopixelowa, bo i szumu male i nie ma rozmycia ostrosci.
    Z takim podejsciem to ten watek bedzie sie ciagnal do konca swiata.
    Na naukowca i badacza to Ty sie nie bardzo nadajesz (bez obrazy), wiec moze zakonczmy ten temat.
  8. #288
    May 2012
    Cytat Zamieszczone przez pan.kolega Zobacz posta
    Najwyższy czas
    Nie chcesz zrozumieć czy nie możesz ?
    Chcesz "tylko dokopać", czy się dowiedzieć ?
    Liczy się
    - co było gdy robiono zdjęcie miarek, wtedy na obu obszar ostrości był taki jaki został zarejestrowany
    - co widać teraz, z odległości dobrego widzenia, na dowolnym monitorze
    Ja widzę w obu przypadkach (A i C) ten sam zakres ostrości na miarkach, co oznacza że GO z FF i APS-C jest taka sama.
    Nie ma najmniejszego znaczenia czy miarka jest szersza, kard większy, szerszy , jaśniejszy, itd.
    Jak nie chcesz/możesz zrozumieć co to jest głębia ostrości, zrozumieć że widoczny zakres ostrości jest rozstrzygający... Twoja sprawa.
    Nigdzie też nie pisałem, że zdjęcie A i C jest identyczne, coś Cie "zaślepia".
    Chyba po prostu nie chcesz zrozumieć, chcesz "dokopać" bohatersko chowając się za atawar
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 14-01-2015 o 11:18
  9. #289
    Jun 2013
    Londyn
    pl.m.wikipedia.org/wiki/Głębia_ostrości
    Tu jest to jeszcze lepiej wytlumaczone
    en.m.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field
    Ostatnio edytowane przez zdebik ; 14-01-2015 o 12:17
  10. #290
    Cytat Zamieszczone przez zdebik Zobacz posta
    To wsadziłeś Panu Janu w mrowisko , bo piszą też, że:
    "Pośrednio, na zakres głębi ostrości ma wpływ:
    rozdzielczość i wielkość sensora/filmu
    A przy okazji zrobiłeś krzywdę wszystkim nam, bo watek zdawał się szczęśliwie przygasać, a tu znów taki klops
    Fumare humanum est!
Tagi dla tego wątku
