Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wątek: Canon Spepdlite 550EX - problem
    Domyślnie Canon Spepdlite 550EX - problem
    Robię wszystko jak w instrukcji i nie rozumiem.
    Chcę użyć E-TTL i preselekcji przysłony, ewentualnie manualnego ustawienia - i mam problem, bo lampa nie daje mi odpowiednio silnego błysku, mimo, że jest trybie E-TTL. I jest tak zawsze.....
    Lampa sprawdza się natomiast w trybie automatyki oraz w trybie P - daje odpowiednią siłę błysku.
    O co chodzi?
    Jest też kolejna rzecz, której nie rozumiem. Wybieram opcję automatycznego zoomu i nic. Cały czas są dwie małe kreseczki, przy zmianie ogniskowej i nic się nie dzieje. Przy ręcznej zmianie ogniskowej w lampie słyszę zmianę.
    Początki nałogu Awatar maciek12ss
    Aug 2012
    Domyślnie Odp: Canon Spepdlite 550EX - problem
    może masz wlaczona korekte ekspozycji lampy dlatego słaiej błyska na av tv i m . A na auto dziala dobrze. codo zooma to może masz wysunięty dyfiuzor? zoom w lampie działa jak jest zamknięty do konca dyfuzorek.
    6D, C16-35L II, C50 1.8II, C85 1.8, S70-300 APO DG MACRO, 600D+kit, 2X YN568EXII, 3X YN622C, jupiter 21m (200mm f4), helios 44m-5(58mm f2)
    Apr 2009
    Radom
    Cytat Zamieszczone przez maciek12ss Zobacz posta
    no i reflektor musi być "na wprost"
    w trybie Av i Tv priorytetem jest światło zastane, lampa tylko dopełnia nam oświetlenie,
    w trybie M moc błysku jest tak dobierana, by prawidłowo naświetlić ujęcie przy ustawionych na aparacie czasie i przysłonie - efekty faktycznie b. różne - może to o to chodzi?
    śląskie (górnośląskie)
    Sprawdź:
    - aparat w P, lampa ETTL, robisz zdjęcie
    - oglądasz zdjęcie, sprawdzasz parametry (ISO, t, f), przełączasz aparat w tryb M, ustawiasz dokładnie takie same parametry (ISO, t, f), sprawdzasz (jak kolega pisał), czy ani na aparacie (zależnie od aparatu, dojście do tej opcji albo z przycisku na obudowie, albo z menu) ani na lampie nie jest ustawiona korekta mocy błysku
    - robisz kolejne zdjęcie tego samego motywu, z takim samym zoomem, porównujesz efekty.
    Głupie pytanie, czy po lekkim naciśnięciu spustu tez nic się nie dzieje? Zmiana zooma nie robi się "ciągle", jak kręcisz obiektywem, tylko wtedy, gdy w aparacie aktywujesz pomiar światła/odległości, tzn. po lekkim naciśnięciu spustu.
    Inna możliwość - zabrudzone styki stopka/sanki lub brak kontaktu.
    No, dobra jestem zielony w lampach.... Zoom chodzi gdy skieruję lampę na wprost. Lampa daje dobre światło przy Tv i Av, gdy jest skierowana na wprost. Wcześniej robiłem zdjęcia z lampą skierowaną do góry. Jak robić zdjęcia z lampą skierowaną do góry w Av, Tv lub Manual w E-ttl, żeby siła błysku lampy była OK? W trybie P tak się da. Czemu w Av jest z tym taki problem?
    Oct 2010
    53 N, 18 E
    Cytat Zamieszczone przez magnus Zobacz posta
    Nie powinno być z tym problemu. Sprawdź jeszcze w menu aparatu: [ustawienia lampy zewnętrznej] - być może tam jest coś nie tego.
    Jestę fotografę
    miszcz martwi się o podpis
    Wszedłem na sterowanie zewnętrzne Speedlite i nastawy lampy i tak: mam korektę ekspozycji na 0. Pomiar światła wielosegmentowy, lampę błyskową włączoną.... No i mam E-ttl II - może o to chodzi, że ta lampa nie ma e-ttl II tylko I? Nie da się zmienić w aparacie na Ettl I.
    Aug 2013
    Nieduże miasto na Podkarpaciu
    Mam tą sama lampę i używam jej z powodzeniem z EOSem 70D. E-TTL II to wersja E-TTL z uwzględnieniem odległości motywu głównego od aparatu. To czy masz lampe starsza (550EX) czy nowszą (580EX) nie ma tu znaczenia. Obecnie, że się tak wyrażę, istnieje tylko E-TTLII i w takim trybie Twój aparat oblicza potrzebną moc błysku.
    Ostatnio edytowane przez CrazyHorse ; 26-12-2013 o 22:19
    Więc skoro nie działa mi dobrze w Av i, Tv i M przy podniesionej lampie do góry, a w P i auto działa OK, to o co chodzi?
    Zablokowany
    Nov 2011
    Gorzyce/śląskie
    Nie wiem jak 550ka, ale moja 420 EX ma taka urodę, że przy odbiciu od sufitu czy choćby przy pracy z ekranikiem rozpraszającym wymaga korekty 1- 1,5 EV na plus. Na wprost jest OK. Taki charakterek mający zapewne przyczynę w sofcie i zupełnie mnie to nie stresuje. Pozdrawiam.
