Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Kabel USB do Canona A610
    Pakos Aleksander
    Domyślnie Kabel USB do Canona A610
    Zawieruszył mi się oryginalny kabel USB do Canona A610 (aparat-komputer).
    Przeglądając Allegro w poszukiwaniu tekowego kabelka odkryłem iż można kupić (jeśli jest prawdą co piszą) taki kabel za ok. 5 zł ale również kilkanaście razy droższy tak zwany "oryginalny" . W zwiazku z powyższym mam pytanie - jaka jest różnica pomiędzy nimi ? i czym ewentualnie ryzykuję kupując taki za 5 zł. Będę wdziędczny ogromnie za pomoc.
    Bywalec Awatar mruczek
    Nov 2005
    Bańska Bystrzyca, Słowacja
    nie ma żadnej różnicy. sam mam dwa kabelki. Jeden oryginalny i drugi no name. I nic. wszystko działa jak należy.
    Kup tego za 5zł. najlepiej dwa. zawsze się przyda, choćby do drukarki czy do torby, aby móc zrzucić zdjęcia choćby u kolegi.
    Pakos Aleksander
    i właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :-) pozdrawiam i dziękuje za rade
    Początki nałogu Awatar satriani
    Aug 2004
    Różnica jest jedynie w dławiku, który tak naprawdę na niewiele się zdaje
    Nov 2005
    Cewka ferrytowa jest miłym dodatkiem na pewno zmniejszającą zakłócenia. Trzeba sobie tylko odpowiedzieć na pytanie, czy korzystając z normalnego kabla, są jakieś problemy z kopiowaniem,, czy jednoczesnym użyciem innym urządzeń elektronicznych. Dopiero wtedy można iść do sklepu elektronicznego i kupić taką cewkę luzem- zakładaną na kabel. Mam taka io jeszcze jej nigdy nie użyłem.
