Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 57
Wątek: Jaka mysz bezprzewodowa do obróbki zdjęć
  1. #31
    Pełne uzależnienie Awatar najeli
    Nov 2008
    Gdańsk
    Domyślnie Odp: Jaka mysz bezprzewodowa do obróbki zdjęć
    teraz mam mx620, ale już trochę jej przycisk pod rolką zajeździłam. (fakt, że przez 3 czy 4 lata chyba raz zmieniałam baterie, a nigdy jej nie wyłączam..)
    A właśnie na tego Performance MX nastawiam (pomimo, że jestem leworęczna :P)
    tylko to ładowanie co skończony okres czasu do mnie nie przemawia...
    Dzięki za info o m705. Wygląda podobnie do tej mojej, a byłam z niej zadowolona, póki jeszcze działała w 100%...
    dobrze, że Bamboo działa tak jak powinno
    www.najeli.pl * fb.com/najeli.fotografia
    C5 * C5d * C40d * C17-40/4L * C50/1.4 * C85/1.8 * C100/2.8L * C70-200/4L * Samyang 8mm * 430exII
  2. #32
    Dopiero zaczyna Awatar hansu44
    Jan 2013
    Żnin
    Co do tego ładowania, to nie jest tak źle. Raz, że oprogramowanie nas informuje kiedy się akumulator wyczerpuje. Dwa - podczas ładowania można normalnie myszki używać. Polecam jednak kupić osobno jakiś elastyczny przewód USB - microUSB, gdyż ten który znajduje się w zestawie jest bardzo sztywny i czasem czuć jego obecność (bez skojarzeń :P).
    Canon 60D, T17-50/2.8 VC, C50/1.8 STM, C55-250 STM, Kenko EX
    Panasonic Lumix DMC-LX100
  3. #33
    Pełne uzależnienie Awatar mxw
    May 2005
    Cytat Zamieszczone przez hansu44 Zobacz posta
    A ja z kolei używam takiego zestawu:
    mysz Logitech Performance MX - fajna bo profilowana dla praworęcznych. Zasilana z 1 akumulatorka AA trzyma mi jakieś 2 tygodnie. Wybrałem ją, gdyż jest większa niż M705.
    myślałem o Logitech Performance MX przed zakupem M705 intensywnie, bo wcześniej używałem podobnej, dużej MX610.
    jednak właśnie częstotliwość ładowania (czytałem opinie o kilku dniach, max tydzień pracy) ciut mnie zniechęciły (poprzednia mysz wytrzymywała dokładnie 6 tygodni na dwóch eneloopach i to przyjąłem za optimum), do tego nowa przełączalna rolka - dlatego stwierdziłem, że na próbę (z taką właśnie rolką) kupię M705 - i ta już została, bo naprawdę daje radę.
    klawiatura Logitech K800 - typowy układ, 3 stopniowe podświetlenie nie do przecenienia podczas pracy wieczorami. Czas pracy podobny do myszy. Zasilana 2 akumulatorami AA.
    też tylko 2 tygodnie? ojojoj.
    ale oczywiście wygląda ekstra (kosztuje też), choć IMHO jednak jak podświetlana, to głównie na kablu.
    chmm, ale pewnie z wyłączonym podświetleniem wytrzyma pół roku?
    przy okazji: czy k800 ma kontrolki caps-lock i num-lock?
    k360 ma tylko od caps-lock - i brakuje mi trochę num-lock.
    Cytat Zamieszczone przez najeli Zobacz posta
    niezły wynik.
    co do przycisków - w mojej MX610 w ciągu kilku lat przyciski trzeba było reanimować ze dwa razy (spokojnie da się bezkosztowo - są instrukcje na yt), ale dotyczyło to głównie LPM i PPM, nie środkowego.
    w lewą rękę to jej nie chwycisz raczej, M705 z resztą też nie.
    zdaje się, że MX620 (lustrzana wersja MX610) to jedyna mysz dla leworęcznych.
    ale poza tym, jak napisałem, Performance MX, to świetna mysz, do tego używa nano odbiornika Unifying (a nie takiego bolca, jak MX620), co jest dodatkowo ważne, jeżeli myślisz jednocześnie o bezprzewodowej klawiaturze.
    na początku po przejściu nie jest lekko (mniejsza, inny kształt), ale po kilku tygodniach jest bardzo ok.
    to proponuję kupować taki:
    4World Kabel USB 2.0 MICRO 5pin, AM / B MICRO transfer/ładowanie 1.0m niebieski - Akcesoria - Komputronik notebooki, komputery i elektronika
    kolory do wyboru (mam czerwone, jak L ), długość ~1m, i są naprawdę elastyczne - używam do komórek i dają ładnie radę.
    pozdro.,
    m.
    __________________
  4. #34
    Jan 2013
    Żnin
    Niby dwa tygodnie pracy to mało, ale dla mnie to czas w zupełności wystarczający. Nie jest dla mnie problemem podłączyć kabelek raz na jakiś czas, szczególnie że podczas pracy można normalnie pracować. Do zestawu Logitech daje Eneloopy. Myszce zaś siedział jakiś GP. Wartym odnotowania jest fakt, że MX610 była zasilana z 2x AA a Performance MX 1x AA, stąd krótszy czas pracy.
    Cytat Zamieszczone przez mxw Zobacz posta
    Tak jak K360 - K800 ma tylko sygnalizację diodową przy capslock'u. Stan Num Lock'a jest pokazywany na ekranie po wciśnięciu klawisza. Mogli by już dodać te diodę, szczególnie przy tej cenie. Mimo wszystko nie widziałem na rynku konkurenta dla tej klawiatury.
    Ja z racji dużych dłoni jestem skazany na większe myszki.
    Ostatnio edytowane przez hansu44 ; 12-07-2013 o 15:30
  5. #35
    Mar 2009
    Kilka słów o zachwalanej tu m705.
    Przycisk pod kciukiem (ten na dole) jest tragiczny - nie czuć kiedy jest kliknięty, co praktycznie uniemożliwia jego zastosowanie. Dalej. Mysz nie pracuje poprawnie na większości powierzchni których miałem okazje używać (biały blat z Ikei, ciemne drewniane biurko z półmatowym lakierem, ciemny matowy stół ze sklejki, jasny matowy stół). Mysz co prawda działa, ale trzeba się sporo namachać aby przejść z jednego rogu ekranu do drugiego. Na domiar złego po roku użytkowania (czyli połowę tego ile wytrzymują baterie w tej myszce) lewy klawisz zaczął chorować na dwuklik (jedno kliknięcie powoduje dwa kliki).
    Na plus: ergonomia, długi czas działania na bateriach (lub jednej baterii, bo też jest taka możliwość), oraz kółko pracujące w 2 trybach. Tryb bez wyraźnego skoku jest super przy przeglądaniu długich stron czy galerii zdjęć w LR. Po prostu jednym ruchem wprawiamy kółko w ruch, i zatrzymujemy tam gdzie chcemy. Rolka potrafi wykonać kilkadziesiąt obrotów.
    Sam szukam odpowiedniej myszki z którą będzie mi się wygodnie pracowało. Zastanawiam się nad Razer Ouroboros lub Mamba i R.A.T. 9
    Czy ktoś miał do czynienia z tymi myszkami? Interesuje mnie działanie na właściwie wszystkich powierzchniach oprócz szkła i jakość użytych materiałów do wykończenia. I jeszcze jedno - jako, że mysz jest używana z laptopem i często przenoszona to jak wygląda kwestia odbiornika? Czy dock jest jednocześnie odbiornikiem? Bo nie za bardzo widzi mi się przenoszenie wszystkich tych klamotów.
    6d / 40d / Samyang 14 / Sigma 35 / 85L / Pocket Wizard
  6. #36
    Jan 2013
    Żnin
    Jeśli chodzi o pracę na różnych powierzchniach, to tutaj Performance sprawdza się świetnie. Działa na technologii Dark Field i nie straszne mu szkła, lakierowane blaty i inne nietypowe powierzchnie. Czasem jej na kocu używam i też działa
    Jak nie lubisz dużych myszek i denerwuje Ciebie przycisk pod kciukiem (w MX też on jest), to ciekawym wyborem może być Logitech Anywhere Mouse MX, który jest mniejszy i też działa na Dark Field.
    Co do odbiornika, to u Logitecha jest to mały odbiornik na USB Unifying.
    Z wymienionymi przez Ciebie myszkami niestety nie miałem do czynienia.
  7. #37
    Mar 2009
    Dzięki za odpowiedź. Unifying znam, bo m705 go miała, strasznie wygodne rozwiązanie.
    Po ostatnim kaprysie myszki (chodzi o dwuklik, a wiem, że inne modele logitecha też mają tą wadę) chciałbym jednak coś innego, raczej typowo gamingowego bo mam wrażenie ze te myszki są przeznaczone na dużo większe obciążenia niż ja jestem w stanie wygenerować co przełoży się na trwałość. Wielkość myszki mi nie przeszkadza (przynajmniej tak mi się wydaje) - wolałbym większą. Co do buttona pod kciukiem to chodzi mi o to, że trzeba użyć sporej siły aby go wcisnąć i nie czuć pod palcem, że został wciśnięty.
    Znalazłem jeszcze Logitecha G700s (gamingowa, ale z miniaturowym odbiornikiem, co prawda nie unifying ale zawsze miniatorowy), ale z tego co wyczytałem raczej nie nadaje się na "każdą powierzchnie".
    Praca na "każdej powierzchni" z dużą rozdzielczością jest dla mnie absolutnym priorytetem. Jakoś poradzę sobie z odbiornikiem, ale nie lubię mieć nic pod myszką oprócz stołu. Patrząc na takiego np Ouroboros i jego 2 sensory po cichu liczę, że jeśli mysz nie jest projektowana pod trudne powierzchnie to ogromna rozdzielczość tej myszy i tak daje mi zapas na bezproblemową pracę z odpowiednią precyzją. Jeśli jest to błędne rozumowanie to proszę mnie z niego wyprowadzić bo nie chciałbym wydać 6 stówek na coś z czego nie będę zadowolony :-)
  8. #38
    Nov 2008
    Gdańsk
    Google mi mówi, że to 610 jest dla leworęcznych
    mam tę: http://www.productwiki.com/upload/im...aser_mouse.jpg
    Moja leworęczność nie eliminuje używania podstawowych sprzętów (a nawet gitary) w wersji "większościowej".
    A w sumie teraz i tak się przesiadłam z powrotem na PC i wszystko na kablach, to ten ładujący kabel MXa nie powinien przeszkadzać.
    Chyba że w ogóle w jakiś kablowych się rozejrzę, podobno większy wybór.
    I tak wszystkie "precyzyjne" rzeczy robię na tablecie.
    A co do klawiatury -- zakupiłam A4tech KD-800L. Klawisze w stylu laptopowym (dla mnie priorytet), włączane podświetlenie klawiszy. Na razie parę dni i jestem bardzo zadowolona, szczególnie, że to 75zł czy coś ;-)
  9. #39
    May 2005
    chmm, chwila, ja miałem MX610, czyli tę:
    Logitech MX610
    ok, błędnie założyłem, że leworęczna wersja MX610 będzie miała kolejny numerek, a jednak tak nie zrobili - nazwali ją po prostu MX610 left-hand.
    niemniej jednak jest to nadal unikalna myszka (jedyna?) dla osób leworęcznych.
    czyli MX620 to inna, nowsza myszk (z nowszą rolką, ale z mniejszą liczbą przycisków - MX610 miała ich 13, w tym 2 podświetlane i to nawet działało - przychodził email i przycisk myszy zaczynał migać - nie trzeba było wyłączać screensaver'a, żeby wiedzieć, że mamy new message).
    nie powinien, ale IMHO też się zgadzam, że przy blaszaku wszystko powinno być na kablach: szybciej, prościej, zdrowiej, a problem wymiany baterii w ogóle znika. sam tak mam i polecam w swoim PC (tu przydają się też odpowiednie dodatki do organizowania kabli).
    no proszę, cena przyzwoita, choinka niezła, dwa pytania:
    - da się regulować to podświetlenie?
    - czy jest przycisk "kalkulator"?
    sam do PC rozważałem logitech g105 albo microsoft x4, ale to jednak 3x taka cena - dlatego ostatecznie używam niepodświetlaną microsoft wired keyboard 600 za ~45,- zł, którą naprawdę polecam - za jakość wykonania, prostotę, ciche klawisze, niski profil i klawisz kalkulator.
    pozdro.,
    m.
    __________________
  10. #40
    Dec 2011
    IRL
    Z myszek Logitecha polecam MX Revolution. Działamy na nich w AutoCAD i są nie do zajechania. Programowanle przyciski dobrze mi się sprawują również w LR. Czuła na każdej płaskiej powierzchni. Fakt że jest droga, ale naprawdę super sie sprawuje.
    https://500px.com/mkkaczy
