Obiektyw to KIT EF-S 18-55mm. Obiektyw w pełni reaguje. Zdjęcia wrzuciłem na PC. Obiektyw jest opisany, ale wszystkie zdjęcia są po prostu czarne jak na wyświetlaczu. Lampa błyskowa działa bez zarzutu.
Ostatnio edytowane przez Chomkers ; 10-03-2012 o 12:50
[B][B]wypróbuj jeszcze trzy rzeczy: po pierwsze wyciągnij małą baterię tą od podtrzymywania. Powinno to przywrócić sprzęt do ustawień fabrycznych. Sprawdź efekt.
Druga to wejdź w tryb ręcznego czyszczenia matrycy. Powoduje to zdjęcie napięcia z matrycy.
Trzecia to próba wgrania nowszego firmware'u, jeśli nie masz najnowszego. Jeśli masz najnowszy to nie wiem czy da się nadpisać. Może to coś pomoże jeśli problem jest po stronie elektroniki
ps
czwarta rzecz to sprawdź migawkę czy się otwiera, ale to wyjdzie przy opcji czyszczenia ręcznego
Ostatnio edytowane przez espire ; 10-03-2012 o 19:02
No... zadalem konkretne pytania, Chomkers nie potrafi odpowiedziec :]
Ale my mamy zgadywac co jest nie tak :]
Jak bardzo ciemno musialoby byc zeby zdjecia byly czarne ??? Jak po zrobieniu MF nic nie ma, a dekielek sciagniety, to cos jest nie tak z body. No chyba ze obiektyw przymyka przeslone na "bardziej niz max" i zaslania cala dziure (czy to wogole jest mechanicznie mozliwe??).
Strzel fotke bez obiektywu, zobacz czy cos rejestruje matryca.
Jak zdjecie nie sa czarne, zaloz obiektyw i wcisnij przycisk podgladu GO i zobacz czy obraz nie zniknie w wizjerze.
Dostepu do innego obiektywu pewnie nie masz?
Ustaw manual.Czas 1 sek.Zdejmij szkło .Patrząc w komorę lustra zrób zdjęcie.Zaobserwuj czy: podnosi się lustro.Otwiera migawka.
Weż załóż obiektyw .Wcisnij podgląd GO.Przejedż cały zakres przysłon.
Zwróc uwage czy przy czasie 1 sek widzisz blackout we wizjerze.
Przywróć ustawienia fabryczne.Wyjmij na 2g.baterie .Napisz.
Z migawką jest chyba wszystko w porządku. Wina tkwi prawdopodobnie w lustrze gdyż ono sie nie podnosi lub robi "mały ruch". Sprawdziłem również tą sytuacje przy dużym natężeniu światła, gdy zrobiłem zdjęcie (bez obiektywu) na krawędziach zauważyć można smugę światła. Czy można samemu dokonać naprawy lustra czy lepiej wysłać do serwisu ?
Jeśli chodzi o blackout to widać.
Ulamany bolec w mechanizmie podnoszenia lustra?
Tu mialem cos tlumaczyc, ale sobie darowalem... bo ja od Ciebie konkretnej odpowiedzi sie nie doczekalem...
A co pomoga odpowiedzi na pytania:
skoro lustro sie nie unosiW jakim trybie fotografujesz? (AV,T,M,P,A, inny - JAKI)
Jakie masz ustawienia t, f, ISO
Jaki masz tryb ustawiania ostrosci? (one shot, ai focus, ai servo)
Jaka masz wartosc c.fn04?
Czy jest odpalana lampa blyskowa?![]()
Nie odpowiadasz dokładnie na zdane Ci pytania.Więc trudno Ci pomóc.
Jeśli widzisz blackout to lustro sie unosi.Jeśli nie unosi się jak piszesz to skąd zaciemnienie wizjera?Potraktuj nas poważnie jeśli mamy pomóc.
