Strona 106 z 253 PierwszyPierwszy ... 65696104105106107108116156206 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 051 do 1 060 z 2681
Wątek: Spekulacje i plotki na temat nowości Canona? [II] ;)
    Obertroll Awatar Kolekcjoner
    Jun 2006
    Pod Tatrami
    Domyślnie Odp: Spekulacje i plotki na temat nowości Canona? [II] ;)
    Cytat Zamieszczone przez Bahrd Zobacz posta
    Chyba nawet najzdolniejsi marketoidzi nie byliby w stanie tego przeforsować!
    Cytat Zamieszczone przez jacek_73 Zobacz posta
    Żebyś ICH tylko nie docenił
    No niestety Canon już nie raz i nie dwa zrobił kuku swoim użytkownikom więc ja jestem jak niewierny Tomasz - nie uwierzę póki nie zobaczę.
    Kapitan Wagner
    Oct 2010
    53 N, 18 E
    Cytat Zamieszczone przez Łopal Zobacz posta
    Przepraszam moze za idiotyczne pytanie, ale czy przy szklach uzywanych przez przejsciowke AF bedzie dzialal?
    Pytanie jest o tyle idiotyczne, że jeszcze żadnej przejściówki nie ma. Ale jak będzie w deseń 4/3=>m4/3 to cała automatyka powinna działać. Też sobie nie wyobrażam żeby było inaczej
    Jestę fotografę
    miszcz martwi się o podpis
    Mar 2007
    Ciekawe, kiedy EOS-M dostanie takie wdzianko Robocopa:
    NEX 5N Cine Housing now available to pre-order | EOSHD.com
    Nie widać przeciwwskazań. Ten aparat, to taki wykastrowany z lustra 650D.
    EOS - conditio sine Kwanon...
    Jan 2012
    Las
    Jest malutki! )))
    Za Canon Rumors raz jeszcze
    Additional specs from [DCI]
    Hand-held Twilight mode, to help with long exposures in low light.
    Multi-shot noise reduction function that helps reduce the noise by combining four images.
    The usual creative filters
    HDR mode to synthesize three different exposures
    Camera size: 66.5mm (width) 108.6mm (height) x 32.3mm (depth)
    The weight (body only) 262g, (including battery and memory card) 298g
    Jun 2006
    Pod Tatrami
    To jest podstawowe pytanie i odpowiedź na nie będzie miała kluczowe znaczenie. Podejrzewam że będzie to w pełni funkcjonalne bo tylko wtedy będzie to uzupełnienie i wykorzystanie potencjału systemu EOS, a w końcu takie miano nosi ten nowy twór.
    Kapitan Wagner
    Mar 2007
    Ostatnio edytowane przez Bahrd ; 22-07-2012 o 19:19
    Jun 2006
    Pod Tatrami
    Widzę następny mędrek uczący Canona marketngu .
    Kapitan Wagner
    Mam dokładnie takie samo wrażenie. A wogóle to irytujacy człowiek piszący w kiepskim stylu.
    Jest w błędzie, że na dolnym końcu nie trzeba wymiennej optyki. Tzw. konsumerzy chcą lepszej jakości ale też z tego co ja wiem, kochają długie zumy. To też widać na tym forum.
    Kiedyś się wyda, że nie ma czegoś takiego jak duży sensor i ultra zoom. A poza tym, to, że większość nabywców entry level DSLR poprzestaje na kicie, to jest mit.
    mazowiecka wioska
    Marnie to wygląda.
    Oct 2010
    53 N, 18 E
    Cytat Zamieszczone przez Sergiusz Zobacz posta
    Marnie to wygląda.
    Bo wszystko to marność na marnościami. (Koh.1,2)
    Ostatnio edytowane przez jacek_73 ; 22-07-2012 o 20:04
    Jestę fotografę
