Niestety ML A3 nie uruchamia się na 5dIII z FW 1.2.1. Trzeba będzie poczekać na nową wersję albo wracać do FW 1.1.3 jeśli się chce jej użyć![]()
Witam wszystkich 1 post na tym forum
mam canona 600d czaje sie od tygodnia na ML
duzo czytalem , ale mam jeszcze kilka pytan jesli mozna:
1. czy duzo osob z forum ma ML 2,3 na canon 600d? (i czy nie ma problemow z ta puszka)
bo z tego co czytam to najwiecej 500d i 550d
2. moze gupie przeczytalem cale 39 stron i podobno bardzo latwo w razie problemow wrocic do orginalnego softu zeby nie bylo sladu ML.
czytalem oczywiscie tu wszystko :
pl:install [Magic Lantern wiki]
"Nie usuwaj tylko plików ML z karty! Jeśli tak zrobisz, aparat zawiesi się przy uruchamianiu i konieczne będzie wyjęcie baterii.
Odinstalowanie ML z jednej karty
Sformatuj kartę z poziomu aparatu (wybierz opcję: Format card, remove Magic Lantern) i uruchom ponownie. Aparat włączy się z oryginalnym softem.
Odinstalowanie ML z aparatu
Włóż do aparatu kartę z ML, uruchom Firmware Update i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Ponowna instalacja firmware'u Canona nie usunie Magic Lantern.
czyli usunie czy nie usunie to blad w tlumaczeniu ??
3. powiazane z 2 pytaniem , czy trzeba miec w razie jakas instalke 1.0.2 ? czy to standardowo aparat wroci do tego ?
z gory dzieki za odpowiedz
pzdr
Magic Lantern to tylko botowalna karta SD z plikami ML, gdy nadal będzie botowalna a usuniesz pliki ML, aparat będzie próbował coś wczytać czego nie ma więc będzie się wieszał.
Generalnie nie ingeruje w oprogramowanie. Problem jest tylko wtedy gdy pozmienia coś w pamięci co jest nieodwracalne (aparat może nie nadawać się już do niczego).
Jeśli nie chcesz włączać firmware update w puszce możesz zrobić kartę botowalną za pomocą EOScard, oraz wgrać pliki ML na kartę (efekt będzie ten sam co w firmware update).
EOScard - PEL.HU - EOScard
spoko dzieki za odpowiedz, jesli chodzi o wrzucenie ML to chyba wiem wszystko, tylko nie do konca czaje jak bedzie trzeba go calkiem zmazac bo zacytuje :
czyli usunie czy nie usunie?? to blad w tlumaczeniu ??
Aby usunąć ML możesz to zrobić w aparacie, ale wg mnie lepiej :
1. Wkładasz kartę SD do czytnika w kompie.
2. Odpalasz EOScard, robisz kartę niebotowalną (klikasz w ikonkę ML, aby była nie aktywna a później save).
3. Usuwasz pliki ML.
4. Możesz na koniec sformatować kartę w aparacie (nie jest wymagane ale zalecane).
dzieki bardzo , czyli juz niedlugo wrzucam ML do canona 600d
Uruchomiłem raw silent pics na 500D, jeszcze trzeba to dopracować ale działa![]()
Już działa dobrze (rozdzielczość dng raw 1590 x 1060). Jeśli uda się zrobić video raw, jakość będzie bardzo zbliżona do 600D (oba te aparaty mają zapis na SD około 20-22MB/s).
Rozciągnięty raw 1590px do 1920px wygląda wiele lepiej niż klatka z filmu.
Problem jest tylko taki, że raw waży 3MB czyli 500D zapisze maksymalnie 5 klatek na sekundę.
Z tanich puszek pole do popisu będzie tutaj mieć 650D, które zapisuje około 40MB/s. Prędzej będzie można ustawić jakiś sensowny rozmiar i 24FPS.
