Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Problem z AWB w 450d
    Domyślnie Problem z AWB w 450d
    kilka miesięcy temu kupiłem 450d z kitem 18-55.
    Od początku mam spory problem z kolorami w tyrbie AWB w warunka "zachmurzonego nieba".
    Oba zdjęciecia zrobione:Av: 1/320: 8.0: ISO200.
    tutaj AWB
    http://images41.fotosik.pl/306/cf86c3bf389eb75amed.jpg
    Tutaj "chmurka"
    http://images43.fotosik.pl/310/df7cd56aae9b314fmed.jpg
    Jak widać przy AWB kolory wyblakłe, "chmurka" - OK-właśnie tak to wyglądało.
    I tak jest prawie zawsze, tzn:
    - na na zewnątrz przy zachmurzonym niebie przy ABW - kolory beznadziejne, przy "chmurce" - OK.
    - ABW w pomieszczeniacz i zarówce - kolory super, w słońcu tez OK.
    Proszę o pomoc.
    Balans bieli staraj się ustawiać samodzielnie i nie bazuj na jej automatyce ponieważ jest to zgubne.
    EOS
    No tak ale oglądałem np dużo zdjęć w różnychch warunkach zrobionych D- 90 (18-105). Wszystkie na AWB i zawsze było OK (oprócz jarzeniówek).
    A u mnie w 450D AWB przy zarchmurzonym niebie beznadzieja. Dlaczego? Czy w 450D zawsze tak jest, czy to w moim aparacie nie działa poprawnie?
    Pełne uzależnienie Awatar dziobolek
    Dublin/Ireland
    450D to nie D-90. Canon potrafi inaczej dobrać WB już przy małym przesunięciu kadru.
    Pstrykaj w RAW i po problemie.
    WB dobierzesz wg. uznania podczas wołania na kompie.
    Pozdrówka!
    "Nie wiesz i pytasz - wstydzisz się raz;
    Nie wiesz i nie pytasz - wstydzisz się całe życie"
    50D; SIGMA 17-50 f/2.8; TAMRON 70-200 f/2.8; Peleng 8mm / E-400; ZD17,5-45; ZD40-150
    tylko... czy to jest ważne??? "Galeria - zapraszam."
    Ale czy ktoś ma z 450D podobny problem?
    U mnie problem jest tylko przy zachmurzonym niebie, w innych warunkach nie.
    Początki nałogu Awatar fleder
    Mar 2010
    mazowsze
    Cytat Zamieszczone przez dziobolek Zobacz posta
    Pozdrówka!
    Dokładnie! Nie tylko w 450d, ale i w 40d i 1d będzie tak jeśli będziesz ufał automatycznym ustawieniom. Jak zależy Ci na dobrym WB jakiegoś ujęcia to zrób RAWa a w domku jednym suwaczkiem w DPP sobie wszystko ustawisz na cacy.
    5D, stałki, zoomy
    May 2007
    Limanowa
    mialem to samo swego czasu i teraz czaskam tylko rawy
    Dublin/Ireland
    Cytat Zamieszczone przez SiaMar Zobacz posta
    To nie jest problem tylko tego modelu, to jest problem Canona,
    o ile można to nazwać problemem - taka specyfika tego sprzętu.
    Czasami pomaga ustawienie własnego WB.
    Piszesz że kolega z Nikonem D90 nie ma tego problemu - kup D90.
    Ja także nie mam tego problemu z Olympusem E-400, WB działa super
    no i mógłbym korzystać z RAW bardzo rzadko bo JPEG prosto z puszki są bardzo OK.
    Pozdrówka!
    Pełne uzależnienie Awatar roshuu
    Warszawa, Radzymin
    Jak masz takie problemy to ustaw balans tematycznie pod dana scene. Po to sa te ustawienia. AWB czesto roznie dziala. AWB uzywaj wylacznie jesli robisz w formacie RAW. Dla JPG ustawiaj balans do warunkow.
    6D + 5D + 14 /2.8 + 35/1.4 + 50/1.4 + 85/1.8 + Fuji X-T1 + 35/1.4
