Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Wątek: Problem z 380ex
  1. #11
    Początki nałogu Awatar senner
    May 2007
    Domyślnie Odp: Problem z 380ex
    [wybaczcie odgrzewanie kotleta.. a jakby tego było mało to jest to mój pierwszy post na forum od..2009 ;P ]
    mam problem z 380ex - zdjęcia są za ciemne. [patrz linki na dole]
    lampa była używana 1,5-2 lata temu, z moim 400d działała perfekcyjnie, tak samo jak z analogowym EOSem 500.
    po tym leżeniu (bez baterii), wyciągnąłem ją z szuflady, lecz nie chciała odpalić. zauważyłem że jedna z blaszek od baterii jest zaśniedziała [?]. rozebrałem więc lampę, wylutowałem blaszkę, wyczyściłem, wlutowałem i złożyłem z powrotem. lampa działa, ale zdjęcia są.. ewidentnie za ciemne. jak by tego było mało, 380ex ma kontrolkę "poprawnie naświetlonego zdjęcia" [za: instrukcja]. i ta kontrolka odpala się równie często, jak robiła to 1,5-2 lata temu, mimo że na zdjęciach ledwo co widać.
    jeden z "przewodów" w lampie to światłowód (jeden koniec "goły" w palniku na górze, drugi w odbiorniku na płytce drukowanej) - pomyślałem, że zagiąłem go niechcący układając przewody. niestety, ułożony jest dobrze. w złączu światłowodu wchodzącego na płytkę jest kwadratowa, zielona szybka - pewnie jakiś filtr etc. wkładałem go jedna i drugą stroną do dołu (na oko niczym się nie różnią, ale..) i odpalałem lampę i bez niego - zero różnicy.
    poodciskałem wszystkie końcówki przewodów, posprawdzałem etc etc.
    podczas robienia zdjęcia w lampie odpala się czerwony wspomagacz AF, focus nastawia się poprawnie
    zdjęcia są za ciemnie również przy zrobieniu przedbłysku pomiarowego jak i przy zmianie czasu naświetlania (oraz załączeniu trybu "H" w lampie)
    nie mam pojęcia co może być nie tak.. ktoś coś wie?
    w najbliższym czasie postaram się sprawdzić lampę z innym body, ale wydaje mi się to winą samej lampy..
    w aparacie:
    korekta błysku 0,
    E-TTL II jako 'evaluative' (i tak ta lampa ma E-TTL)
    błysk na 1 lamelkę
    pomiar "evaluative" (matrycowy? jak to się po polsku zwie?)
    zdjęcie z 380ex: [1/60, 3.5, ISO 400, P]
    http://senner.pl/1/img/380ex/01.jpg
    zdjęcie z 380ex z przedbłyskiem: [1/60, 3.5, ISO 400, P]
    http://senner.pl/1/img/380ex/02.jpg
    zdjęcie z 380ex z przedbłyskiem, [1/200 (zablokowany w Cn.f.) , 6.3,ISO 400, Av + lampa przełączona na "H"]
    http://senner.pl/1/img/380ex/03.jpg
    zdjęcie z wbudowana lampą: [1/60, 3.5, ISO 400, P]
    http://senner.pl/1/img/380ex/04.jpg
    zdjęcie z lampą Tumax DPT386EZ*: [E-TTL II; 1/60, 3.5, ISO 400, P]
    http://senner.pl/1/img/380ex/05.jpg
    exify dostępne, wszystkie zdjęcia robione z kitem IS
    jeśli linki nie działają to proszę spróbować za kilka minut
    *straszna bieda, nie kupujcie jej ;P
    Ostatnio edytowane przez senner ; 09-11-2013 o 03:44
    in film we trust
  2. #12
    Pełne uzależnienie Awatar adawro
    Jul 2011
    Ursynów
    Wygląda jakby w ogóle nie błyskała głównym błyskiem.
    Zrób synchro na drugą kurtynę i czas 1-2 sek i zobacz czy błyśnie dwa razy - raz przedbłysk a raz pod koniec ekspozycji drugi błysk.
    R3 + RF85LDS
  3. #13
    May 2007
    sprawdziłem-blyska 2 razy..
  4. #14
    Jul 2011
    Ursynów
    Nie masz przypadkiem jakiejś korekcji siły błysku ustawionej w korpusie? Albo co?
    Spróbuj z innym korpusem.
    Ja jestem z Ursynowa, jak masz blisko to możemy sprawdzić.
    R3 + RF85LDS
  5. #15
    May 2007
    Cytat Zamieszczone przez adawro Zobacz posta
    Cytat Zamieszczone przez senner Zobacz posta
    w aparacie:
    korekta błysku 0
    błysk na 1 lamelkę
    zdjęcia są poprawnie naświetlone dopiero jak dam korektę błysku +2 Ev
    jutro będę próbował z innym body
    in film we trust
  6. #16
    May 2007
    testowałem dziś lampę z 1000D - niestety zachowuje się tak samo :/
    zdjęcia:
    z 380ex, korekta błysku na 0, tryb P
    http://senner.pl/1/img/380ex/06.jpg
    z 380ex, korekta błysku na +2 Ev, tryb P
    http://senner.pl/1/img/380ex/07.jpg
    z wbudowaną lampą, błysku na 0, tryb P
    http://senner.pl/1/img/380ex/08.jpg
    ktoś ma pojęcie co można z tym zrobić?
    wyciągnąłem lampę bo chciałem ją w końcu sprzedać, nie używałem a była ok. a tu takie kwiatki.. :/ gdybym sam jej dalej używał to bym to przeżył dając na stałe + 2 EV ale do sprzedaży to kiepsko.. :/
    obawiam się że wizyta na żytnej będzie 2 razy kosztowniejsza niż wartość lampy
    in film we trust
  7. #17
    Jul 2011
    ... a co się dzieje przy przełączaniu na tryb hss ?
  8. #18
    May 2007
    Cytat Zamieszczone przez b8533737 Zobacz posta
    .. nic. wszystko jest tak samo.
    in film we trust
  9. #19
    Mar 2013
    Elbląg
    senner a ile chcesz za ta lampe z ta usterka?
  10. #20
    May 2007
    Cytat Zamieszczone przez NegroEG Zobacz posta
    jak koleżanka która się o lampę dopytywała nie zmieni zdania to się odezwę ;]
    in film we trust
