Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy ... 678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 94
Wątek: Moc 50 mm/1.8?
  1. #71
    Pełne uzależnienie Awatar McKane
    Jun 2004
    Łódź
    Cytat Zamieszczone przez krs76
    Napewno nie jest to FF albo BF ponieważ aparat już zaliczył kalibrację body z tym obiektywem
    A jaka przyslona i czas na tym pierwszym ? Moglbys wrzucic pelne zdjecia bo tak to nic nie widac
    Moim zdaniem aparat nie trafil z ostroscia albo modelka sie delikatnie poruszyla i przy malej GO wypadla z niej.
  2. #72
    Pełne uzależnienie Awatar Robson01
    Apr 2005
    Kielce
    Nie twierdzę, że to FF lub BF. Jeżeli głębia ostrości była niewielka to mogłeś ją złapać w innym miejscu niż twarz modelki (zakładając że na nią łapałeś ostrość) lub jak inni zauważyli dziewczyna się poruszyła w momencie robienia zdjęcia.
    Canon
    Nie kłóć się z idiotami - ściągną cię na swój poziom i pokonają doświadczeniem...
  3. #73
    sylwek
    jak na mój gust to testy powinno sie robić na modelu lub martwej natórze z podobnej odległości i przy tej samej przysłonie. a wtym przypadku nic nie wiemy o przysłonie a odległość jest różna przez co perspektywa jest inna i głębia ostrości też
  4. #74
    Coś już napisał Awatar Robin
    Apr 2005
    Szczecin
    A może IS pomógł w tym drugim przypadku? Jakie czasy miałeś?
    5D| 350D+BG-E3| S15-30| T28-75| C85|
    Fotki tutaj: flickr.com/photos/robinfoto i tutaj: plfoto
    "Tylko kisielem spłynie prawda" - ruchoporu.org
  5. #75
  6. #76
    zło konieczne Awatar Vitez
    Jan 2004
    krs76 - to co pokazales na fotkach to nie wina obiektywu a fotografa. Choc wiadomo ze latwiej zwalic wine na sprzet .
    Jak masz swiatlo sloneczne boczne - zakladaj oslone, niezaleznie od tego ze "a bo inny obiektyw lepiej robil" . Kompakty tez czasem lepiej robia
  7. #77
    Uzależniony Awatar iREM
    Sep 2005
    Gdansk, Poland, Europe, Earth
    Witam! Czy moglibyście wykonać dwie foty, tych samych obiektów, najlepiej portretowe, przy zbliżonych ogniskowych i przesłonie, DWOMA obiektywami, tak, żeby można było rzeczywiście porównać, najchętniej 50kę z kitem? Chciałbym zobaczyć jak rysuje ta 50ka. Ale oczywiście bez ostrzenia w szopie. Z góry dzięki...
    Wszystko można zrobić lepiej.
    www.irem.pl | 500px | foty.irem.pl
  8. #78
    Uzależniony Awatar Diodak
    Jun 2005
    Pstryknąłem misia 50-tką i kitem, zaraz zrobię cropy i wrzucę na forum. Nie sprecyzowałeś tylko czy chcesz samo zestawienie kit@50mm 5.6 vs. 50-tka 5.6 czy z 50-tki też te same foty przy f/4, f/2.8 i f/2.0 ?
    EOS 450D, EF 24mm 1.4 L, EF 50mm 1.2 L, EF 24-105mm L, EF-S 10-22mm
  9. #79
    Sep 2005
    Cytat Zamieszczone przez Diodak
    No wiesz... ;-) Nie chciałem być aż tak upierdliwy. Ale miło jak 2,8 też będzie! Wreszcie będzie porównanie!
  10. #80
    Aug 2004
    Bydgoszcz
    Cytat Zamieszczone przez iREM
    Z kit-em poniżej 3,5 będzie ciężko
