Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: 40D - dziwny problem
    fuscus
    Domyślnie 40D - dziwny problem
    Cześć
    Mam nietypowy problem Otóż, wyczerpał mi się aku w 40D zmieniam go na nowy, włączam aparat i wyskakuje komunikat "nie można utworzyć folderu" a nad tym żółty trójkącik z wykrzyknikiem w środku. Problem zniknął gdy otworzyłem i zamknąłem wejście na CF. Próbowałem z kilkoma kartami, ze wszystkimi ten sam problem.
    W końcu odpinam obiektyw - tamrona i co się okazuje wszystko gra, podpinam jeszcze 400/5.6 L i też jest jest wszystko Ok. Po ponownym założeniu tamrona problem wraca Komunikat ten pierwszy raz widzę.
    Co to jest? Co z tym zrobić?
    Bardzo proszę o pomoc.
    Dopiero zaczyna Awatar lox
    Nov 2008
    Gorzów Wielkopolski
    Ja bym spróbował przeczyścić styki w tamronie, jak to nie pomorze to sformatować kartę z odpiętym obiektywem(format w aparacie)
    Mój sprzęt Canon eos 40D + Canon 50 1.8 + na dniach Canon 24-105 f4 + Lowepro stealh reporter d 400 AW
    Dopiero zaczyna Awatar SausageDog
    Jul 2006
    wawa
    Nie spotkałem się z takim problemem, masz kogoś z takim samym szkłem tamrona żeby zrobić test czy sytuacja się powtórzy?
    Sprawdź też software może będziesz miał szczęście i nie będziesz musiał jechać na żytnią lub sprzedawać tamrona
    Zrobił bym tak po każdej operacji sprawdzając czy problem zniknął:
    - Sprawdził bym czy formatowanie karty w aparacie coś zmienia?
    - Możesz też reset ustawień zrobić, najpierw software - funkcja "reset ustawień aparatu - później hardware: najlepiej wyjąć i ponownie włożyć, lub wymienić baterię podtrzymującą ustawienia (oprócz głównej baterii masz w aparacie jeszcze jedną), zostawiając w czasie wymiany aparat na 10min bez żadnej baterii.
    - Zainstalować inny firmware - najnowszy możliwy, a jeżeli właśnie taki masz to o jedną wersję starszy.
    40D C17-55/2.8 C100/2.8 580exII
    fuscus
    Dzięki za rady.
    Formatowanie karty nic nie pomaga. Wyciągam i ponownie wkładam aku do aparatu wyskakuje ten komunikat "nie można utworzyć folderu" - problem rozwiązuje otwarcie klapki gniazda karty pamięci lub format karty. Problem wraca znowu po wyjęciu akumlatora i jego ponownym włożeniu.
    Tak jest Ok, można normalnie foty robić itd. - problem pojawi się jak wyczerpie się mi aku i będę musiał założyć nowy;-)))
    Wyjęcie baterii podtrzymującej na ok 10 min. również nic nie dało.
    Wyczyściłem porządnie styki w tamronie ale też nic.
    Nie dzieje się tak bez tamrona i z innym szkłem.
    Wówczas gdy wyskakuje ten komunikat na górnym lcd miga też napis "FULL" choć obok pokazuje 270 możliwych zdjęć do wykonania.
    To są jakieś jaja;-)
    Żeby pobawić się z softem potrzebny jest mi czytnik kart, tak? Czytnika niestety nie posiadam.
    Jutro tamrona sprawdzę jeszcze na 400d.
    Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak to rozwiązać?;-)
    Mar 2008
    Boruja Kościelna
    do upgrade'u firmware 40D nie potrzebujesz czytnika - mozesz podpiac EOS'a dolaczonym przewodem USB (lub innym identycznym).
    Pozdrowka
    ...ani krzty talentu + 1,5kg sprzetu...
    (40D + T 17-50 /f2.8 i glod na wiecej)
