Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: 40D problem
    jaroslav
    Domyślnie 40D problem
    Witam
    Mam problem z moją 40ką.
    Ustawiam sobie preselekcję czasu. Ustawie mu np 1/200s po wciśnięciu spustu do połowy miga max wartość przesłony (1,8) po wciśnięciu spustu do końca aparat robi zdjęcie ale z długim czasem naświetlania ( mimo ze ja ustawiłem 1/200 ), czasami bywa że jak mu ustawię czas 1/1000 to on mi zrobi zdjęcie np. z czasem 1/50. Przy preselekcji przesłony też zdarza się mu wariować - niezależnie od otworu przesłony będzie dobierać długie czasy.
    Tryb Manual działa bez problemu
    problem nie zdarza się codziennie ale czasem tak wariuje
    Sep 2006
    Bydgoszcz.
    Nie wiem czy 40-tka też tak ma ,ale jest w ustawieniach canonów opcja pozwalająca aby aparat
    niezależnie od dokonanych przez użytkownika nastaw korygowal je w kierunku bezpiecznym [niezaleznie od woli uzytkownika].Czy nastawy dokonane przez Ciebie były własciwe?Ja ta funkcje zawsze wyłączałem.To jedyne [poza uszkodzeniem ]co mi przyszło do głowy .
    Cytat Zamieszczone przez janmar Zobacz posta
    Ano ma, C. Fn I: Ekspozycja, 6 Bezpieczne przesuw. ekspozycji
    Feb 2005
    To ja tez przy okazji zapytam A czy to samo sie dzieje w moim przypadku ???
    http://www.canon-board.info/showthread.php?t=44693
    EOS 7D | BG-E7 | 17-40 f4 L | 70-200 f2.8 L | 10-22 f3.5-4.5 | 580EX II | Manfrotto X55 PRO+804RC2 | Hand Strap E1 | Lowepro Vertex 200
    Mar 2009
    Bzdura. Ta funkcja pilnuje, żebyś przesuwając program nie skopał ekspozycji. Przecież napisali w instrukcji. Powoduje, że nie przesuniesz programu, jeśli miałoby to spowodować prześwietlenie lub niedoświetlenie.
    Ostatnio edytowane przez dunhil ; 29-03-2009 o 10:06
    fakt faktem jest gdzieś taka opcja bo sam się ostatnio tym bawiłem..
    Ja mam inne pytanie, a mianowicie czy w 40d da się tak jak w 400d w trybach Av i Tv korygować ogólną ekspozycję ?
    .. jak tak to gdzie bo za chol..rę nie mogę znaleźć :]
    www.fotoadam.eu
    FF | 40D | s 50 1.4 | ef 24-105L 4IS | 2x430ex | 550R |
    Początki nałogu Awatar punky
    Jun 2008
    Kwidzyn
    Cytat Zamieszczone przez zuczek Zobacz posta
    Kolkiem na tylnej sciance ?
    musisz miec wlacznik do samej gory podciagniety zeby kolko bylo aktywne
    mam nadzieje ze o to ci chodzilo bo srednio zrozumialem zapytanie
    R6 + S17-35 + 24-70/2.8 + 50/1.8 + 85/1.8 + 70-200/2.8
    Ex Sony a6500, 70D, 40D, 30D
    no to jeszcze raz, powoli.
    Jak w 40d można w trybach Av, Tv przestawić ekspozycję na +1EV ...
    p.s. u mnie pokrętło nic nie zmienia w tych trybach.
    w 400d jest specjalny przycisk z prawej strony ekranu pierwszy od góry.
    www.fotoadam.eu
    Pełne uzależnienie Awatar mate00sh
    Mar 2008
    Warszawa & Mysiadło
    No to jeszcze raz powoli
    Włączasz aparat przestawiając włącznik na najwyższą pozycję (włączenie kółka). Kręcąc kółkiem przestawiasz na plus lub na minus. Korektę możesz obserwować w wizjerze i na górnym LCD.
    Jedna sprawa - kręcenie kółkiem działa, gdy masz aktywny pomiar (po wciśnięciu spustu), może dlatego nie widziałeś efektu.
    Ostatnio edytowane przez mate00sh ; 22-04-2009 o 18:36
    "Aparat fotograficzny jest dla artysty kolejnym narzędziem. Jeżeli się nad tym zastanowić, to jest to mechanizm podobny do skrzypiec. To artysta jest w stanie tworzyć sztukę nie aparat." - Brett Weston
    Mar 2008
    Boruja Kościelna
    Nie mam przy sobie instrukcji, ale to, co ma robic kolko, mozna bodajze zmienic w ustawieniach w menu -> w tym przypadku jesli zmieniona byla jego funkcja, to samo przelaczenie wlacznikiem zasilania 'do gory' nie pomoze.
    ...ani krzty talentu + 1,5kg sprzetu...
    (40D + T 17-50 /f2.8 i glod na wiecej)
