Problem z 17-55 2.8 IS
Witajcie.
Mam problem z w/w szkiełkiem. Mianowicie w zakresie od 17mm do 35mm, gdy próbuję złapać ostrość, IS zaczyna dosłownie wariować, samoistnie zaczyna drgać i niemożliwe jest zrobienie zdjęcia, nawet gdy już nie naciskam spustu migawki, IS dalej pracuje. Może ktoś z Was spotkał się z takim czymś? Dzięki z góry za odpowiedź.
Pozdrawiam.
RSX
Pewnie czeka Cię serwis :-(
U mnie po takich objawach układ stabilizacji padł.
Na początku „wpadał w drgania” jedynie przy słabym świetle potem już bez różnicy, choć były chwile, że działał normalnie. W końcu całkiem ducha wyzionął.
Wymiana na Żytniej w październiku - 589,70,- przy okazji wyczyścili cały syf jaki uzbierałem za przednią soczewką.
Dzięki Arjast, tak samo się u mnie zaczęło, zaczął wariować jak chciałem ustawić ostrość w jakimś ciemniejszym miejscu.
Miałem dokładnie podobne objawy i okazało się że padła stabilizacja. Serwis spisał się na 5, naprawiony obiektyw przysłali mi po ok 12 dniach i nawet działa;-)
- Nie możesz pisać wiadomości
