Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Nietypowy problem z pokrętłem w 30D
    Domyślnie Nietypowy problem z pokrętłem w 30D
    Witam!
    Otóz, jak w temacie mam problem z moim Canonem 30D. Pokrętło główne (to obok spustu migawki) działa "ciągiem" tylko w prawą stronę. Kiedy kręce nim w lewą, nastawa zmienia się na tak samo, jakbym kręcił w prawą chyba, że przeskakuję o jeden stopień, w odstępach około 1-3 sekund, wtedy wszystko działa ok. W serwisie foto, za samo rozebranie i zobaczenie jak to w środku wygląda, chcieli 250 zł, dlatego sobie darowałem tą przyjemność. Czy ktoś wie, co mogło się stać i jak to naprawić?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
    Feb 2008
    Olesno
    a nie zamokl Ci aparat? ja tak mialem, jak focilem w ostrym deszczu bez zadnej oslony, ale z drugim pokretlem... dzialalo jak chcialo, dopoki nie wyschlo... pozniej bylo ok (i nadal jest, a minelo 5 miesiecy)
    Canon 30D, Canon 7D, Tokina 28-70/2.8, Tokina 80-200/2.8, Canon 70-200/2.8L ISUSM, Canon 50/1.8, Canon 18-55/3.5-5.6 IS, Nissin Di866 Mk 2
    moje zdjęcia na CB: koncertowe, portrety, nocne
    Początki nałogu Awatar Jacek23
    Sep 2004
    Piaseczno
    Potwierdzam, tez tak mialem jak mi zapadalo aparat. Po wyschnieciu przeszlo.
    Początki nałogu Awatar preinwher
    Aug 2008
    Zakopane
    Czasami podobnie aparat zachowuje się z podpiętym nieoryginalnym gripem.
    Canon eos 5d - ef 17-40 mm f/4L - ef 85 mm f/1.8 - ef 70-200 mm f/2.8 L IS - 430 EX
    http://www.waldemarlach.iportfolio.pl/
    Przeszukaj forum http://maciejko.net/cbsearch/
    Nie używam gripa, ale po próbie "przedmuchania" lekko wilgotnym powietrzem, i wysuszeniu działa jak należy Widocznie poprzedni właściciel zalał to czymś słodkim, i przestalo dzałać, na dłuższy czas. Dziękuję wszystkim za pomoc
    Zrobię małego up'a - niestety nie działa tak jak powinno. Zauważyłem że zwłaszcza że w niskich temperaturach się tak dzieje - niekiedy w ogóle nie da się inaczej, cały czas idzie nastawa w coraz krótsze czasy (oczywiście w M) ;/
    Przez prawie dwa lata nie działa tak jak powinno? ;-)
    Może przydzwoń na Żytnią, niech wycenią.
    No właśnie nie... Ale w dzień, jak jest ciepło, to jest ok Ostatnio byłem na nocnej sesji i mi się sprawa lekko przypomniała...
    Bywalec Awatar yarson
    poszukaj serwisu grzie Ci wcenią za darmo i powiedzą co i jak...
