Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: A 720IS - pytanie (problem?)
    filip0985
    Domyślnie A 720IS - pytanie (problem?)
    Witam
    Od paru godzin zostałem szczęśliwym posiadaczem Canona Power Shot A 720IS. Dlatego od razu się zalogowałem i WITAM wszystkich forumowiczów.
    Ale do rzeczy, czy normalnym jest podczas zmiany kąta nachylenia aparatu w ręku takie jakby pstrykanie, tak jakby dostosowywał ostrość i przy tym tak pstrykał. Trochę to denerwujące jak się dużo rusza ręką, a on tak pstryka. Dodam że podczas odtwarzania zdjęć już nie pstryka. Może da się to jakoś wyłączyć. Czy to normalne?
    Sep 2007
    To chyba IS tak "pstryka". Jeśli tak to ciesz się - znaczy, że działa
    mnie sie tez wydaje ze to IS, bo moj A590IS ma dokladnie takie same objawy
    filip0985
    Cytat Zamieszczone przez dr11 Zobacz posta
    IS w sensie Image Stabilizator? To kolego mnie uspokoiłeś, przynajmniej zasnę spokojnie Dziękuje i pozdrawiam
    Sep 2007
    Tak, Image Stabilizator. Jeśli masz możliwość go wyłączyć (instrukcja) to zrób to i sprawdź, czy się uciszył.
    Ale jak robisz zdjęcia z ręki to lepiej zostaw włączony. W obiektywach do lustrzanek IS włącza się tylko w konkretnych sytuacjach, np. ustawienie ostrości. W PS720IS nie wiem czy są inne tryby pracy IS niż zawsze włączony/zawsze wyłączony. Warto sprawdzić w instrukcji, bo taki tryb - włączanie IS tylko przy robieniu zdjęcia, mógłby wydłużyć pracę baterii i zaoszczędzić Ci nerwówki związanej z zakłócaniem ciszy
    Jun 2008
    Gdańsk
    W A720IS w opcjach Stabilizacji są 4 możliwości:
    - wyłączona
    - ciągła
    - przy zdjęciu
    - pionowa
    My stuff: Canon PowerShot A720IS + 5 x Sandisk SD (=10 GB) + BC-700 + 8x Sanyo Eneloop + tulejka, filtr polaryzacyjny i dekielek
    Bywalec Awatar zonk
    Nov 2007
    Suchedniów
    A według mnie to nie IS tylko przysłona!! Najlepiej sam się przekonaj patrząc w obiektyw włączonego aparatu i poruszaj nim!! Zauważysz jak ładnie zmienia się otwór przysłony a przy tym oddaje piękne odgłosy!! Piszę tak ponieważ mój kompakt nie ma IS a tak samo "gra".
    >>>--------> założyłem sobie bloga <--------<<<
    Cytat Zamieszczone przez zonk Zobacz posta
    no dobra, ale czemu przyslona sie nie przymyka jak wylaczysz IS - bo taki jest efekt w praktyce?
    Bywalec Awatar zonk
    Nov 2007
    Suchedniów
    W praktyce może i tak jest, ale ja nie mam IS a też mi "pyka" aparat. Jak pisałem wyżej łatwo to sprawdzić. Weź swojego kompakta włącz go i popatrz mu w "oko" ruszając np. raz w stronę okna a raz w stronę ciemniejszego zakątka mieszkania. Widać wyraźnie jak otrór przysłony się zmienia a przy tym wydaje charakterystyczne "pyk".
