Strona 16 z 17 PierwszyPierwszy ... 614151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 162
Wątek: Filtry fotograficzne
  1. #151
    Nov 2007
    Zgorzelec
    Domyślnie Odp: Filtry fotograficzne
    no bez jaj, nie dam 1000zł+ za parę kawałków plastiku, myślałem, że te droższe firmowe to już lepsza technologia niż chiński śmierdzący plastik
    Kup dwa filtry szklane Haida albo K&F, z powłokami, 100x150 za ok. 350 PLN/szt. bez promocji albo upoluj jakąś promocję .
  2. #152
    ok to wygląda zacnie, tylko jeszcze jakieś holdery na szeroki kąt do takich muszę znaleźć
    a widzę że są tylko takie na 3 filtry - nie będą wchodzić w kadr na 14mm?
    Flickr | YT
  3. #153
    May 2018
    z długimi czasami sobie radzę z jednym filtrem, od biedy polarek też fajnie działa
    ew. jeszcze myślę nad dwoma kołowymi, ale nie wiem czy jest jakikolwiek sens...
    polarek to 2EV, sensowny gęsty to 10EV, lee ma połowkiszklane ale ngólnie chcesz kupić system w cenie mniej niż jednej plastikowej połowki lee więc dywagacje o szkle nie mają sensu, a ogólnie ten akurat plastik nie stwarza problemów jakościowych (może nie jest śmierdzący i chiński) - dwoma kołowymi? chcesz skręcić dwa polary? czy kupic już gotowy filtr ze zmienną geśtością - skręcone polary to średni pomysł (próbowałem) również finasowy, gotowe rozwiązanie nadaje się badziej do kamery niz aparatu.
  4. #154
    Wydaje mi się, że jednak 150x150mm w tym m przypadku - a czy Haida czy KF czy coś innego to już zależy od budżetu. To samo dotyczy metody mocowania w holderze (magnetyczne czy nie). To nie są tanie rzeczy Po długiej zabawie filtrami stwierdzam, że jedynie nd1000 ma sens. Reszcie wystarczy bracketing z przerabianiem na HDR i obróbka.
    Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
  5. #155
    ok, wybrałem zestaw - holder Irix Edge IFH-100, do niego adapter 77mm i filtr połówkowy Haida NanoPro ND32. W sumie ok. 650zł.
    jeszcze się prześpię z tym czy naprawdę chce mi się w to bawić, czy jednak lepiej poprzestać na polarku / braketingu, ale chyba jednak się skuszę
    pamiętam jak przeglądałem foty zrobione z tą chinską podróbką i nie licząc tych tragicznych flarów i rys to obrazek był taki fajniejszy..
    Flickr | YT
  6. #156
    No i gucio - pozamawiałem wszystko i się okazało, że nie ma nigdzie adaptera 77mm do Irixa. Wszystkie inne rozmiary są, a tego nie, i sklep zwrócił mi kasę, ten który niby go jeszcze miał. Wziąłem dodatkowo 72mm na 24-240, no ale nie ukrywam że jestem rozczarowany, bo filtru z 14-35 na kolejnej wyprawie nie użyję (będę pewnie fejkował przykładając filtr bezp. do lensa i tyle).
    Flickr | YT
  7. #157
    OK, Irix anulował zamówienie (na szczęście nie wyszło z magazynu), a ja rzuciłem się na mocowanie Haida M10 II, plus ichniejszy filtr ND 0.9.
    Najbardziej obawiałem się, że jednak będzie winietował, nie znalazłem żadnej recki tego mocowania na tak szerokim kącie żeby o tym wspominali. Na szczęście obawy okazały się płonne, nic nie winietuje. Cały system Heida łącznie z filtrem 100x150 jaki kupiłem wcześniej kosztował mnie ok 1000zł.
    Zestaw filtrów w opakowaniu jakie mi zostało z poprzedniego chinskiego zestawu, plus nowe mocowanie w futerale = 470g. Trochę sporo, ale myślę, że na kolejnej wyprawie wszystko się sprawdzi
    Flickr | YT
  8. #158
    May 2018
    jednak 100mm - to dobrze bo to załatwi problemy, haida była chwalona na nikoniarzach przez jana siemińskiego (harb) w kontekscie jakiegoś filtra więc powinno być ok
  9. #159
    Nov 2007
    Zgorzelec
    Ktoś ma doświadczenia z filtrem typu gradual "reverse"?
    Na oko wygląda logicznie zastosowany do UWA ale czy jest użyteczny w praktyce?
  10. #160
    Mam Hitecha 85 gray gradual reverse. Nie używam już od lat tak samo jak innych filtrów gradacyjnych. Generalnie one są idealne jak słońce jest blisko horyzontu czyli wschód lub zachód. Abyś miał możliwość dobrego kadrowania to musiałbys mieć takich filtrów kilka (z różnym umiejscowieniem przejęcia). Wg mnie w dobie cyfrowej obróbki (i możliwości bracketingu/dynamicznych matryc) nie za bardzo warto
    Ostatnio edytowane przez kmeg ; 20-12-2022 o 23:00
