Strona 3 z 18 PierwszyPierwszy 1234513 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 179
Wątek: 50-tka pod cyfrę ?
  1. #21
    Jul 2004
    Białystok
    Cytat Zamieszczone przez kavoo
    Ale crop w kazdym z przypadkow byl inny, a matryca zawsze obcina tyle samo
    Dlatego zawsze mnożymy przez 1.6 :P
    FoFot.pl
    Canon IRC
  2. #22
    Uzależniony Awatar CYNIG
    Jan 2005
    Łaziska Górne
    50-tka zawsze bedzie standardem, bez wzgledu na to czy bedzie przykrecona do FF, puszki z cropem 1.3 czy 1.6....
    Moim zdaniem nie do konca masz racje.
    przyjmuje sie ze "standardem" jest obiektyw o ogniskowej porownywalnej z przekatna kadru. Dlatego tez dla malej klatki przyjelo sie za standard uwazac 50mm ale dla sredniego formatu standardem jest juz 80mm it itd.
  3. #23
    Zablokowany Awatar kavoo
    Sep 2004
    Cytat Zamieszczone przez Tomasz Golinski
    Nic nie mnozymy - KADRUJEMY pole widzenia obiektywu do rozmiarow pola widzenia matrycy. Kat zawsze pozostaje taki sam
    To jest dokladnie taki sam efekt, gdybys:
    1. zrobil odpowiednia ilosc krokow do przodu
    lub
    2. przesunal do przodu powierzchnie filmu w analogu, tak, zeby czesc pola widzenia obiektywu wypadala poza kadrem filmu.
    Kat jest TEN SAM, odwzorowanie perspektywy jest TAKIE SAMO, w kadrze jest mniej sceny dokladnie o tyle, o ile przesunales siebie lub plaszczyzne filmu. Tak dziala crop w aparatach cyfrowych, nic sie tutaj nie mnozy, rozmnaza, paczkuje czy przepoczwarza ;-)
  4. #24
    Sep 2004
    Cytat Zamieszczone przez CYNIG
    Ja zawsze sadzilem, ze ogniskowa 50mm uznaje sie za standard dlatego, ze jest to kat widzenia, odwzorowanie perspektywy i powiekszenie najblizsze wlasciwosciom ludzkiego oka ;-) Tak przynajmniej w wielu madrych zrodlach przeczytalem... moze nie byly tak madre jak sadzilem ;-)
  5. #25
    Jan 2005
    Łaziska Górne
    tak, masz racje tylko dodaj ze odwzorowania uzyskiwanego na naswietlanej klatce - i tu jest pies pogrzebany
    nie nadarmo dla srednioformatowcow nie piszac juz o duzym formacie 50 mm to juz szeroki kat
  6. #26
    Pełne uzależnienie Awatar DoMiNiQuE
    Apr 2004
    Ostrów Wlkp.
    A co ma wspolnego fizyczny kat widzenia obiektywu z wypelnieniem klatki?
  7. #27
    Jan 2005
    Łaziska Górne
    ... kat widzenia..., najblizsze wlasciwosciom ludzkiego oka ;-)
    zerknij przez 50, naprawde to co widzisz jest tak samo szerokie jak to co widzisz bez obiektywu?
  8. #28
    Jan 2005
    Łaziska Górne
    Cytat Zamieszczone przez [DoMiNiQuE]
    sorry ale wyrywasz z kontekstu zdanie nieco bezsensownie, akurat odwzorowanie zostalo uzyte przy "perspektywie"
    przeczytaj caly watek a nie wylocznie wybrane zdania
  9. #29
    Sep 2004
    OK, bardziej lopatologicznie tego nie wytlumacze, jesli teraz ktos nie zrozumie to juz nie moja wina ;-)
    Czerwony kolor - kat widzenia obiektywu uwzgledniajac obraz rejestrowany przez pelna klatke.
    Zielony kolor - kat widzenia tego samego obiektywu uwzgledniajac obraz rejestrowany przez sensor z cropem 1.6.
    Jak widac, kat widzenia jest taki sam, wiec odwzorowanie perspektywy musi byc takie samo. Zarejestrowany na APS-C obraz bedzie mniejszy, poniewaz czesc swiatla wpadajacego przez obiektyw idzie w.... cholere i pada poza powierzchnia sensora APS-C. Niemniej jednak nie ma to kompletnie nic wspolnego z jakimkolwiek przemnazaniem ogniskowej czy kata widzenia. Zajrzyjcie zreszta do slownika angielsko-polskiego o sprawdzcie co oznacza slowo "crop". A potem sprawdzcie co oznacza slowo "multiply"... ide o kazde pieniadze, ze te slowa beda znaczyc cos zupelnie innego ;-)
    P.S.
    Proporcje i wymiary w schemacie nie sa oczywiscie zachowane, nie chodzilo mi tutaj o zrobienie rysunku do pracy magisterskiej a jedynie o wytlumaczenie zasady ;-)
  10. #30
    Jan 2005
    Łaziska Górne
    OK, bardziej lopatologicznie tego nie wytlumacze...
    piekny rysunek
    a mozesz jeszcze podac z czego wynika odlehlosc oznaczona "???" przy jej braku sytuacja nieco by sie zmienila
