Strona 1 z 17 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 179
Wątek: 50-tka pod cyfrę ?
    May 2004
    Opole
    Domyślnie 50-tka pod cyfrę ?
    Piszecie tu dużo o standardzie jakim jest 50-tka 1.4 czy 1.8 Zgoda, ale chyba nie pod cyfrę z cropę 1,6. Przecież z tego robi się 80 to cóź to za standard. Dlatego mam pytanko czy jest jakaś stałka którą będzie można nazwać standardem pod cyfrę czyli coś koło 30/1.4 lub 30/1.8 ?
    Zablokowany Awatar kavoo
    Sep 2004
    50-tka zawsze bedzie standardem, bez wzgledu na to czy bedzie przykrecona do FF, puszki z cropem 1.3 czy 1.6. Rozmiar sensora nie ma wplywu na kat widzenia obiektywu - obiektyw 50mm bedzie zawsze obiektywem 50mm.
    Roznica polega na tym, ze od wielkosci cropa zalezy jak duzy centralny fragment obrazu widzianego przez obiektyw jest rejestrowany przez matryce.
    Przykrec 50-tke do analoga, zrob zdjecie, zrob odbitke, wez nozyczki i obetnij z kazdego boku tyle, zeby pozostala powierzchnia byla 1.6 raza mniejsza od oryginalu. I co sie stanie ze zdjeciem? Zmieni sie kat widzenia obiektywu? Inaczej bedzie odwzorowana perspektywa? Chyba nie...
    Acha - tak mi sie te przemyslenia ;-) "wylaly" akurat przy tej okazji, bo to najpopularniejszy przyklad. Przy analogu 50-tka to obiektyw standardowy, a nagle po przykreceniu do cyfry robi sie portretowka ;-) Ciekawe jakim cudem? ;-)
    Ostatnio edytowane przez kavoo ; 04-05-2005 o 12:17
    Pełne uzależnienie Awatar DoMiNiQuE
    Apr 2004
    Ostrów Wlkp.
    kavoo masz absolutna racje ...zastanawiam sie w takim razie nad sensem stosowania piecdziesiatki w cyfrze jako obiektywu portretowego
    Sep 2004
    Cytat Zamieszczone przez [DoMiNiQuE]
    IMHO nie ma kompletnie sensu. Dlatego ja z planow zakupowych wykreslilem 50/1.4 i bede sie orientowal na 85/1.8. A ta roznica w polu widzenia, wynikajaca z cropa, to akurat przy odleglosciach portretowych jest kwestia zooma noznego w ilosci 2-3 kroki. W czym problem? 8)
    Apr 2004
    Ostrów Wlkp.
    w sumie do portretu to masz 100mm ...moim zdaniem spisuje sie wspaniale tylko trzeba sobie potuptac pare/parenascie krokow od modela
    Sep 2004
    Swiatlo misiu, swiatlo :-) To jest powod, dla ktorego chce wziac 85/1.8 i dlatego smetnie i z rozmarzeniem spogladam na ten kilogramowy granat zaczepny f/1.2 ;-)
    Uzależniony Awatar CYNIG
    Jan 2005
    Łaziska Górne
    Cytat Zamieszczone przez kavoo
    50-tka zawsze bedzie standardem, bez wzgledu na to czy bedzie przykrecona do FF, puszki z cropem 1.3 czy 1.6....
    Moim zdaniem nie do konca masz racje.
    przyjmuje sie ze "standardem" jest obiektyw o ogniskowej porownywalnej z przekatna kadru. Dlatego tez dla malej klatki przyjelo sie za standard uwazac 50mm ale dla sredniego formatu standardem jest juz 80mm it itd.
    Sep 2004
    Cytat Zamieszczone przez CYNIG
    Ja zawsze sadzilem, ze ogniskowa 50mm uznaje sie za standard dlatego, ze jest to kat widzenia, odwzorowanie perspektywy i powiekszenie najblizsze wlasciwosciom ludzkiego oka ;-) Tak przynajmniej w wielu madrych zrodlach przeczytalem... moze nie byly tak madre jak sadzilem ;-)
    Jan 2005
    Łaziska Górne
    tak, masz racje tylko dodaj ze odwzorowania uzyskiwanego na naswietlanej klatce - i tu jest pies pogrzebany
    nie nadarmo dla srednioformatowcow nie piszac juz o duzym formacie 50 mm to juz szeroki kat
    Apr 2004
    Ostrów Wlkp.
    A co ma wspolnego fizyczny kat widzenia obiektywu z wypelnieniem klatki?
