Strona 164 z 175 PierwszyPierwszy ... 64114154162163164165166174 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 631 do 1 640 z 1745
Wątek: Bezprzewodowe wyzwalanie lamp
  1. #1631
    Aug 2010
    Domyślnie Odp: Bezprzewodowe wyzwalanie lamp
    wyczyść styki spirytusem
  2. #1632
    Cytat Zamieszczone przez michal.s Zobacz posta
    Cześć!
    Używa ktoś odbiornika YONGNUO YN-E3-RX?
    Chce jako nadajnika używać lampy Canona 600EX-RT, a do odbiornika podpiąć inne posiadane lampy np. Canon 430EX. Lampa na wyzwalaczu często służy mi jako światło wypełniające/kontrujące z kolorową folią ustawiona w manual.
    Do tej pory używałem starych wyzwalaczy Yongnuo RF-602, na body miałem założoną 600EX, kabelkiem PC do body podpięty był dodatkowo nadajnik RF-602 i wyzwalał tą kontrującą lampę. Zmieniłem body na 6D, ono nie ma gniazda PC, a że nadajnik na kabelku też najwygodniejszy nie był, to chce się pozbyć całego tego ustrojstwa i używać nadajnika radiowego z 600EX-RT.
    Ktoś ma z tym doświadczenie?
    I jak udało Ci się to połączyć w taki sposób. U mnie nie działa to prawidłowo. Canon 600ex rt zmienia parametry odbiornika yne3-rx jednak siła błysku się nie zmienia w lampie canon 430 ex. Ogarnął ktoś to. Jak rozwiązać ten problem??
  3. #1633
    śląskie (górnośląskie)
    Cytat Zamieszczone przez szybki-pl Zobacz posta
    Jeśli to faktycznie 430ex, to zmienić lampę na 430 ex II.
    Jak założysz tą 430ex na stopkę, czy możesz zmieniać jej ustawienia z menu? Odbiornik działa na takiej samej zasadzie jak sterowanie z menu w aparacie, komunikuje się przez stopkę z lampą, a jeśli lampa "nie słucha" (bo konstrukcyjnie nie może), to nie zmieni ustawień.
  4. #1634
    Początki nałogu Awatar biodar
    Mar 2011
    Potrzebuję porady:
    Mam: Canon 6d + YN-600EX-RT + Canon 430EXII
    Jak to zestawić by działał bezprzewodowo E-TTL ?
    Canon 6d nie ma żadnego sterowania bezprzewodowego, więc trzeba wyzwalacz. Najprościej byłoby dokupić transmiter yn-e3-rt i jeszcze jedną lampę YN-600EX-RT zamiast tego canona 430, ale to koszt powyżej 1000zł
    Potrzebuję by obie lampy działały i były sterowane z jednego miejsca - czyli tam gdzie stoję, trzymam aparat i np lewa lampa świeciła mocniej niż prawa itp
    Od razu napiszę, ze miałem ochotę na https://fripers.pl/p/wyzwalacz-radio...2cii-do-canon/ ale w opisie lampy YN-600EX-RT jest napisane, że nie działa z "Lampa nie współpracuje z wyzwalaczami RF-603 i YN-622." A może nie działa z 622 a z 622II już działa? - tak jest znów opisane w opisie tego 622II
    Co zrobić, jakieś inne rozsądne opcje do 6D. Nawet jak dokupię jeszcze jedną YN-600EX-rt to canon 430exII założona na aparat nie będzie tym sterowała bo nie ma trybu master tylko slave(dobrze myślę?).
    A, zapomniałem - to ma być ministudio w terenie czyli dwie lampy reporterskie na parasolkach, a nie jedna na aparacie i steruje drugą
    (Wcześniej miałem 60d i tam wbudowana lampa była sterownikiem wszystkiego)
    Dzięki z góry za podpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez biodar ; 26-12-2016 o 18:37
  5. #1635
    Sprawdź YN-E3-RT + YN-E3-RX
  6. #1636
    Aug 2010
    Cytat Zamieszczone przez biodar Zobacz posta
    Potrzebuję porady:
    Z YN 622 wszystko działa bez łaski. Ten wyzwalacz przenosi gorącą stopkę i wszystko co działa na korpusie musi też działać na wyzwalaczach YN-622.
    Ta cytowana przez Ciebie uwaga to jakieś durne tłumaczenie tekstu na język polski, powinnio być że: YN 600EX-rt nie ma wbudowanego odbiornika systemu YN-622 i tyle. Ale jeżeli taki odbiornik dołączysz do tej lampy to już go będzie miała i będzie działać.
    Potrzebujesz jeden YN-622TX oraz dwa YN-622.
    Lepszą jednak opcją jest jeden YN-622TX oraz lampy YN 685 które mają wbudowane już odbiorniki.
  7. #1637
    Mar 2011
    O, dzięki za szybkie info. Czyli YN 622 bez względu na wersję powinien sobie poradzić, podobnie jak YN E3 rt z dodatkowym odbiornikiem w kwestii przenoszenia sygnału z aparatu.
    Doprecyzuję jeszcze pytanie: Czy oba rozwiązania pozwolą na niezależne sterowanie obiema lampami z poziomu tego nasadzanego na aparat nadajnika - czyli np -1EV do TTL na stojącej po lewej stronie lampie Canona 430 EXII oraz np +1EV do TTL na stojącej po prawej stronie lampie YN 600 EX RT. Czy może tylko przenoszą to co ustawił aparat - a więc jedne ustawienia dla wszystkich i trzeba bezpośrednio na każdej lampie ustawić sobie te +1 a na drugiej -1 do ttl
  8. #1638
    Cytat Zamieszczone przez Nozanu Zobacz posta
    Jeśli ktoś już ma lampę z wbudowanym odbiornikiem radiowym jednego systemu to polecanie zakupu dwóch kolejnych lamp i sterownika w drugim systemie nie jest (moim zdaniem) najszczęśliwszym pomysłem.
  9. #1639
    Aug 2010
    odpowiedź-Tak w zakresie +/-3EV.
    YN-622tx umożliwia oddzielne sterowanie każdą z trzech grup i regulacje z poziomu swojego wyświetlacza: korekty EV, zuma lampy oraz trybu pracy(TTL,HSS,Manual,SS,OF) . Można też mieszać systemy pracy poszczególnych grup np.: jedna grupa to TTL druga w manualu a trzecia SS dla lampy studyjnej.
    Ustawiając wszystko w TTL, wygodniej jest użyć przeznaczonej do tego opcji sterowania proporcjami grup.
  10. #1640
    Mar 2011
    I takie konkretne odpowiedzi lubię
    Dzięki serdeczne.
