Strona 126 z 175 PierwszyPierwszy ... 2676116124125126127128136 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 251 do 1 260 z 1745
Wątek: Bezprzewodowe wyzwalanie lamp
  1. #1251
    Jun 2006
    To zanim ktos kupi pixel king'a z nadzieja na wykorzystanie go i do systemowych i do studyjnych proponuje zajrzec do tego postu
    http://www.canon-board.info/showpost...postcount=1220
    a tutaj odpowiedz od Pixela na moj problem:
    "Hi,
    As per our engineers, this is the communication problem between the flash and KING. Temporary, we cannot have any solutions on problems related to flash.
    KING with most the flash will not. At this stage, we cannot guarantee all flashes can be used. It is because the principles of design for each flash is different.
    Thanks and best regards!
    Pixel Enterprise Limited"
    mail od pixel enterprise w oryginalnej pisowni
    a wiec dobrze byloby miec mozliwosc przetestowania wczesniej ze swoimi studyjnymi zestawu kingow i zobaczyc co wychodzi z takiego polaczenia
    EOS x2, sloik x5, blyskotki x6
  2. #1252
    Mar 2009
    Em Es ale kombinujesz.... Abstrahując od tego co chcesz zrobić to czy nie łatwiej jest postawić fotocelę przy lampie z HSS a dalej połączyć zwykłym kablem?
  3. #1253
    Pixel Knight TR-332TX, korzysta/korzystał ktoś z tego i wie czy da się zmusić wyzwalacze by nie przestawiały lamp z manuala na ttl? przykład z życia: ustawiam lampę na 1/16 mocy, robię 10 ujęć, 30 sek przerwy, strzelam kolejną fotę i zonk! na lampie TTL :/
  4. #1254
    http://www.lightingrumours.com/phott...el-bishop-1398
    przydatne ...
    ale wydaje się że wszystkie je pobija to :
    http://www.lightingrumours.com/ojeco...-reviewed-1607
    a z modułem 550 na body obsługują bez problemów HSS. i w dodatku są tańsze od konkurencji ... Wciąż czekam na maila od osoby odpowiedzialnej za dystrybucje w Europie czy wspierają AF Assist...
    gdzieś znalazłem informację że nadajnik przepuszcza iTTL dla Nikona. Niestety dla Canonów tylko TTL... ale i tak warto za cenę niewiele przekraczającą 603ki ...
  5. #1255
    Bywalec Awatar greg7878
    Jan 2007
    k.Olkusza
    Przeczytałem wszystko co tylko udało mi się znaleźć w necie ( ten wątek dwa razy !) ale nadal nie rozwiałem w 100% moich wątpliwości.
    Posiadam Canony 60D oraz 350D , lampę 580EX II i oraz sztuk 430-ek, wszystko jak najbardziej prawidłowo komunikuje się przez podczerwień i dla moich potrzeb najczęściej wystarcza.
    Wymyśliłem sobie. że kupię wyzwalacz radiowy , w nadajnik umieszczony na aparacie wepnę 580-kę która będzie sterować podczerwienią w trybie eTTL zewnętrznymi lampami a wyzwalacz radiowy wyzwoli dodatkową lampę doświetlającą tło - wszystko ma się prawidłowo synchronizować. Kluczowe jest, by lampy pracujące w eTTL-u były prawidłowo zsynchronizowane z lampą sterowaną radiowo ( ustawianą manualnie ).
    Da radę ?
    Rozpatruję zakup :
    - tańsza opcja : Pixel Rook lub Phottix STRATO 4w1
    - droższa opcja : Pixel Bishop lub Phottix STRATO II 5w1 Multi
    ale nie jest łatwo znaleźć wiarygodne oceny jak w praktyce się zachowują, zwłaszcza w konfiguracji która mnie interesuje.
    Pomoże ktoś ?
    6D mark II+BG-E21 / 60D+BG-E9 / 600D+BG-E8 / 350D+BG-E3 / C 16-35 4 IS L / C 17-55 2.8 IS /C 10-22 3.5-4.5 /T 28-75 2.8 /C 50 1.8 STM /C 85 1.8 /C 100 2.8 L MACRO /C 60 2.8 MACRO /C 35 2.0 IS /S 8 3.5 FISH-EYE /T 70-200 2.8 /C 70-300 4-5.6 IS /... / i coś tam jeszcze ...
  6. #1256
    May 2009
    Krakówek
    Cytat Zamieszczone przez greg7878 Zobacz posta
    Da radę ?
    Rozpatruję zakup :
    Korzystam z Phottixa Strato 4w1 w tej konfiguracji, i dla czasow ponizej czasu synchro aparatu dziala tak, jakbys Ty tego wymagal.
    Strato 5w1 jest kompatbilne ze strato 4w1 wiec takze powinno wszystko dzialac prawidlowo
  7. #1257
    Jan 2007
    k.Olkusza
    Cytat Zamieszczone przez sylwek2k Zobacz posta
    Konkretna i rzeczowa odpowiedź.
    Dziękuję.
  8. #1258
    Aug 2008
    RF-602 vs Pixel king (z wyłączonym HSS, 500D)
    Z włączonym wymuszonym trybem HSS drastycznie spada moc lampy, zdjęcia nie równo naświetlone (połowa ciemniej, połowa jaśniej) - dotyczy to lamp które nie posiadają trybu HSS.
  9. #1259
    Mar 2009
    Cytat Zamieszczone przez Grzesiek_PL Zobacz posta
    Możesz pokazać te zdjęcia? jestem Ciekawy jak to wygląda. No i napisz jakie lampy.
  10. #1260
    Aug 2008
    Tutaj z YN-560, z YN-565 ten sam efekt, z jakąś chińską studyjną (nie pamiętam modelu) efekt podobny.
    Na pierwszym aparat normalnie, na drugim obrócony po 180*, trzecie i czwarte pionowo, też jedno z nich z aparatem na odwrót. Zdjęcie na dole zawsze wychodziło jaśniejsze. Lampa na pełnej mocy 1/4000s
    Każda lampa ma inną charakterystykę błysku, więc taki wyzwalacz nigdy nie będzie działał poprawnie z każdą lampą. A z jakimi działa to nie wiem
